PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
v tem primeru (predlagam najprej izklop TČ) izklopi 3X16A varovalke, pa boš videl
Varovalke so namenjene zaščiti vodnikov pred kratkimi stiki in proti pregrevanju. Narejene so tako, da morajo pregoreti prej kot v eni uri, če tok presega nek faktor nazivnega. Za 4 A varovalko je ta faktor npr. 2,1 in za 16 A je faktro 1,6. Torej, če ti bo skozi pancerke tekel tok 16*1,6=25,6 A ne bo pregorela prej kot v eni uri. Če pa pogledamo moč: 3x230*25,6=17,66 kW. Da pa ti pregori v 15 min, bi pa lahko skozi 16 A varovalko tekel tok skoraj 30 A kar nanese tam 20 kW.
Dobi električarja in ti naj 16 A varovalke odstrani ali vsaj premosti.. Služijo zgolj nabiranju prahu.
Se mi je zdelo da bo kaj takega. Ja nic, pustu jih bom notri, saj vse dela kot mora.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Se pravi, da tudi zunanji priključek 3X20A dovoljuje stalno moč 14kW
ter kratkotrajno 20kW ali celo več odjema.
Takšen odjem omogočajo NVgG varovalke (pancerke). Če imaš nastavljeno omejitev na števcu je ta vrednost nižja. Vsekakor pa višja od 14 kW.
Citat:Objavil oneh - 18th January, 2024 ob 22:01
Samo manjša korekcija. Pri faktorju 1,6 bo varovalka pregorela oz. odklopila prej, kot v eni uri, kot si pravilno pred tem sam pojasnil. Je pa ta čas zelo odvisen od proizvajalca, tako da se na to ne gre preveč zanašati. Pa še upoštevati je treba, da ogrete varavalke izklapljajo prej.
Citat:Samo manjša korekcija. Pri faktorju 1,6 bo varovalka pregorela oz. odklopila prej, kot v eni uri, kot si pravilno pred tem sam pojasnil. Je pa ta čas zelo odvisen od proizvajalca, tako da se na to ne gre preveč zanašati. Pa še upoštevati je treba, da ogrete varavalke izklapljajo prej.
Imaš povsem prav. Odvisno je tudi od tega, kolikokrat je bila varovalka že delno preobremnejena, saj vsakič izpari nekaj atomov kovine... A ko ima Vrag mlade je pač treba upoštevati najslabši možni primer- nova varovalka in najbolj trpežna Angel Angel
Sedaj vemo zakaj je zimska tarifa najdražja.
https://siol.net/posel-danes/novice/ste-...kov-625048
javni sektor si reže debele šnite kruha...
Če pa rabijo.
Si zasluzijo?
FWS HP 11 Live
Nekaj strani nazaj smo pričali (z Caps večinoma) kako so v moj elektro prišli do dogovorjenih moči... pa so meni za prvi blok določili 3.8, čeprav so meritve bile vse okrog 2.8
Sem nekaj gledal še pri tastu ta teden in še enkrat v kalkulator (pleško in AGEN) in prišel do novega spoznanja (bravo jaz Smile )- da so spodnje meje za blok, neglede na to, koliko imaš nizke špice.
Torej najnižja meja za za trifazni priključek je 3,5. Za 3x20 je 3.8 tako da je tisto kar so meni naračunali dejansko pravilno.
Ne vem pa če je to samo za prehodno obdobje (ko ni penalov za prekoračitve), ali tudi kasneje? Predvidevam da kasneje lahko greš pod to, če imaš željo...?
Seveda lahko greš pod minimalno moč, če imaš to željo. Lahko celo izključiš vse porabnike iz elektrike da bo poraba 0 kWh in torej tudi dosežena moč 0 kW. Seveda pa boš plačal vsaj minimalno dogovorjeno moč glede na jakost glavnih varovalk.
Sam123, pravilno si ugotovil, kar sem sam pozabil ob računanju tvojih konic, namreč, da ima dogovorjena obračunska moč za blok 1 vedno svojo minimalno vrednost glede na priključno moč in odvisno od tega ali imaš enofazni ali trifazni priključek. Ah, to smo že obdelovali pa človek pozabi, ko se zakoplje v številke.
Pri trifaznih priključkih do 43 kW je to 27% priključne moči iz soglasja, vendar ne manj kot 3,5kW za soglasja do 17 kW. Po izračunu procentov je vrednost vedno zaokrožena na eno decimalko.
3x20A (priključna moč 14 kW): minimalna dogovorjena moč za blok 1 je 3,8 kW
3x25A (priključna moč 17 kW): minimalna dogovorjena moč za blok 1 je 4,6 kW
Detajli so tule v členu 12 točka (4):
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1266#
... ne samo za prehodno obdobje
Ima kdo dostop do članka?
https://www.finance.si/okolje-energija/p.../a/9020530
1 ... 63 64 65 66 67 ... 71 Pojdi na stran
