Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bozgom Napisal:sassapo Napisal:To, da pa imajo vsa tri navitja proti zemlji manj kot en ohm, je pa lovska zelo
Če ti npr. zaradi povišane temperature prebije izolacijo navitja potem je direkten stik navitja in ohišja (ali upornost nekaj ohm) eden od običajnih simptomov okvare. Normalno delujoč motor pa mora imeti upornost med navitji in zemljo nekaj deset Mohm.
Je pa merjenje upornosti z navadnim instrumentom (in baterijo do 9V) lahko precej nezanesljiva, saj se navitje pri višjih napetostih lahko obnaša precej drugače.
Normalna vrednost vsakega izmed navitji je cca 2 - 5 ohm odvisno od moči kompresorja. Če vsa tri navitja merimo zaporedno dobimo 3 x višjo vrednost. Za meritev vseh treh navitji pod 1 ohm, bi morala vsa tri navitja hkrati prebiti na ohišje, kar pa v svojem življenju še nisem videl
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ko tole berem potem je za neko sodobno hišo morda bolje kupiti čisto ločeno sanitarno toplotno črpalko.
Samo ne vem, a se prav spomnim, da ste nekateri monterji tule gor pred leti tako možnost odsvetovali. Vem da ti podhlajuje prostor v katerem stoji tak bojler, ampak ta prostor je še vedno lahko gret z zunanjim zrakom z zunajo TČ, torej bi bil tak sistem neke vrste dvo sotpenjska TČ.
Prednost ločene TČ za SV je tudi pri hlajenju ker drugače TČ mora prekinit hlajenje ko ogreva vodo in nasploh za ugodno suh in hladen zrak v shrambi poleti.
Cenovno tak sistem ni toliko dražji kot se zdi, saj velikokrat berem tule gor kako se svetuje 8 kW TČ in ne manjša ravno zaradi gretja sanitarne vode, potem je še priklop in tripotni ventil, pa bojler z dolgo "kačo" tudi ni ravno poceni. Razlike je verjetno max 500€, če sploh.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pa ogrevalno črpalko lahko izklopiš za pol leta.
V kolikor imaš v predračunu vključeno STČ, dobiš tudi na ta račun nekaj subvencije nazaj, recimo takrat, ko želiš max. izkoristit subvencijo, pa ti predračun ne znese, ker je prenizek.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Večkrat se bere, da je lahko za prehitro odpoved TČ kriva slaba montaža. Ampak v primeru prve vgradnje so povezovalne cevi še čiste; razumem, da se po odpovedi in zamenjavi zun. enote lahko kaj pojavi njih.. pri novih verjetno ne.
Torej kaj konkretno bi bila potem slaba montaža oz. površnost (da jo lahko novi kupci prepoznajo oz. malo pazijo na to in take slabe izvajalce opozorijo nanjo)?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
A je kaj razen tiste plinske povezave (pri split sistemu) še lahko zajeto v tem "slaba montaža"?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Gasper123 Napisal:Ko tole berem potem je za neko sodobno hišo morda bolje kupiti čisto ločeno sanitarno toplotno črpalko.
Pa direktno v kako majhno kurilnico jo je treba instalirat ali pa povezat z vsaj nekaj metri cevi za voden zrak.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Najpogostejša usodna napaka je predinstalacija s po domače stisnjenimi cevmi in po možnosti zunaj pokonci obrnjene. Potem pa na hitro izvedena montaža brez čistila in dušika. Gre sigurno vsaka TČ zelo hitro v maloro.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Težka je tale štromarska...
Za daljše življenje TČ ZV bi jaz, če bi jo montiral, dodal električni grelec 2kW s termostatom v bojler in na timer 22h-6h. Strošek 70€. Da bi za kakšno leto podaljšal to bolj jalovo življensko dobo TČ ZV.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Pa meni ni jasno, da ste tak preračunljivi.
Velikokrat se omenja da se zunanja enota menja in da s tem ni problema.
Pa vse TČ so "verjetno" zavarovane, pa ko crkne bo to na zavarovalnici kot "udar strele" dobiš novo in jo goniš naslednjih 10 let, pa imaš amortizacijo :!:
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Energetik, že res da gre za prelaganje toplote iz žepa v žep, ampak zunanja enota greje kurilnico z max DV 30°, sanitarna TČ pa potem to isto energijo preko zraka "boosta" na 45° v bojlerju.
Torej manj naprezanja zunanej enote, ker energijo še vedno črpa iz zraka za DV 30° in ne 50° kot je to porebno, da v bojlerju ogreješ vodo na dobrih 40°.
- Torej gretje direktno s TČ z DV 50° pri nizkih temperaturah je COP krepko pod 2
- Posredno gretje s sanitarno TČ, bi pa bil pa skupni COP prav tak okoli 2 (če upoštevaš dvakrat COP 3), samo zunanja TČ se nebi toliko matrala.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Vem, samo potem to temo lahko zapremo saj ni več kaj pametnega za debatirat.
Imam Daikin LT 11kW in navaden bojler, na radiatorjih, 5 let, bom poročal ko zadeva crkne.
