PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
144 celic je razdeljeno na 6 kom 24 celic dolgih stringov. Vsaka celica ima 0,5 do 0,6V, torej čist ok za filat gel svinec ko bomo par dni brez štroma.
V omaricah z diodo imaš dostop do treh 12V segmentov, vsak po 2 24 celična stringa.
Tretja slika na linku
https://couleenergy.com/half-cell-solar-panel/
MPPT je seveda rešitev, samo draga za parkratno uporabo https://www.akumulator.si/izdelek/S2%200...30a-12-24v
Mene pa zanima koliko kWh vam proizvende elektrarna v enem dnevu?
Dnevno povprečje v enem  letu 50 kWh.
Sedaj v teh vročih dnevih dnevno okoli 90 kWh
Pozimi, ko je na strehi sneg pa 0 kWh.
@Tone
Jaz tega uporabljam par let in ga lahko samo pohvalim:
https://vi.aliexpress.com/item/100500238...ry_from%3A
Tudi firma OLYS je za kitajce nadstandardno odzivna in v dobri angleščini dajo kvalitetne odgovore.
https://www.olyssolar.com/product-2.html
@Tone, če je škoda denarja za MPPT lahko vzameš PWM, npr.:
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%200...-a-12v-24v
@tucko, pri meni (SE je 10.1 kWp) je letno povprečje 30 kWh/dan, v teh dneh 61 kWh/dan (16.7.2024, ko je bilo brez oblakov).
Rekorder v naši tabeli (Kvc, Prlekija, SE je 6.75 kWp) pa ima letno povprečje 25.6 kWh/dan.
... @Tone, če boš prevezoval panel na tretjine, utegne biti pri PWM regulatorju napetost iz panela prenizka za 12 V aku! Če bo aku le malokdaj v uporabi, ne rabiš prevezovat panela- pač, slab izkoristek polnjenja bo.
zanima me če je kdo gradil SE na tleh ne na strehi kot samostojno zadevo. Imam gradbeno parcelo blizu hiše, tistih 50 metrov kabla zakoplem po svoji parceli.
Kakšna je cena take zadeve, za cca. 13 kw ma odobrenega.
Vem da rabim gradbeno itd... ampak to se da urediti.
Nimam dovolj denarja da bi gradil hišo če  se mi SE vžge.
Uradno ne vem če ti bo uspelo. Prazna gradbena parcela. Pa razlicne parcele. Dovoljenje imas za elektrarno na strehi. Da ne bo se tu problem...
Odvisi tudi od prostorskih planov, dovoljenj oz. omejitev občin.
V naši ni dovoljeno. Želja je bila pomična(dvoosni sledilnik), kjer bi z manjšo močjo dobil dosti boljši izplen.
Po eni stani polno besedičenj občine o obnovljivih virih, vzpodbudah zanje, manj odpada...
Ko želiš v izvedbo te pa bremzajo, če ne ti, pa kak zavod za kulturno dediščino, ptičarji itd...
Torej si postavim lopo in nanjo eletrarno?
Druga opcija je ena starejša hiša ki je ne uporabljamo pa bi dal gor panele. Potegnem do omarce kable. Hiška nima GD ker je iz leta 1900* kdo ve.
Uradno lope ne boš mogel postaviti.
Za primer požara imaš zavarovanje.
Iz Energije plus so poslali novo Splošne pogoje za Samooskrbo.
Je že kdo preučil v čem je sprememba?
kakor gledam je verjetno novost samo to, da mora odjemalec sproti poravnati stroške zaradi uporabe omrežja.
Citat"Odjemalec se obvezuje, da bo prevzemal električno energijo in pravočasno poravnal vse
finančne obveznosti iz naslova dobavljene električne energije, uporabe omrežij, ostalih
zakonsko predpisanih dajatev in prispevkov ter storitev dobavitelja."
Verjetno gre zaradi novega omrežninskega zakona za to, da bo vsak, ki ima samooskrbo moral plačati omrežnino za vso prejeto količino iz omrežja, torej če boš oddal 5MWh in jih potem prevzel pozimi, ko ti SE ne bo delala tudi 5MWh energije, ti bodo zaračunali na podlagi tarif.
Sem jih klical in mi je prijazna gospa odgovorila, da se za netmetering nič ne spremeni. Srečni bili in videli.
Elektrarno imamo že na strehi. Sedaj čakam izvajalce, da do konca priklopijo in uredijo električni del.
Seveda bo potrebno uredit tudi ozemljitev. Za 1 sondo so mi naračunali 380 eur. Je to OK cena?
Treba priti do sonde... inox nosilci na strehi in po žlebu, inox žica ki jo je treba zravnati na terenu, metersko sondo zabiti v tla (to je še najlažje)... poceni to nikoli ni bilo
Lahko pa narediš sam za tretjino cene (vrednost materiala), edino ne vem kako boš žico ravnal če nimaš naprave za to, pa še iz strehe lahko padeš.
1 ... 608 609 610 611 612 ... 678 Pojdi na stran
