PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje s peleti - poraba peletov
smrdo Napisal:PORABO TC cenik 150mt 150 vt
Postavka Znesek [EUR]
Energija VT 9,22350
Energija MT 5,09850
Obračunska moč 5,40981
Omrežnina VT 6,24600
Omrežnina MT 4,80150
Prispevek za SPTE in OVE 5,17272
Prispevek za PEU 0,24000
Prispevek za delovanje operaterja trga 0,03900
Trošarina 0,91500
SKUPAJ BREZ DDV 37,15
DDV 8,17
SKUPAJ Z DDV 45,32
45,32€/300kwh=0.15€
smrdo, tole dvoje spodaj je fiksni strošek, pa nima veze al maš TČ al pa samo palični mešalnik - če imaš štrom do hiše tole plačaš vsak mesec, pa če nič ne porabiš, edino če bi odklopil priklop elektrike:
12,91€ pri obračunski moči 7kW
Pa daj si delat posebej stevec za TC. Mislim da bos placal teh 13 €. Tako da to stej zraven.
Je pa dovol o Tc tukaj.
Koliko ste porabili peletov?
smrdo Napisal:Pa daj si delat posebej stevec za TC. Mislim da bos placal teh 13 €. Tako da to stej zraven.
Kako naj vem kolk peletov sem porabil, če mi jih pa rifuzo avtomatsko vleče v dnevni zalogovnik? Nivo porabe se znižuje enako kot lani...
Razen :?: porabljenih kWh, plača vse tud tist zgolj z eno žarnco, itd.-tud peletno pečjo, mar ne?
Citat:Koliko ste porabili peletov?
Pa vi ? Objekt ?
smrdo Napisal:
Migaj Napisal:Na letni ravni ob vložku ene kWh ure elektrike dobiš cca
- pri zrak/voda 2,5 do 3,0
- pri zdemlja/voda 3,0 do 4,0
- pri voda/voda pa 3,5 do 5,0
Torej pri ceni 0.15€na kwh elektrike je toplote 1kwh 0.05€
Peleti bom vzel sredino torej 4.7kwh/kg
To znasa 0.0404 ce se to delim z izkoristkom moje peci ki je 91%
0.0404€/0.91 =0.444€
Sklep. Za mene in moje pogoje so peleti cenejsi. Zdaj pa si dajte duska.
Glede na to da si napisal da si naj damo duška me zanima kaj si tukaj računal? Ker meni iz te računice nekaj ne štima ;-)
Če si želel izračunat koliko te pride 1 kwh moraš malo pike prestavit ;-)
Verjetno si že kje napisal ampak a lahko še enkrat podatke o hiši in m2. Da imam primerjavo z hišo od staršev ki kurijo pelete in drva.
Smrdo poraba peletov prosim , za kak objekt, z ali brez sanit. vode?
Oz. če že imaš zapisano preusmeritev kam ?
Simonesi mi je dal vedeti toliko, kar že vem..., pavšalno ocenjeno cca 1/3 ali 1/4 več (odvisno po koliko kdo kupi pelete ali kWh Idea
Citat:simionesi napisal/-a:
3,5 tone peletov, 180m2 ogrevalne površine, 12 cm izolacije, dvoslojna okna anything else?
Idea :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ogrevanjaunichr("46")si/[/url]
152 m2 (2x 76). talno 24/7.solar in peleti SV. 20cm fasada, 36cm mansarda, okna 3slojna ( stekla0.50)ogrevano na 23 stopinj. Porabil 75 vrec.
75 vreč v kakšnem časovnem obdobju? Drugače imaš zelo dobro izolacijo, skoraj identično moji.
Od 3. 10 do 17.1 poraba 76 vrec.
Kako je s cenami pelet sedaj v sezoni?
Od 180 do 300. Mogoce kje ceneje
Če kupuješ tiste ki so blizu 300EUR pol si na istem kot če kuriš kurilca.
Obstaja veliko ljudi ki kopujejo pelete za 300 € in ne zelijo na cenejse. Drugim se 200€ zdi se vedno prevec
Katere ti kupuješ? Med 180 in 300 je velika razlika. Konec koncev tudi verjetno koliko moraš skipati notri prvih in drugih. Najbrž je še kaka druga razlika kot samo v ceni?
1 ... 60 61 62 63 64 ... 66 Pojdi na stran
