PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
#76
V uredbi za net-metering je zapisano, da v primeru izpada električne energije, je na strani panelov lahko največja napetost do 120V (varna napetost). To zadevo rešijo optimizatorji, ki panel v primeru izpada oz. odklopa omrežja spravijo na napetost 1V. Ta napetost je pomembna za vzdrževalna dela in za primer gašenja.
Stare SE brez optimizatorjev so bile vezane direktno in ob izklopu izmenične napetosti je bilo na strani panelov do 1000V enosmerne napetosti.
Ne vem kako ima rešeno zadevo SMA baje obstajajo tudi optimizatorji. Solar-edge je prava izbira in naj me kdo popravi če sploh ima kaj drugega za primer net-meteringa.
#77
@Hanzi
Citat:Torej najbolj se splaca postaviti na primorskem, pa jih je najmanj tam.
Samo osončenje je zagotovo plus......
So pa tudi minusi v drugačnih naklonih streh in burji.
Za sebe vem, da poleg teh dveh "minusov" imam še tretjega, ki je neprimerno obrnjena hiša. Zato bi za iste kWp potreboval skoraj 2x panelov.
Da bi panele postavljal pod drugačnim kotom kot je streha ne pride v poštev, ker si "jadra" zaradi vetra ne morem privoščiti.
#78
Nekaj se mi je "sanjalo" <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70630">viewtopic.php?f=7&t=70630</a><!-- l -->
#79
Z vizijo to nima dosti zveze. Z realnostjo, pač.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")theguardianunichr("46")com/business/2017/oct/02/electric-car-battery-savings-nissan-leaf-ovo[/url]
#80
Hanzi Napisal:
bvs Napisal:@novitu, :lol: :lol: verjetno tudi tukaj pišejo neumnosti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/fotovoltaicne-elektrarne/koncno-spet-boljsi-casi-za-soncne-elektrarne.html">http://varcevanje-energije.si/fotovolta ... rarne.html</a><!-- m -->
P.S. Verjetno si že slišal, da se svet vrti okoli denarja in žensk oz. money talks, bullshit walks :wink: .
Zanimivo da je najmanj elektrarn postavkjenih ravno na primorskem (samo polovica do 1/3 glede na ostale regije),kjer je soncnega obsevanja lahko tudi tretjino vec kot drugod. Ali je elektro primorska tako majhna, ali je kaj drugega v ozadju?
to sem tudi sam zasledil....v naših koncih je zanimivost, da imajo veliki kmeti postavljene na gospodarskih poslopjih, kar se tiče družinskih hiš, pa vem samo za eno..
- iz prispevka je tudi zanimivo to zadnje " Bolj objektivne ocene kažejo, da si povračilo naložbe investitorji lahko obetajo bližje 20. letom."
tukaj gor je določenim dolga doba rec. 5 let za TČ.....
#81
Mene zanima v kakšnem stanju bo sončna elektrarna po direktnem in indirektnem udaru strele? Ali oba udara krije zavarovanje? V kakšnem stanju bo TČ, električen avto (ali bo zgorel, morebiti eksplodiral in zakuril zraven še hišo)?? in ostale naprave v hiši, ... Znano je namreč, da je konstrukcija SE idealna za udar strele, vendar nisem slišal, da bi kdo kaj govoril o tem.
Še en link: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.solarpowerworldonline.com/2016/08/three-steps-protect-solar-farm-lightning-strikes/">https://www.solarpowerworldonline.com/2 ... g-strikes/</a><!-- m -->
#82
Vsaka kovinska konstrukcija je idealna za udar strele. Tako kot vse objekte, se tudi SE ščiti s strelovodno zaščito v izolirani izvedbi. Pri tem je potrebno paziti, da se lovilne palice postavijo tako, da ne mečejo senc na panele.
#83
bvs Napisal:Mene zanima v kakšnem stanju bo sončna elektrarna po direktnem in indirektnem udaru strele? Znano je namreč, da je konstrukcija SE idealna za udar strele, vendar nisem slišal, da bi kdo kaj govoril o tem.
Najbolje, da ne kupiš ničesar sicer ne boš nikoli dobro spal.
Meni pa je znano, da gre strela tja kamor ji paše. Naša hiša ima sončno elektrarno z vsem naštetim, kar si povedal. Najpomembneje je to, da je hiša višja od 10 m oddaljene lesene štange ki drži električno napeljavo. Udarilo je kot iz topa, še ne en mesec stara štanga se je razletela na cepance(približno dober meter dolgi kosi so leteli od nje. V hišo ni priletelo nič, je pa res da je odneslo premostitvene diode v osmih panelih elektrarne v dveh različnih stringih. Elektrarna je delovala normalno naprej, res da z zmanjšano močjo saj je bilo osem panelov v kratkem stiku. Razsmerniki niso utrpeli nobene škode, prav tako nobena od električnih naprav v hiši. Ker ima zavarovalnica podatke kam kaj prileti so škodo povrnili.
#84
Na izkoristek elektrarne poleg sončenja vpliva tudi temperatura okolice. Visja kot je temperatura manjši so izkoristki. Idealno stanje temperature okoli ničle in pravi kot sonca na panele. Najvišji dnevni izplen sem v mojem primeru zabeležil v masecu marcu, je pa res da lahko spreminjam kot panelov glede na letni in zimski režim. Mogoče tudi tu odgovor za Primorsko.
#85
bvs Napisal:
Verjameš ali pa ne Napisal:Drži, da je net metering malce nerazumljiv, saj imajo od tega koristi samo lastniki, distributerji pa ne. Tudi to se bo verjetno uredilo, vendar vse se nekje začne. Zadeva mora biti sprejemljiva sicer vlagateljev-lastnikov SE ne bi bilo.
Manjaka še nekaj in sicer to, da moramo zadevo plačevati tisti, ki zadeve nimamo tj. socializacija stroškov + imate prednost pred navadnimi naročniki, ker ne plačujete omrežnine oz. samo manjko!!! Potrebno je vedeti, da je omrežnina že več kot električna energija. Torej, kot sem že zapisal, reveži vam polnijo žepe, ampak to niti ni važno?
Bvs zaradi nekaj evrov letno zganjaš kraval. Verjetno tudi ti uporabljaš (mobitel, LCD tv), pa še cel kup naprav povezanih s tehnologijo, ki je na samem začetku stala ogromno. Tudi sam sem na začetku na NMT sistemu mobitela plačeval 0,5 marke za minuto pogovora (da ne omenim ceno naprave), pa ti še nisem nikoli omenil, da sem to plačeval tudi zate. Danes namreč lahko vsakdo uporablja to tehnologijo (za nekaj evrov mesečno brez omejitev) zaradi takih kot sem sam, ki smo preplačevali to zadevo(samo ne odgovora"saj si sam to hotel").
Prav tako je sedaj s temi net metering sistemi. Če hočemo sistem SE razširiti(tudi na tvojo hišo) potem je potrebno to tehnologijo plačat. Sami smo za SE plačali tudi 2000 za kW. Morda si boš nekoč mel roke in se hvalil kako poceni si si lahko kupil svojo SE, obenem pa pozabljal, da si druge obsojal s tem kako si jim ti plačeval nekaj zelo zelo majhnega, ob tem da tudi mi plačujemo enak prispevek in še veliko več, da tak sistem lahko sploh postavimo.
Očitno si pri tipkanju in govorjenju hitrejši kot s premislekom.
#86
bvs Napisal:Mene zanima v kakšnem stanju bo sončna elektrarna po direktnem in indirektnem udaru strele? Ali oba udara krije zavarovanje? V kakšnem stanju bo TČ, električen avto (ali bo zgorel, morebiti eksplodiral in zakuril zraven še hišo)?? in ostale naprave v hiši, ... Znano je namreč, da je konstrukcija SE idealna za udar strele, vendar nisem slišal, da bi kdo kaj govoril o tem.
Na strehi imam dimni. Okrog dimnika imam kovinsko obrobo. Nad dimnikom imam kovinsko streho. Le zakaj bi SE, katera cela leži nižje kot dimnik bolj privlačila strelo? Le zakaj bi SE bila kaj bolj dovzetna za udar strele kot pa električne žice napeljane po zraku? Kje pa so še razne antene, satelitski krožniki...
Ko človek tako prebira prispevke nekaterih se globoko zamisli, kako človeški rod sploh še obstaja, ko je tako ogrožen na vsakem koraku :twisted: :twisted:
#87
Preveč bi bilo potrebno, da ti razložim, kako se "sprazni" udar strele in kakšne so tu napetosti v igri.......
Zato zgolj z eno besedo: Višji dimnik in morebitna TV antena ni nobena zaščita za SE!
#88
Se strinjam, samo besed pa ne znaš šteti. :lol:
O strelovodih je bilo na tem forumu že kar nekaj napisanega in ker s samo temo nima nič skupnega samo na kratko.
Če je strelovod narejen pravilno, potem obstaja ca 98% verjetnost, da bo objekt zaščiten (velja za zunanji in notranji sistem zaščite).
Če je strelovod narejen nestrokovno, potem je skoraj bolje, da ga ne bi bilo.
Ni res, da bo strela večkrat udarila, če ima objekt strelovod, kot če ga ne bi imela.
Ni nujno, da bo strela kadarkoli udarila v določen objekt, kot ni nobena garancija, če dosedaj še ni.
Zavarovalnice zaenkrat še ne komplicirajo s pravilnostjo izvedbe strelovodne zaščite, ker jim tovrstne škode še ne predstavljajo izgub. Se pa zna to v kratkem spremeniti.
#89
Verjameš ali pa ne Napisal:Najbolje, da ne kupiš ničesar sicer ne boš nikoli dobro spal.
Ne vem, kaj se razburjaš? Morebitne investitorje je potrebno opozoriti o pozitivnih in negativnih zadevah, ker pri zagovornikih so predstavljene samo pozitivne :wink: .
Vse bo vredu (zavarovalnica že ve), pa vejice, pa droben tisk, pa starost, itd.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://vsebovredu.triglav.si/dom/drobni-tisk-indirektni-udar-strele">http://vsebovredu.triglav.si/dom/drobni ... dar-strele</a><!-- m -->
#90
Kako pa je trenutno zakonsko, namreč sedaj ko zbiram ponudbe za SE določeni izvajalci trdijo da strelovod zakonsko ni več poteben za SE. Je to res ? Kolikor gledam okoli imajo vse elektrarne antene po zraku-strelovode
1 ... 4 5 6 7 8 ... 678 Pojdi na stran
