7.8.2024 ob 23:35 (*Zadnja sprememba objave: 7.8.2024 ob 23:50 uporabnik Migaj.)
Ja Bohinc, res nisem bil pozoren, da boš dnevno v času nižje omrežnine lahko polnil baterijo, iz katere boš v času višje omrežnine lahko kuril TČ. Tako boš lahko nekaj prišparal na (dogovorjeni) moči.
PS
Ne glede na to, sam baterije (zaenkrat) niti ne želim imeti.
8.8.2024 ob 12:01 (*Zadnja sprememba objave: 8.8.2024 ob 12:06 uporabnik Fery.)
Napisal sem zgolj zato, ker si se spotaknil ob to. Tisto o fools and horses.
Sicer je cilj takih investicij, torej investicij, kjer je odstopanja po kvaliteti, razlikah uporabljenih materialov in podobnem, zelo malo ali nič (se pravi dobiš, bolj ali manj, enake panele, enake optimizatorje, enak razsmernik in enako konstrukcijo), da so resnično čim nižje.
Plačaš, čim prej zamortiziraš in pozabiš na to. Dokler dela, dela.
Jaz sem rabil manj kot dve leti, da se je odplačala. Glede na 2 leti stare cene, danes so že vsaj 30 posto večje. In to mi je bil cilj.
Poleg praktično zastonj štroma za vnaprej.
Ti imaš očitno druge, meni neznane, višje cilje s to šaro. Važno da si zadovoljen.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Imam cca 5MWh viska na Suncontract ce kdo potrebuje.
Iskal sem priblizno ceno za MWh, ampak so cene tako razlicne, da ne vem niti priblizno koliko so moji viski vredni.
Ce sem prav zastopil se prenos viskov opravi na trznici P2P. Ne vem pa, ce so kaki stroski za uporabo trznice
Že dolgo časa imam težave z odklopi števca, ker export preseže limito (omejitev 4 kW, sončna 8,5 kW, export limit 3 kW). Elektro pravi, da je pri njih vse vredu, monter sončne tudi...
Grafi v Solar edge aplikacija zgledajo ok oz. proizvodnja se prilagaja porabi + exportu oz. porabe imam skorej vedno vsaj 3 kW + 4 kW, ki jih lahko oddajam je blizu temu kar je trenutno elektrarna sploh sposobna proizvest. Glede na vse opisano dvomim, da je krivo počasno limitiranje exporta, ker bi naj Iskrin glavni števec računal povprečje zadnjih 60s.
Čuden mi je graf iz moj elektro, ne vem ali Iskrin glavni števec glede razliko med oddano in prejeto močjo ali je kaj narobe zvezano, da graf tako kaže. Ko se poraba poveča, se tudi oddaja (za enako). Ko oddaja pride blizu 4 kW, izklop. Vsaku jutro je tudi poraba nekaj časa 0, kar mi ni logično.
Vam je graf iz moj elektro logičen oz. berem graf narobe?
10.8.2024 ob 16:04 (*Zadnja sprememba objave: 10.8.2024 ob 16:59 uporabnik Caps.)
V grafu ne vidim legende - kaj je kateri graf? Porezal si legendo! ... sicer pa lepo povrsti - 7.8.2024 zjutraj ob 6h: modri graf je 0 kW (predpostavljam, da je to oddaja v omrežje). Drugi graf okoli 0.3kW, predpostavljam, da gre za prevzem iz omrežja! - isti dan ob 9h: modri graf je na nekaj kW, torej toliko je oddaja v omrežje. Drugi graf je 0 kW, prevzema iz omrežja v 15 min intervalu ni bilo. - isti dan ob 12h: modri graf je malo po 4 kW, toliko je oddaja v omrežje (povprečje 15 min). Drugi graf je cca 1 kW, toliko je bila moč v povprečju v intervalu 15 min. Kaj se je dogajalo na minutni skali iz teh grafov ni mogoče videti. Očitno pa poraba skače na veliko (v času 15min), sicer bi ne bilo oddaje in odvzema iz omrežja v teh intervali 15. - in tako naprej
Ponovno lepim graf iz moj elektro in pa graf iz solar edge aplikacije (7.8.) do izklopa števca.
Po grafu iz SE aplikacije v omrežje ne oddajam nikoli več kot 3 kW, v teh 15 min odčitkih, poraba v tem čase ne skače pretirano (3kW grelec, ki se ne ugaša).
Lu1234, tu nekaj res ne štima. Če pogledava grafa iz moj elektro ob 12h, potem obračunski števec trdi, da je bila v 15 min intervalu povprečna moč oddaje blizu 4 kW, v istem intervalu pa povprečna moč prejema 1 kW. Ti pa trdiš, da je breme stalno (grelec ves čas vključen). Če je vključen, potem pa SE variira moč oddaje v tem intervalu tako, da si v enih delih tega intervala prejemnik energije, v preostalih delih tega intervala pa oddajaš energijo. Drugače ne vidim, da bi to šlo. V nekem trenutku si lahko samo prejemnik, ne moreš pa biti istočasno še oddajnik energije. Si pa oboje lahko v nekem intervalu. Torej, če je poraba v nekem intervalu konstantna, potem mora pa oddaja biti neenakomerna, da kahko dobiš takšna 2 grafa. Vprašanje je, kaj se dogaja na minutni skali. Ali pa gre drugje nekaj narobe?
Obračunski števec odklopi, če je prekomeren tok na na katerikoli fazi (čas t1), če je moč prevzema energije prevelika (čas t2), če je moč oddaje prevelika (čas t3) ... morda še kaj. Čas t3, če se se prav spomnim, je 90 sekund.
Proizvodnja dvomin, da toliko skače. Ročno sem nekaj časa spremljal aplikacijo, pa tudi tokove na fazah, izleda ok. Poskušal sem tudi z hitrim odklopom 9kW bremena, razsmernik omeji proizvodnjo pravočasno tako, da ne pride do odklopa obračunskega števca.
Sumljivo mi je to, da se oddaja poveča istočasno in za toliko kolikor se dvigne prejem, v primeru ko iz omrežja sploh naj ne bi prejemal ničesar.
12.8.2024 ob 19:56 (*Zadnja sprememba objave: 12.8.2024 ob 20:00 uporabnik Zaspanc.)
Doseže in tudi preseže.
Doseže ob pogojih, ki so standardizirani na podatkovnem listu. Preseže, ko je kombinacija parametrov ugodna.
Večinoma se tisti, ki imate take pomisleke, ne zavedate kako velik negativni vpliv ima poletna temperatura.
Ampak kot rečeno, vse piše v datasheetu, ki je običajno zgolj na eni A4 strani.
Je pa seveda lažje prebrat kak čistopis v slovenščini...
Pri meni je definitivno zaradi naklona strehe in pa seveda nižjih temperatur najbolj ugoden mesec april. preko deklarirane moči gre, ko se sonce prikaže iza oblakov.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
