Objave: 267
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
Zdravo.
April 2024
Pridelek: 1900
Poraba: 801
Maj 2024
Pridelek: 1820
Poraba: 870
Tako april in maj boljša od 2023.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Zaradi gradnje garaže, bi moral 3 panele odstraniti (predvsem zaradi varnosti) in jih po koncani gradnji namestiti nazaj. Lahko to uredim sam, ali moram poklicati koga pooblaščenega?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Absolutno moraš nekoga poklicati.
Probaj z varuhom človekovih pravic.
O kakšni varnosti pa pravzaprav govorimo? Varnosti panelov?
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Da pri razbijanju višje ležeče plošče in stene ne pade kaj gor.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Vrzi nekaj na njih za tistih par minut in je.
Zakaj bi razkopaval elektrarno? Saj ne moreš tako podirati, da vse naokrog letijo kamni.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Če pa vemo, da bi naj paneli zdržali točo premera 43 mm katera se giblje s hitrostjo 23 m/s (cca 85 km/h) bi moral že skoraj uporabljati dinamit, da bi poškodoval panele.
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
April 2024
Pridelek: 1200
Poraba: 780,06
Maj 2024
Pridelek: 1080
Poraba: 677,51
Objave: 105
Teme: 34
Pridružen: Jan 2013
Se opravičujem za morebiti butasto vprašanje ampak res ne vem kaj naj naredim. Konec prejšnjega leta sem dobil soglasje za SE po net meteringu. Ponudbe so se vrtele okoli 12-13k. Vse v bajti lavfa na elektriko. Na meseč damo za elektriko med 110-200 eur max. Živimo na vrhniškem koncu tako da nekaj megle je, streha JZ. Se splača it v to investicijo?
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
Hm, le zakaj domnevaš, da utegne biti vprašanje butasto?
Sicer pa nisi dal od sebe niti toliko podatkov, da bi bilo vredno začeti razmišljati. Da je mesečni strošek med 110 - 200 eur max, ni resen podatek, koliko energije porabiš. Da vse v bajti laufa na elektriko, tudi ne.
Sam si lahko izračunaš, koliko te stane elektrika sedaj in - tudi na tem forumu, koliko te bo stala po 1.7. Kalkulator v roke, pa bo. Ostane pa seveda vprašanje, kakšne bodo cene elektrike in omrežnine v letih kasneje. Kaj bodo še obesili na samooskrbne elektrarne - apetiti so, da bi plačevali še omrežnino za oddajo elektrike (npr. na moč - simetrična omrežnina). To so tveganja, ki jih moraš prevzeti sam.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In kaj je "vredna investicija" ima tudi vsak drugacen kriterij. Da "dobiš nazaj" v 5 letih? V 10? V 20? Preden sploh začneš "služit"?
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
MatUrb, pri zdajšnjem strošku elektrike ca 2 K€/leto se bi investicija vrnila v ca 7 letih.
Kljub pridobljenem soglasju za netmetering, pridobi ponudbo za hibridno tehnologijo (z akumulatorjem) - elektrarna s hibridnim razsmernikom deluje tudi ob morebitnem izpadu omrežja, torej povsem neodvisno od omrežja.
Še ena prednost hibrida je, da boš lahko (po 1.7. 2024) obvladoval konico porabe. (Primer: na inverterju nastaviš maksimalno trenutno moč odvzema iz omrežja recimo 6 kW. Ob prekoračitvi odvzema 6 kW bo inverter razliko do potrebne porabe povlekel iz akumulatorja.)
Ob vgradnji klasičnega razsmernika in morebitni kasnejši prigraditvi akumulatorja, moraš razsmernik zamenjati, kar predstavlja strošek ca 1/3 elektrarne.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Za pet jurjev se splača iti, za dvanajst ziher ne.
Simpl matematika.
Kaj ti bodo pa dali gor za 12 - 13 jurjev? Nekaj kar bo nadomestilo 100 - 200 evrov elektrike zagotovo ne. Ampak mnogo več.
Objave: 105
Teme: 34
Pridružen: Jan 2013
Neki me heca forum pa ne morem dati direktno odgovora. Ja drugače pa porabim cca 10000kWh letno. Enako sem sam razmišljal o bateriji kar bi bilo sploh fino kadar vrže vn elektriko, ampak bi moral posledično verjetno malo prevezat omarco oz da nebi recimo pozimi preveč obremenil baterije. Ugibam da hkratno pečenje štrudla, fenanje las in ogrevanje vode tudi ni ravno blagodejno za baterijo. Hkrati pa so ti baterijski sistemi vsaj ene 4k dražji z že odbito subvencijo. Še najbolj me je zmotilo to da ponudniki ko začneš vrtat zvenijo nekako zmedeno. Glede na vse skupaj se sprašujem ali ima netmetering sploh kakšen pomen še v celotni sliki? Ali mogoče na koncu naredim več, če vgradim kamin za 4 jurje in je to to. Pa imam alternativno ogrevanje, ki dela tudi brez elektrike.
Konkretno najnižja ponudba je od sol navitas za cca 13kW, 12k.
Skratka, če sem eno leto nazaj še nekako imel jasno sliko zdaj z vsemi spremembami (katerim ne uspem sledit) postajam nekako zmeden.
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
11.200 za 10,56kWp +8.700 za baterijo 16.5kWh , sistem ''lisica'' .
Ko, če in koliko, bo Borzen odobril... sporočim.
Glede na vse večje apetite, iz ''naslova'' omrežnin, kjer so desetletja (za)spali in si talal mastne dobičke .... menim, da naložba ni čist mimo.
Vsak pa ima svoje prioritete, zorni kot... na različne stvari....
