PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Če imaš dovoljenje za netmetering, zakaj baterija ? Brez veze, samo stroške si delaš. Več naprav, več problemov. Net metering po starem je še vedno IN  !!!
Če ti vrže ven elektriko-že imaš take el.avtomobile,  da jemlješ elektriko iz baterije avta.
MatUrb. Zakaj ponudniki zvenijo zmedeno, ko je beseda o baterijah. Radi bi ti prodali še baterijo pa je to pri netmeteringu težko upravičiti - in zveni zmedeno. Netmetering ti daje celo sezonsko "baterijo" za nekaj 1000 kWh energije. Je zmeda sedaj še večja?
Citat:Kljub pridobljenem soglasju za netmetering, pridobi ponudbo za hibridno tehnologijo (z akumulatorjem) - elektrarna s hibridnim razsmernikom deluje tudi ob morebitnem izpadu omrežja, torej povsem neodvisno od omrežja.
Drži, sprobano kmalu po izgradnji sistema, distributer pa niti ne obvesti o delih..., ki se zavlečejo.
Netmetering mm... drži in ne povsem....  Isto ''vpijejo'' distributerji,  da je baterija omrežje, domača pa brezveze (slišano ob pridobivanju soglasja...). Podobno me je prepričeval sodelavec, da je bolje dat več panelov. Decembra, če ne že prej... pa kurit na polno z el. radiatorji, da ja kej ne šenka, čeravno tudi ''baterija'' z omrežja stane ?!
Logično sklepanje pove zakaj to ''promovirajo''. Zakaj cena omrežnin narašča in prehaja v 5 časovnih blokov? Logična posledica...
Sicer je vreme SE že dlje nenaklonjeno. Vendarle tudi tu bo po novem dobrodošel domači hranilnik. Kar sproti (pridelaš) porabiš, ter shraniš gre v čisti +. Če SE premalo da oz. je poraba velika, hranilnik lahko polniš ponoči v najnižjem časovnem bloku. Prazniš pa v najvišjih.
Ni vse črno, so še odtenki sive... do bele Wink
P.S.  V času ''najhujših'' debat o TČ in potratnih OČ -napram varčnim in tedaj še dokaj nizki ceni el. energije, sem spraševal kdaj se investicija v varčne povrne? Sem bil pa najbolj nazadnjaški in kako ne sledim napredku itd... Še vedno se nam vrtijo požrešne OČ in ''pregrešno'' draga TČ, za nekatere; čeravno se je napram kurilcu prej... ''obrnila'' v cca 7letih. In sreča moja, ker pameti menda ni Rolleyes , da se nisem leta 2010 odločil za peletko, ki je bila poleg TČ v izbiri. Še monter me je bolj nagovarjal k njej, ker TČ v Bohinju, hmm menda ni ....?! Pa jih je od tedaj prišlo v nebroj ...
Z avta pa še en čas ne bom črpal el. energije v bajto, sem preveč zvest dizlu.
Mimogrede kdaj pa se investicija v nov el. avto povrne...?
 Starim pač ne zaupam, tko kot dizlom .
 Mam pa el. kolo, nad katerim sem res navdušen Wink
[Slika: SI_MKT_PHO_LIF_Profi.jpg]
Znancu crknil inverter, ni še niti leto od montaže.
Izvajalec zavlačuje, "čaka da se morda samo popravi", da morda ni inverter, da morda.... "Izgubljeno" že preko 500kWh pridelka, saj ne proizvaja čisto nič. Števčka (inepro) nima, torej to ne more biti težava (glede na eno od napak).
Ima kdo izkušnje, koliko časa traja rešitev podobnega problema?
Ob vsej tej diagnostiki niso sigurni, ali je inverter ali ni? Naj ga zamenjajo pa pri sebi v servisu ugotavljajo.
Koliko pa ima garancije?
Saj nam je to vse jasno, tudi če ni inverter je pač nekaj drugega, kar vsekakor pade na izvajalca.
Razumem, da zadeva ne more biti zrihtana isti dan kot je crknila, ampak da serviser probava nekaj na daljavo, se tudi osebno pojavi na lokaciji, nato pa zavlačuje.... namesto da bi že ob prvem prihodu po uri mudrovanja in iskanja napake zamenjal kišto pa mirna Bosna.
Inverter ima 12 let tovarniške garancije (optimizatorji 25, paneli 15 product/25 performance), izvajalčevi pogoji pa so 1 leto na vse komplet, nato samo material po tovarniških garancijah.
Se pravi če bi se ta napaka pojavila po več kot enem letu od priklopa, bi bil inverter pod garancijo, menjava-delo pa plačljivo. Pa ni še niti 10 mesecev od montaže, kaj šele priklopa-primopredaje, torej začetka garancije.
Citat:Mimogrede kdaj pa se investicija v nov el. avto povrne...?
 Mam pa el. kolo, nad katerim sem res navdušen [Slika: wink.png]
Čisto mimogrede- kdaj se pa investicija v dizla povrne Angry Angry
Lani mi je udar strele uničil razsmernik. Že drugi dan je bil zamenjan z novim.
O tem sem pisal lani.
Serviser je po klicu pripeljal nov razsmernik preveril stanje okvarjenega, starega zamenjal z novim. Uredil povezavo in nasvidenje.
Po rešitvi zahtevka zavarovalnici sem dobil povrnjene stroške. Delo serviserja sem moral plačati sam.
Firma: Solnavitas.
vrzislo, če prav razumem, ti je izvajalec dejansko prodal nov razsmernik, ker strele garancija proizvajalca najbrž ne krije. Ker pa si imel zavarovano, si jo "poceni odnesel".
V primeru da crkne "sam od sebe" (otroške bolezni ipd.) pa izvajalca "boli" ker se mora za=bavat z uveljavljanjem garancije pri svojem dilerju oz. proizvajalcu.
Tako kak optimizator za par desetakov lažje zamenjajo (za dobro ime), pri rangu 150 desetakov za razsmernik (ki tudi redkeje crkne) je pa najbrž kost v grlu...
Nov tukaj:
Moč elektrarne: 12.2kW
Lokacija Koper
Azimut 170°
Naklon strehe: 25°
V maju priklopljen 9dni, pridelek: 568 kWh
Opombe:
Na strehi imamo tri dimnike, ki bodo v zimskem času metali senco na sončne panele.
shock, hvala. Sem te vpisal kot 39. elektrarno po vrsti.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum_VER_23.xlsx
Jaz imam glanc nov razsmernik v garaži, ravno za take primere.
Če kakšen crkne, prijaviš napako na Solaredge in oni pošljejo novega. Ne komplicirajo dosti. Pokvarjenega pošlješ nazaj na njihove stroške. Ko ga dobijo, povejo ali gre za garancijo, ali ga je treba plačati. Rezervo seveda menjaš za novega takoj, ko ta pride.
Ker pa vse to vseeno traja kak teden ali 14 dni, ta čas daš rezervnega na objekt. Le registriraš ga ne. Kar pomeni, da lastnik ne vidi pridelave, dela pa vseeno vse normalno.
Nikoli ni prepozno
Ime---arepense
Leto---2023
lokacija ---Gornji Grad
moč---8,0Kwh
Proizvedeno--9,42MWh
@Fery, tako se dela. Tako podporo bi vsak rad imel. Ker je nimam, skušam podaljšati življenje razsmernika z dodatnim zunanjim ventilatorjem (2 razsmernika sem opremil tako).
@arepense, za vpis v tabelo SE moraš dati še podatek o orientaciji panelov (azimut in naklon). Sklepam, da si dal podatek o pridelku za celo keto 2023? Od kdaj pa imaš SE? Če ti ni odveč, daj še podatke za vsak letošnji mesec (pridelek, vsa poraba).
Še moji podatkiķ
                                        april              maj
Pridelek SE                   1340            1320
Vsa poraba                    783              649
Oddaja v omrežje        1014             1008
Prevzem iz omrežja     457               337
Poraba TČ                      346              190
1 ... 604 605 606 607 608 ... 678 Pojdi na stran
