csamo001 Napisal:To sem dve strani nazaj limal, pa ni blo nekega odziva. Zdi se zanimiva rešitev...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zascita-proti-zmrzovanju">https://www.caleffi.com/slovenia/sl/zas ... zmrzovanju</a><!-- m -->
Zadeva je že fajn, samo cena pa po moje tudi 300- 400 eur.
Sem klical na caleffi, ceno sicer se javijo, vendar sem nasel en cenik pri Tapro/Mavi in je dejansko slabih 400€ (- rabatt)+DDV.
Pol je dejansko UPS boljše rešitev, ker ti "analogni" ventili po x letih nedelovanja (ni izpadov elektrike ali pa so kratkotrajni in temperatura vode ne pade)... kaj te vem. UPSu nekak bolj zaupam.
V kakem cenovnem rangu pa se najdejo primerni UPSi?
csamo001 Napisal:Pol je dejansko UPS boljše rešitev, ker ti "analogni" ventili po x letih nedelovanja (ni izpadov elektrike ali pa so kratkotrajni in temperatura vode ne pade)... kaj te vem. UPSu nekak bolj zaupam.
Tale Caleffi je torej naprava, ki ti avtomatično spusti vodo iz sistema in nato spet nazaj natoči? Uf.
Kompliciranje do konca, bi rekel. Sodobne OČ nucajo tam 20-40W. UPS za to zadevščino bi moral biti precej poceni.
Energetik81 Napisal:Tale Caleffi je torej naprava, ki ti avtomatično spusti vodo iz sistema in nato spet nazaj natoči? Uf.
Ti pa nisi glih sodoben.
20-40w je bilo 15 let nazaj. Zdaj je do cca 20w.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Pri upsih pa po nekaj letih pride akumulator pod vprašaj, bo zdržal al ne bo.
Najbolj ziher in daleč najceneje so ventili z izpusti, edino doma moreš biti.
Ok, če že bi sam raje potem izmenjevalec iz TČ premaknil v kurilnico in naredil freonsko povezavo in pol je mir, dokler naprava deluje... cenovno lahko primerjamo z montažo klime, nevem ene 200 € ??? Mogoče kdo od monterjev ?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
