PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Snežne freze - za male in velike pare
dominokolje Napisal:me pa zanima koliko časa si potreboval da si prišel do te slike? drugič te raje naj kdo posname bo bolj pristno
ker zanimivo da je na hiši in avtu cca20cm snega, v višino mislim, ali si ti morda mislil širino pluženja 80cm??
ker namreč moja Honda 970 ima samo 9KM in samo 70 cm v Širino
lani ko je bilo malo več snega in so bili zameti cca 50cm snega v višino, je preko pogona ki je hidrostat šla malo bolj počasi ampak zmetala je max 50t snega na uro in je za tiste ki imajo malo več časa ok , zame je pa prepočasna, vendar je dela premalo da bi kupil hondo 1390 hibrid
kar pomeni da so vse snežne freze ki niso od honde brez veze, ker sem jih imel priliko testirat in so žalost, škoda vsakega € za njih
Kako to misliš koliko časa sem potreboval da sem prišel do slike? Smile Posnel sem jo lani ko je zapadlo na Dolenjskem toliko snega. Na avtu ni snega ker je pod streho, menda ne pada pod streho pač vsaj pri nas zapade manj snega Wink
Koliko ga je na strehi pa je očitno odvisno od vetra in česa še. Ta sneg je napadel čez noč in dvorišče je bilo sfrezano v eni rundi.
Je pa super da svet laufa brez da so povsod HondeSmile No tista, črna je tudi Honda.
Kakorkoli slika je fotografija realnega stanja. Freza McColloch PM108.
bozo78 Napisal:Pozdravljeni
Sem nov na forumu in se zanimam za nakup snežnih frez. Prebral sem skoraj vse poste od leta 2012 pa naprej in bi rad kakšen nasvet glede nakupa snežnih frez. Gledam v rangu 1000 eurov , lahko tudi kakšen stotak več. V zadnjih letih je pač več ponudnikov in me zanima katera znamka je od tega ranga ok. Z manj kot 10KS sploh ne gledam, ker jih je nekaj 15 konjskih. Imajo Loncinove motorje, ki tudi pravijo da so motorji ok. Zato bom dodal nekaj povezav od različnih modelov, pa me zanima vaše mnenje.
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-snow-master-pro-76cm-15km-420cc-akcija-1300710515unichr("46")html[/url]
- [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/bencinske-snezne-freze/elektromaschinen-snezna-freza-garden-s11-e-snezne-verige?v=857411[/url]
- [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/bencinske-snezne-freze/villager-bencinska-snezna-freza-vst-120?v=841021[/url]
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-muta-15-km-novost-2015-na-obroke-1301138683unichr("46")html?kw=muta+freza[/url]
Še najbolj mi je všeč prva in zadnja freza na povezavi, se pravi od znamke snow master in od mute.
Imam pa okrog 1200 kvadratov za očistit (pred hišo in za hišo še največ, kjer je malo klanca).
Hvala za pomoč.
Pravkar še eno izsledil in verjetno se bom kar za nakup le te odločil.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-108-cm-sir-z-dostavo-gardenpro-420-ccm-loncin-1301303849unichr("46")html?aclct=1446272054&kw=Sne%C5%BEna+freza+[/url]
BREZPLAČNA DOSTAVA SESTAVLJENE FREZE Z NAREJENIM PRVIM SERVISOM!
OB DOSTAVI DEMONSTRIRAMO UPORABO IN PRAVILA VARNE UPORABE!
SloCop Napisal:Uporabniku ki bi rad frezal 80cm snega...
Treba je samo najti pravo razmerje med kvaliteto, zmogljivostjo in ceno.
Zgleda zakon Smile
Pa res ,to bi moralo it.
Včeraj sem v službi imel priliko uporabe freze MTD, moč 10 km in kasneje nove Husqvarne, moči 8 km. Razlika je ogromna, v prid Husqvarne seveda, razen cene.
bozo78 Napisal:Pravkar še eno izsledil in verjetno se bom kar za nakup le te odločil.
Ta poundba pa res zgleda mamljiva.. A je to made in China? Si se že odločil za nakup?
Jaz upam in vam želim, da vse te freze dobro delovale.
Osebno še nisem videl neHonde, ki bi res zanesljivo delala.
Moj prijatelj, sovaščan mi je ravno ob prvem letošnjem snegu napisal točno takole:
Nas je tudi zamedlo in kot ponavadi snežna freza ne vžge ( kitajska jajca iz Merkurja)
Sem jo že dal na bolho. Izgleda, da bom moral res kupit Hondo.. Podobno kot jo imaš ti.
Človek misli da bo mal prišparov pa maš.
Naša je stara dve sezoni pa ne vžge. Gumb za na pumpat gorivo dela v prazno in pumpa zrak namesto goriva. (tank je poln)
Gumba za vklop goriva sploh nima. Al pa bo treba met toplo garažo za stroje.
Kaj pa tiste kitajke, ki omogočajo štart preko zunanje elektro vtičnice?
To verjetno sosedova nima? (zanimale bi me izkušnje od nekoga, ki ima tako in če to pomaga..)
Fantocci Napisal:Kaj pa tiste kitajke, ki omogočajo štart preko zunanje elektro vtičnice?
Ima jo svak kake tri leta (mislim da so MTD jajca). Lani, ko bi jo rabili, ni bilo variante, da bi vžgala. Sicer je elektro štart delal, motor pa ni vžgal. Poln tank benza, iskra na sveči,.... pa ni kresnila.
pol pa po Hondo, ni druge Smile
Sem imel kitajsko motorko (z napisom Iskra) pa sem dobil žulje in mišice od njenega nevžiganja. Na koncu sem jo pustil na servisu, kjer so rekli, da se jo ne da popravit, ker to pač tako je in kupil Husqvarno za 150€ več, ki vžiga in ne crkuje, ko jo odložiš.
Moja freza je stara letnik 1999, pa še vedno vžiga od prve pa ni Honda
napumpam pumpico, da priteče ven bencin in potegnem
v vseh letih sem zamenjal
2x sklopko, ker sem jo sam uničil, ker ponavadi mečem že naplužen sneg
1x žico za obračanje izmeta
znanke pa je Simplicity 1180M, motor tecumseh 11ks širina 80cm
sosed ima eno bau. variano pa mu deluje 5.let že brez problema
Moja MTD ME 66 tretje leto dela (kolikor ima prilike!). Zaradi panične vremenske napovedi sem jo danes iskal in jo uspešno našel v ropotarnici. Mogoče ji bom jutri pokazal sneg...testno je kresnila v prvo...upam, da se snega ne bo ustrašila...
Ni le Honda, ni le Mercedes....ob primerni skrbi dela (skoraj) vsaka. Velik problem zna biti zanikrn gospodar...
Tudi pri meni domuje MTD, 11 km, pa še nikoli ni bilo problema. Kresne od prve. Seveda pa , če ti ne vžge od prve, je najlažje napisat, da so to jajca. Preko poletja sem jo trikrat štartal, vsakič bp. Ma pa kadotr čist prav, predvsem njegov zadnji stavek pove vse...
Snega sicer ne maram preveč, najraje ga gledam iz doline navzgor po hribih, če pa že bo, bom pač spet potegnil iz garaže ven MTDjevko.
pibomarco Napisal:
Ja narocil ampak ne te freze ki ima dvojna kolesa. Imel jo je na nekem sejmu in je rekel so se vsi zaleteli najprej v njo ampak je tudi sam prodajalec ni pohvalil. Zaradi dvojnih koles je tezko okretna. Sam sem kupil tisto za 999 eurov in 81 širine. Pripeljal mi jo je na dom in to ravno pravi cas da sem jo sprobal lahko. Bila je odjuga in kaksnih 25cm snega. Tako sem videl kaj lahko naredi. In sem zelo zadovoljen. Ko sem jo porinil v globok moker sneg je lepo na polno cev metalo sneg ven, vendar ne tako dalec kot pri suhemu. Tudi po travnati poti za hiso kjer je hrib je lepo metala sneg ven in ko je zavrtelo je lepo špera pomagala. Ko je bilo malo snega in tudi moker se mi je pa zabilo tam v cevi in je potrebno spucat ali celo porezat tisto zascito iz šibk. Za zdaj se ne bom nic posegal v njo. Imamo pa tudi garazo in freza bo vedno na toplem in vedno ociscena kot ostalo orodje in vem da bo vedno vzgala ko jo bom potreboval Smile za to se tudi cez leto ko ni sezona pregleda orodje da.potem dela ko ga rabis (vrtna freza,motorne zage in podobno). Letos je ocitno ne bom potreboval. Dovolj je bilo da sem jo sprobal in kupil. Jih je pa tist dan 5 prodal ta trgovec razlicnih dimenzij kot sem videl na prikolici.Je pa kitajski 15 konjski motor. Dovolj sem prebral o tem motorju tako da ne dvomim v njegovo kvaliteto.
Letos so vse freze dobre...
1 ... 60 61 62 63 64 ... 68 Pojdi na stran
