PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
@soplmed1
Kako si odstranil pokrov pred motorji? Pri meni je zalepljen in ne vidi, ali ima sedež vzadaj?
Neko pasto so tudi omenjali. Ali je za tesnenje ali za lepit pokrov nazaj?
@Fantocci
Jaz se kaj dosti nisem poglabljal v to.
Mene pa moti to, da temperatur ni na displeju, pa čeprav jih meri.
@matoz
Res je, pokrova motorjev sta bočno zalepljena z nekim obojestranskim lepilnim trakom. Sicer to lepilo ni čisto suho, in če pokrov malo močneje vlečeš vstran, ta počasi popušča.
Ko sem pokrova dajal nazaj, sem ocenil, da lepila ni potrebno menjat.
Fantje kolk so ti rekuperatorji glasni? Najverjetneje bo Paul, če do takrat ne zaživi kaj boljšega Smile
Torej bajta je P+M in ga lahko vtaknem dol kjer bo TČ, al pa gor v kopalnici naredim plac. Je pa tako, da je na eni steni od kopalnice soba (tam kjer bi bil lahko plac), spodaj pa je nad kurilnico del stopnišča in bi mogu majmunisat s cevmi...
Niso glasni. Pri zaprtih vratih ne slišiš ničesar.
stran od spalnih prostorov! Jaz bi majmunisala. enkrat za zmeri, pa je mir.
Jaz ga imam poleg spalnice, pa moram reči, da je kar nekaj časa trajalo, da sem pogruntal, kako ga utišati.
Ok torej bo gospodin imel svoj plac dol, da se izognem živčnosti potencialnega uporabnika spalnice 2 Smile
Pa paul ni vseemogočen. Imaš še kaj drugega, kar ravnotako opravlja svojo funkcijo.
Temp, sem odprt za vse predloge, ne trpim na nobeno blagovno znamko Smile če bodo vse cevi, razdelilci etc iz tujine pršli, lhk tud “Paulinjota” nadomestim s čim drugim.
Jaz se ravnam po tem seznamu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_small">https://database.passivehouse.com/en/co ... tion_small</a><!-- m -->
Vse testirano po enakem standardu, se da lepo primerjat.
Pozdravljeni, mene pa zanima nasvet za rekuperacijo za novogradnjo enodružinske stanovanjske hiše 170 m2, pritličje, mansarda (s polno višino) v okolici Kranja. Predvsem se odločam med Paul Novus 300 in Zehnder Comfoair q350? A sta primerne moči in katerega bolj priporočate? Ter bistvene razlike med njima. Opazil sem da ima Zehnder več dodatne opreme - priklop na net, hlajenje, za predgrevanje se opazil da imata oba opcijsko (sam nevem če je to potrebno). Cenovno je Paul melenkost dražji. Hvala vsem za nasvete oz. izkušnje.
Zanima me tudi glede cevi ker imam dve ponudbi z različnimi cevmi Comfotube (bele) ali pa Maincor (modre in zelene). Kvaliteta katerih je boljša? Ali so oboje antistatične in antibakterijske? Hvala
Pegaso: živjo, kako si se potem odločil kaj si dal, ker mene tud zanima, sam jaz si ogledujem paul novus 300 in zehnder comfoair q350
@simsim za cevi se lahk skombiniraš “boljše” zelene za dovod in “dobre” bele za odvod. Če bo dovolj močan ti bo povedal izračun kubikaže ter števila prostorov.
Glede škatel je pa izbira velika. Tu še diplomiram Smile
simsim Napisal:Pegaso: živjo, kako si se potem odločil kaj si dal, ker mene tud zanima, sam jaz si ogledujem paul novus 300 in zehnder comfoair q350
Živjo,
odločil sem se za Zehnderja q450.
Pegaso: kaj pa je botrovalo tej odločitvi, da si šel na močnješega? koliko kvadratov pa imaš bivalnih prostorov?
Kako si zadovoljen z njim, bi kja spremenil?
1 ... 58 59 60 61 62 84 Pojdi na stran
