Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Citat:@kavelj2222, nima smisla, da čakaš. Kronoterm split je v bistvu LG, Nibe split pa Samsung.
Nibe uporablja v nižjem razredu Mitshubishijeve in ne Samsungove zunanje enote.
Kavelj, dobil si zelo ugodno ponudbo za Nibe 2120, nimaš kaj razmišljat. Je daleč najboljša naprava od vseh za to ceno.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Postavi v kontekst, brez da te zaslepi bleščava mercedezove zvezde.
Majhna, dobro izolirana bajta, ki jo pelje vsak gašperček, zdaj naj si pa omisli kišto za 8,5 jurjev, ki je povrhu še monoblok.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Zvezda stane ne glede na to, da je notr lahk tud renojev motor v kakšni od gajb.
Objave: 34
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Prosil bi vas za nekaj pomoči glede toplotne črpalke. Berem že dva dni forum, pa je tem o TČ toliko, da je težko prebrati vse in izluščiti relevantne informacije. Ker vem, da je na forumu dovolj znanja o TČ bi prosil za majhno pomoč.
Letos želim zamenjati kurjavo v hiši v okolici Kranja iz trenutno olja na TČ. Trenutna poraba olja je nekje 2000l, ogrevamo pa 190m2 na nekje 22 stopinj. Ostale karakteristike so naslednje:
toplotna prehodnost stropa strehe U = 0.15
toplotna prehodnost zunanjih zidov U=0,35
toplotna prehodnost oken U= 2.7, vse skupaj 15 oken (ca 20m2)
ogrevanje radiatorsko, 13 radiatorjev
sanitarna voda se pozimi ogreva na ogrevalni sistem, poleti ogreva vodo solarni sistem
število oseb v gospodinjstvu 4
trenutno ne planiram večjih gradbenih posegov v stavbo
Kot rečeno nekaj domače naloge sem že naredil letos in pred nekaj leti ko sem razmišljal v smeri TČ. Sedaj b pa prosil forumaše, če bi mi lahko glede na karakteristike naveden zgoraj napisali katere od TČ ki jih subvencionira Sklad bi bile primerne za moj objekt. Gledam pa TČ v rangu do nekje €10k (pred subvencijami).
Če razumem pravilno, sem trenutno gledal naslednje črpalke, ki naj bi bile relavantne zame
Zubadan 11kW
Altherma HT in Altherma 3
NIBE 2120 12
FUJITSU HIGH POWER WOYK112LCT (je tale še relavantna?, vem da sem jo imel pred leti v izboru -- vem pa tudi da tehnologija napreduje)
TOSHIBA ESTIA (enako vprašanje kot FUJITSU)
katere ostale bi bile še relavantne???
Najlepše se vam zahvaljujem za vašo pomoč!!!
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
NIBE 2120 16 ima še vsaj en soforumaš iz Kr in pravi da mu je več kot dovolj (njegov objekt je slabše izoliran).
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=846651#p846651">viewtopic.php?p=846651#p846651</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=852006#p852006">viewtopic.php?p=852006#p852006</a><!-- l -->
In še prava tč je, ni "klima".
Fhp je tudi ok, če te ne moti hrup (oz sosede).
Ni ravno kot mig21 ko vzleta, vendar se najdejo tudi tišje tč.
DHT je imho overkill za 20 000 kWh porabe.
Kakšne radiatorje imaš ? Stanje oken ?
Objave: 34
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Glede NIBE sem videl drugega forumaša in upam da mi odogovori na ZS v prihodnjih dneh.
Radiatorji so 1/3 starih rebrastih, 2/3 novih ploščatih. Odkar smo izolirali strop (30cm steklene) in tla nad kletjo (12cm grafit) so radiatorji v relavantnih prostorih predimenzionirani.
Okna so lesena, dvoja zasteklitev termopan. Stara nekje 20 let.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Na teh oknih ne bo škodilo, če zamenjate zasteklitev z novo. Ni visok strošek, če sami zamenjate stekla.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
uporabnik89 Napisal:Zdravo,
verjetno ze velikokrat obdelano, a se tezko odlocim.
Imam razlicne ponudbe za TC z mocjo 11kw. (Prenovljena hisa na obmocju LJ s talnim ogrevanjem. 2 locena kroga, 100 in 50 m2 povrsin, 7 cm izolacija, nova okna).
Odlocam se med Fujitsu Waterstage High Performance in Ecodan ter Zubadan. Glede na to, da je talno, je smiselno kupiti Zubadan, ali bi Ecodan povsem zadostoval? V primeru, da dodam se podstresno stanovanje z dodatnih 50m2 (izolacija strehe 30 cm, nova okna in talno gretje) bi 11kw se vedno zadostovalo? Ce npr. vzamem Zubadan, bi potem s tem lahko pokril 200 m2 z zelo dobro izoliranim podstresnim stanovanjem?
Pri Fujitsu me skrbi, da bo zunanja glasno enota preglasna za sosede (hise so v LJ zelo skupaj)
v vsem imaš prav.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Za talno ni potrebe. Eno je oddana grelna moč, drugo pa potrebna temperatura dvižnega voda. Poglej v tehnične podatke od obeh izvedenk.
Ne bi bilo slabo določiti izračunati izgube hiše in potrebno energijo za sanitarno vodo.
Druga pot pa je, da na hišo spraviš vsaj pet monterjev in potem narediš eno aproksimacijo njihovih ugibanj.
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
Kimi - na odgovor boš moral počakati...trenutno sem enoročen...ko bom usposobljen (obe roki) bom tipkal dalje.....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
uporabnik89 Napisal:@telmos Hvala
Se bom odlocil za 11kw Zubadana.
Daj raje ecodana. Bo popolnima dovolj in ne nasedat trgovski propagandi o "ta ne rabi grelcev"
Najboljša varijanta zate je originalni Ecodan
SW
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: May 2018
@telmos: @cheba
Sem imel precej "strokovnjakov" pri sebi. "Racunali" so glede na porabo kurilnega olja leto. 1900L skupaj z ogrevanjem tople vode za 4 osebe. Ogrevalna krivulja prilozena.
Predlagali so mi 8kw Zubadan, 8kw Daikin, 10,2kw Ecodan, 11,2kw Zubadan, Fujitsu 11kw (Comfort in High Performance). Tako da sklepam da bo 10,2kw Ecodan dovolj in notranja enota z 9kw grelci.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?K/zG/37a68PQC/img3121unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/K/zG/37a68PQC/img3121unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Sam bi v vašem primeru dal ali Mitsubishi SW100yha in EHST20C-YM9C ali pa Althermo 3 EHVX08S23D9W
Objave: 42
Teme: 6
Pridružen: May 2018
O Zubadanu sem razmisljal zgolj zaradi dodatni 50m2 enkrat v daljni prihodnosti (isto talno gretje). Bo pa novi del hise zelo dobro izoliran. Sicer pa ce bo potreba lahko se vedno dodam sibko TC na ta krog v skrajnem primeru.
Hvala!
