Objave: 206
Teme: 3
Pridružen: Jan 2011
za kredite zavarovane pri zavarovalnic je max doba 15let .... znesek pa je odvisen od tvoje neto plače. od tvoje neto plače odsteješ minimalno plačo in kar ostane je tvoja mesečnakreditna sposobnost.
Objave: 51
Teme: 15
Pridružen: Nov 2010
Ja saj pribitki so relativno nizki (predvsem zaradi kratke ročnost kreditov), problem je v viru, katerega banke nimajo več tako zagotovljenega na dolgi rok. Zato so pribitiki nad 15-30 let tudi nekje krepko preko 2%. Tam kjer dobiš za 20-30 let pod 2,00 ali pod 2,20% si ne vem kakšen "car", pa še to so bolj izjeme kot pravilo, potrditve trajajo dolgo časa, ker se izvajajo preko posebnih pooblastil, kreditnih odborov,...
Tako da pribitki za dolgoročne kredite (nad 20 let) pa znesek nad 100.000 eur nekje med 2,00-2,50% so realnost, predvsem zaradi nizkega euriborja, saj tako znaša skupna o.m. niti 3,50% (z 6 mesečnim euribirjem seveda), kar pa je zelo malo, če pogledamo kolikšne so o.m. za depozite nad 1 leto (pri vseh skoraj okoli 4 ali nad 4% letno).
Objave: 51
Teme: 15
Pridružen: Nov 2010
Zavarovalnica Triglav ima sledeče pogoje (seveda za stanovanjki kredit (nakup, obnova,..), zavarovaln z zavarovalno premijo:
max doba 15 let
max znesek 30.000 eur oz 40.000 eur (če je oseba zaposlena v srednjem, velikem podejtju, ali upokojenec ali v javnem sektorju in ima doodek iz katerea se ugotavlja kreditna sposobnost nad 1.050 eur mesečno)
10% v gotovini (nakup), 30% gotovina (adaptacija,...)
Objave: 51
Teme: 15
Pridružen: Nov 2010
Aja, Abanka uporablja Z Triglav, torej so ti prav izračunali, oz ne vem zakaj niso dali ponudne za 40.000 eur, je pa res da ne vem kakšno imaš neto plačo (če je višja od 1.050 eur, potem je max znesek 40.000 eur).
Objave: 295
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
no sj to me je zanimal
ampak, v cem je fora da rabis 1045eur+, ker mesecni obrok je nekaj manj kot 300eur na 15 let za 40kkeur
Objave: 369
Teme: 18
Pridružen: Aug 2006
za kreditno sposobnost se ne gleda le, da ti ostane minimalna plača, temveč se lahko vzame le 30% tvojega prihodka (procent je nekoliko odvisen od banke in komitenta), v nasprotnem primeru, bi lahko nekdo z 2000€ imel potem obrok 1400€
Objave: 295
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
abanka pravi do 45%, s tem da mora ostat minimalc
seveda spet do enega razumnega zneska
Objave: 122
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
a ima kdo kakšne izkušnje z Raiffeisen?
Objave: 72
Teme: 20
Pridružen: Jun 2012
Moj prvi post (ker bom začel obnavljati staro stanovanje, definitivno ne bo zadnji) ste zares top forum kot prvo, full pomagate, res vse pohvale !!!
Prosim za komentar za sledeči stanovanjski kredit ali je ok ali ni oz. kaj moram izboljšati !
Unicredit
znesek kredita: 30.000
anuiteta: 361,57
čas odplačevanja: 96 mesecev
letna obrestna mera (spremenljiva 6 mesečni euribor + 2,70% = 3,63%
Skupno natečene obresti: 4.710,85
Skupno odplačan znesek: 34.710,00
Stroški odobritve: 325 eur
Strošek ocene rizika: 675 eur
mesečni obrok vodenja trr: 1,99 eur
Skupaj stroški: 1.191,04
Efektivna obrestna mera: 4,85 %
ali pa varianta z fiksno obrestno mero (ni vezana na euribor)
Znesek 30.000 eur
anuiteta št: 96
mesečna anuiteta: 384,20 eur
kreditna obrestna mera: 5,20 %
Stroški skupaj: 1.191,04
Katera varianta bi bila boljša ? spremenljiva ali fiksna ? in kaj moram nujno popraviti oz. izboljšati ?
Najlepša hvala,
Objave: 295
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
kako to, da je samo 23 eur razlike v obroku, to je blo ponavad precej vec
osebno bi fiksno vzel, ce je taka mala razlika
Objave: 72
Teme: 20
Pridružen: Jun 2012
Gorann, vem, tudi mene je presenetilo, vendar je rekel, da imajo to opcijo sedaj kot nek special offer oz. posebno ponudbo...Drugače se vam zdi kredit ok ? tudi tisti z spremenljivo obr. mero ? je pribitek ok ? oz. so stroški zavarovanja v neki normali ali ne ?
Hvala,
Objave: 295
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
4keur preplacila ni veliko za 8 let kredita glede na znesek, ceprav je pribitek 2,7 kar visok, ne vem koliko nizje pribitke druge banke ponujajo
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
stroški kredita so preveliki sploh za to dobo in ta znesek.recimo okol 500 eur imajo čez in čez.za pribitek probaj še pri kaki drugi banki in najbolj vidiš kje si.
pri fix obr. meri je ponavadi okoli 6-7%, vendar je v drobnem tisku ponavadi (slo banke)da če se razmere extra spremenijo se lahko poviša-preberi pogodbo.to je kot neka višja sila ki pa ni nikjer definirana in je maček v žaklju.če jim zagusti imajo golden parashute (rešilno bilko)---gre euribor na 8% recimo (ker banka si tudi sposoja po euriborju) in gremo vsi rakom žvižgat (pri 8 se še rešuje pri 12 mislim da je konec)
variabilno bi poskusil spraviti do 2,4.
special offer my ass--danes so vsak dan special offerji.če jih pa ni pa počakaš kak teden.
slo ima 23 bank.ko imaš 15 ponudb na mizi se začneš odločati in pogajati.gre pa čas in energija.
pa srečno.in ne se jim pustit!!!denar je tko al tko od depozitov komitentov (vsaj za kapitalsko ustreznost no...)
