PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Snežne freze - za male in velike pare
Ja. Avto je ostal v dolini ob cesti, mene pa so peljali naprej s 4WD terencem. Tudi sam bi se ognil goseničarju. Sem ga imel priliko preizkusiti. Pri obračanju za pol kroga je nerodna reč, je tisti krampasti "bicikl" vseeno zakon. Tako da je bila v bistvu odločitev dokaj enostavna - 11 konjska MTD.
Se popolnoma strinjam z napisanim. Od J pa do D.
Živjo.
Prostor za odmetavanje snega imam, površine so pa asvalt, tlakovci in makedam ( razmerje približno 40/30/30) Večji del je ravnina za dovoz imam malo klančka, definicija klanca z osebnim avtom prideš gor če je zasneženo,
Letošnjo sezono mi je sosed posodil frezo na kolesih in za v klanec je bilo OK, edino kar me je motilo je bilo to da ni imel ročice za odklep diferenciala ampka samo osovina in bolcen s katerim si kolo fiksiral na pogonsko osovino. Pri premikanju in obračanju me je malo hecalo. Potem gosenice odpadejo zaradi obračanja.
Potem svetujete nakup nove ne pa kakšne rabljene recimo priznanega proizvajalca. Bolje kakega ala kitajčka ki ima možnost zagona motorja na elektriko + vpravljanje izmeta na jostik.
Vsako kolo preko ročice na "ročaju freze" ločeno izklopiš/vklopiš na pogon.
Res je, podobno kot pri goseničarju, stisneš malo ročico na tisti strani, kamor misliš zaviti, izklopi se pogon kolesa, zunanje gnano kolo opravi delo in se freza sama zasuče, oz. obrne v želeno smer. Joystick za izmet pa je koristen, ker z njim na najhitrejši način usmerjaš izmetno cev. Sosed ima pri Hondi sukanje cevi na elektromotor, zadeva je počasna, podobno kot z ročico. Cena take, kot jo omenja Arbajter je v Merkurju danes cca 950 €, za popust se vedno da kaj zmenit, posebno po sezoni.
Jaz sem jo pri Merkurju dobil za precej manj. Se ve zakaj.
Potem je bolje kupiti novi stroj kot pa rabljeni ( zgonjen).
Glede električnega vžiga. Ali je bolje 220v ( ni vzdrževanja akumulatorja) ali na 12v "akumulator".
Nakup pa bo opravljen malo pred zimo. Oziroma pred prvim snegom
3 stopensjka freza pa je bolje markentiški, da od tebe še malo več €€e pobere?
230V. Zakaj se ukvarjati še z nekim akumulatorjem? Še ena skrb več. Vtakneš na podaljšek in stisneš tisti knof.
Samo največji mini krš je enostopenjski, vse ostale freze so tristopenjske (se najde tudi štiristopenjska!). Reklamirati tristopenjskost je podobno, kot Ribničani reklamirajo svojo robo kot "rostfraj" in oljarji olja "brez holesterola".
pozdravljeni
a ima kdo mogoče tole frezo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sbay.si/vrt/snezne-freze/i_1496_snezna-freza-gardenpro-ms90">https://www.sbay.si/vrt/snezne-freze/i_ ... enpro-ms90</a><!-- m -->
Je relativno poceni glede na moč, je pa res da je kitajček, kar pa ne pomeni da je slaba, razen za tiste kateri prisegajo na "firmo".
Loncin motorje so pohvalili tukaj na forumu. Pleh in ostalo je pa tako verjetno velikoserijska proizvodnja. Zgleda zelo solidno!
Roko na srce, verjetno je isto kot po vseh "bau" trgovinah.
Res pa je da Merkur trži MTD in za "jurja" bi tudi tam kaj našel.
Enako.
Loncin ni slab. Niti tistih 86cm , ki jih dobiš za jurja. Ko tole primerjaš z MTDjevko večjih razlik niti ni videti. Morda je obračanje tunela pri tej (ročica z vrtenjem in zobniški prenos obračanja) celo bolj dovršen kot pri MTD, pa jo imam tudi sam. Seveda pa se mora to dokazati skozi delo in obratovanje.
Pa ste že zamenjali olje v frezah? Zima prihaja...
Pozdravljeni
Tudi jaz se odločam o nakupu freze. Do sedaj imam izkušnje samo s frezo na kolesih (MTD 7110). Zanima me pa, ali je glede težavnosti upravljanja s frezo kakšna razlika med gumami in gosenicami. To sprašujem za primer, če bi za frezo kdaj poprijele nežne ženske roke.
Teren je pa samo makadam, nekaj ravnine in nekaj malega klanca.
Obračanje je lažje z kolesi kot z gosenicami. Edina prednost je pri uporabi na klancih. Strmih klancih. Morda bo ravno zaradi tega bolj primerna za damske rokice. Ampak, kristus, katera pa hoče sneg metat z frezo? A ni to bolj "naše" opravilo??
Saj tud moja nima kakšne blazne želje po frezanju. Ampak živimo v kraju, kjer lahko zapade veliko snega (lani ga je v celi zimi skupno zapadlo 4 metre), oziroma velikokrat sneži in bo morda kdaj situacija, da bo morala sama kaj sfrezati ali pač skidati na lopato.
1 ... 64 65 66 67 68 Pojdi na stran
