PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Vidim, da zamujam za 2 mesca. Smile
Tkole, ker ne delata HTML in PHP.
M.         SE        SK. Poraba.    OGR.      SV
april     1.520           680          224       166
maj      1.432           479            0        153
lp,oTTo
Ali v tem času, ko je sonce najvišje na obzorju in vpadni kot žarkov glede na običajen naklon streh "najbolj pravokoten" paneli proizvajajo manj/enako/več glede na deklarirano moč?
bojan03 in oTTo, hvala. Update je tule:
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
piag, paneli imajo nazivno moč pri sevanju 1000 W/m2 - seveda pravokotno nanje, vendar spremenljivi atmosferski pogoji in nadmorska višina SE določajo koliko sevanja pride do panelov.
Koliko sevanja pride do tal npr. v Ljubljani, vidiš lahko na grafu ARSO za 2 dni nazaj:
https://vreme.arso.gov.si/podatki/Ljubljana/obsevanje
Tam sta ločeno prikazana globalno sevanje in difuzno sevanje. Globalno je vsota sevanja, ki prihaja direktno iz smeri sončeve površine in sevanja iz vseh ostalih smeri (difuzno sevanje). Kadar je atmosfera čista, je delež difuznega sevanja majhen. V Lj je globalno sevanje največkrat manjše od 1000 W/m2. V posebnih pogojih pa je lahko za krajši čas tudi precej večje. Npr. 30.4. lani je bilo za kratek čas sevanje celo 1193 W/m2 (sonce je ob sicer čisti atmosferi pogledalo izza svetlih oblakov v bližini sonca - kar je močno povečalo difuzno sevanje), a bilo je dovolj, da je pri meni števec odklopil napajanje hiše (paneli 10 kW in razsmernik brez omejitve, obračunski števec nastavljen na max 10 kW oddaje sicer odklop).
V teh dneh daje moja SE max 80% nazivne moči panelov (atmosfera ni čista, azimut in naklon nista optimalna). Ob jasni atmosferi brez oblakov nisem nikoli videl kaj dosti več kot 80% nazivne moči panelov - no razen za krajši čas v primerih, podobnih tistemu iz 30.4. lani. Ker je sedaj razsmernik nastavljen na nekaj % manj od nastvavitve obračunskega števca (ta je enaka nazivni moči panelov), prihaja v takih primerih do kratkotrajnega limitiranja.
Se pa proizvajalci hvalijo s paneli, ki bolje zajamejo energijo difuzne svetlobe. In še - tolerance moči imajo nekateri postavljene samo v plus glede na nazivno moč. Tako prikažejo, kako z leti paneli še vedno delujejo z visokim izkoristkom - glede na nazivnega seveda.
Caps je pozabil omenit še temperaturno odvisnost.
S temperaturo panelov jim namreč izkoristek pada, ranga 0.33÷0.35%/°C.
Pri temperaturni razliki 30° je to 10%. Deklarirana moč panelov pa se nanaša tudi na temperaturo, ne le obsevanje.
Zato boš kratkotrajni peak pri nas videl predvsem v določenih pogojih:
spomladi (ko je temp. zraka še nizka), konec kurilne sezone (čist zrak), kak dan po dežju (oprani paneli in čist zrak), sonce že dokaj visoko (bolj pravokotno na povprečno postavljene panele, pa "preboj" žarkov je skozi manj ozračja), predvsem pa ko bodo na nebu kopasti oblaki (dokler oblak zakriva soncu pot se paneli ohladijo, po umiku oblaka pa sonce na polno posije na še hladen panel).
Tako tudi pozimi kljub nizkemu vpadnemu kotu dobiš ob jasnem vremenu dokaj visoko moč. Je pa poleti dan toliko daljši, da je celodnevni izplen kljub nižji vršni moči večji.
@Caps ali vam prav pridejo kakšni podatki iz 2,4kW "balkonske" SE torej brez oddaje(0kW oz. ZeroExport) v omrežje(Torej kar pridela se porablja sproti)?
Če ja prosim za obrazec. Mogoče bi bilo dobro, da se ga da v prvi post ali pa si daš v podpis link do posta z obrazcem Smile
@DejanB, predlagam, da o svoji 800 W balkonki (imaš jo sedaj že eno leto) napišeš, kako se je obnesla in pokažeš številke. Sam nisem nameraval pokrivati tega segmenta, ki je sicer čisto zanimiv. Se bo potem gotovo še kdo oglasil ?
... seveda napiši, kako si jo nadgradil na 2,4 kW.
Glede crknjenega razsmernika iz prejšnje strani:
po dobrih dveh tednih čakanja da se sam popravi, so se sprijaznili da se to ne bo zgodilo.
Razsmernik zamenjan, SE spet dela kot pričakovano. Med čakanjem pa je dobrih 500kWh pač šlo v nepovrat.
Torej da podam nekaj podatkov svoje SE ... 6x 460W Bisol paneli, 3x Hoymiles HM-800 mikroinverter in "Custom made" ZeroExport kontroler na osnovi ESP32. Ker nimam soglasja moram vso energijo sproti porabiti in se mi v omrežje ne izplača pošiljati...
Lokacija: Ljubljana Barje (Imamo dosti megle)
Azimut: 180°
Naklon: 8°
Paneli: 2760W(6x460W)
Soglasje kW: 0kW (Priključna SE omejitev 600W)
Export omejitev: ZeroExport oz. 0,15kW(150W)
Priklop: 25.6.2023
Opombe: Izmenično senčenje 4 panelov(Sosedov satelitski krožnik)
Pridelek SE 2023: 1064kWh
Oddaja v omrežje 2023: 26,4kWh
Poraba hiše v 2023(Meritve od Maja 2023): 6937,3kWh
Pridelek SE 2024: 956kWh
Oddaja v omrežje 2024: 16,6kWh
Poraba hiše v 2024: 6046,6kWh
Marec 2024
Pridelek S : 144,6kWh (Od tega oddano v omrežje 4,4kWh)
Poraba hiše: 1043kWh
Ogrevanje eloBLOCK: 338,6kWh
Ogrevanje/Hlajenje AC: 88,2kWh
Ogrevanje sanitarne vode: 148,61kWh
April 2024
Pridelek S : 246,9kWh (Od tega oddano v omrežje 4,8kWh)
Poraba hiše: 911,6kWh
Ogrevanje eloBLOCK: 250kWh
Ogrevanje/Hlajenje AC: 47kWh
Ogrevanje sanitarne vode: 141,7kWh
Maj 2024
Pridelek SE : 209,6kWh (Od tega oddano v omrežje 2,1kWh)
Poraba hiše : 660,1kWh
Ogrevanje eloBLOCK: 35,6kWh
Ogrevanje/Hlajenje AC: 24,8kWh
Ogrevanje sanitarne vode: 99,06kWh
16.1.2024
Pridelek SE : 4kWh (Od tega oddano v omrežje 0kWh)
Poraba hiše : 50kWh
17.1.2024
Pridelek SE : 0,6kWh (Od tega oddano v omrežje 0kWh)
Poraba hiše : 53,1kWh
DejanB, hvala za izčrpne podatke. Sem te vpisal v tabelo kot 40. SE. Le to mi ni jasno, napisal si naklon 8 stopinj. Gre za skoraj vertikalne panele ali skoraj horizontalne?
Sicer pa dosegaš z Zero Export zavidljive rezultate, bravo. To se vidi v stolpcu kWh/kWp v mesecih marec, april, maj. Pri tebi bi morali hitro zrihtati omrežje in te spustiti v normalni export - le zakaj bodo sicer potrošili omrežninski denar.
Pomoje sem prav napisal da so 8° ker so skoraj čisto ležeči... Streha je zelo položna...
Ne vem, ali je to pri vseh ali ne - danes opazil "posodobitev" na MojElektro.
Precej bolj pregledno...
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1PcqVnvQ1oPUT7F-9mqHm5Ld2c9AObvci/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>
Lahko daš tudi črtni prikaz...
Zdravo,proizvodnja SE po 6.mesecih je 8,21 mwh
Podatki o porabi sem našel na Moj elektro
Prejeta ET 6631
Oddana  ET 5615
razlika -1016
Poraba TČ cc.5000
Sem dejansko v minus?  Kje je razlika v proizvodnji SE 8210?
Sami ste jo požrli, kje pa naj bi bila? Razen če vam jo sosedje kradejo.
Dejansko si v minusu, ja.
SGH napisal "Zdravo,proizvodnja SE po 6.mesecih je 8,21 mwh
Prejeta ET 6631
Oddana ET 5615"
Glede na posredovane podatke ste vi v šestih mesecih za hišo porabili razliko med proizvedeno elektriko in oddano elektriko (8,21 -5,61 = 2,6 mWh) ter vso prejeto energijo (6,6 mWh), torej skupaj 9,2 mWh (vsa elektrika, vključena tudi TČ). Tako da je računica taka kot je, in ja... imate še minusa za 1 mWh. Boste pa pokrili to sedaj v juliju in avgustu....
1 ... 605 606 607 608 609 ... 678 Pojdi na stran
