PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Res potrebujem visokotemperaturno TČ?
#76
Torej trdiš da AL ima slabšo toplotno prevodnost ali kaj?
#77
Jao Homer, ko bi ti kdaj kaj bral in prebral, tudi nazaj več kot dve vrstici.
Če poznaš zgradbo in postopek izdelave enega in drugega ti bo tako jasno, če ne imajo vsi radiatorji tehnične specifikacije iz katerih je razvidna toplotna moč glede na gaberite. Če ti še potem ne bo jasno, ti bom razložil naprej zakaj je temu tako :wink:
#78
Tvoje besede:
Citat:Skoraj vsi pločevinasti imajo večjo oddano moč na površino kot aluminijasti.
#79
Ja in kaj tukaj ne drži? Morda bi za lažje razumevanje res moral napisat na vidno površino radiatorja.
#80
Marko1976 Napisal:Imam še eno vprašanje - bojler bi imel tudi na TČ, vendar ločen. Ali je dejansko povsem odveč pomislek, da sanitarna voda ne bi bila dovolj topla s TČ? Je dejansko dovolj 45°C za sanitarno vodo, da jo občutimo kot prevročo za kopanje? Ali lahko komot nastavim sanitarno tudi na več, recimo 48°C na moji TČ? Ima kdo od vas neposredne izkušnje?
Hvala...
45° je več kot preveč, da bi občutil kot prevroče. Mi imamo nastavljeno na 39° na spodnji 1/3 (prileze do 42° na vrhu), pa je močno prevroča, da bi lahko imel pipo do konca na vroče odprto. Ravno pred začetkom gretja, ko zgoraj pade na 37°, je možno imeti pipo odprto do konca na vroče.
Več kot 40° je potrebno le v primeru velike porabe vode IN malega bojlerja, da je večja zaloga.
Mi smo trije pri 300L bojlerju in se še nikoli ni zgodilo, da bi kakorkoli zmanjkalo tople vode. Pa še potem TČ to izredno hitro pogreje, sploh npr. zdaj pri zunanjih +10°, ko ima TČ toplotno moč 11kW in več.
#81
@sassapo
Da ne bo ta tema spet splavala po vodi.......
Malo si se popravil, ker si se zavedel zapisane neumnosti......
Pa da takoj prekinem preden zabredemo globlje:
Radiator Faral/Alba višina 600 ima P= 157 W/člen
8 členov= 800 mm dolžine ima P= 1256 W
Radiator Korado Radik Klasik (kar je podobno zgornji sliki):
za enake mere gabarita 600 x 800 in dt 50 stopinj
tip 10 P= 483 W
tip 11 P= 802 W
tip 20 P= 782 W
tip 21 P= 1030 W
Nobeden ne presega moč Al radiatorja!
Če bi pa ti še povečeval globino radiatorja in s tem površino, pa to jasno povej.
Dokler pa govorimo o nekih "normalnih" 10cm globinah je to to!
Da pa bi nek proizvajalec lahko obšel fizikalne zakonitosti, pa jaz kot tehnik ne verjamem.
S tem zaključujem temo moči radiatorjev!
#82
Pločevinasti lahko imajo precej večjo površino od aluminjastih na enakih gabaritih, kar posledično pomeni večji prenos toplote.
Te ne bom prepričeval, se boš tako sam če boš le hotel
#83
Migaj Napisal:samo zate yan1234
Sto Eurov na letni ravni razlike Idea
Razlika v nabavnih cenah je :?:
Kdaj se povrne nakup" Ljubice DHT"?
seveda z predpostavko da bo delovala brezhibno .
#84
Marko1976 Napisal:Glede radiatorjev: so stari 20 let, zgledajo tak kot na tej sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg">http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg</a><!-- m --> - je pa res, da bom jih kakšno tretjino zamenjal z novimi. Nekateri pravijo, da naj kupim aklimate, da delajo super, drugi so mi spet svetovali NE aklimatov.... Kaj bi dejansko delalo
šiptarski Jugoterm_začuda odlična zadeva (mam jih tudi sam cca 17 komadov)popolnoma imun na prerjavenje oz bilo kako iztekanje vode...včasih se ni noben ubadal kolko W da od sebe...obvezno typ 22 in ni brige
- če boš menjal, "zajebi" Aklimat - Vogel&Noot je najboljše, kar trg ponuja...
#85
sassapo Napisal:Vsak radiator ima v tehnični specifikaciji oddano moč v W. Če pogledaš vidiš, da so ALU po oddani moči na površino precej slabi. Skoraj vsi pločevinasti imajo večjo oddano moč na površino kot aluminijasti. Absolutni zmagovalec je pa tako Vogel & Noot
Smo tudi ugotavljali za kaj ima švaba pri enakih gabaritih več moči kot Čeh ali Mađar. Preprosto ima več vode. In tu je poanta. Količina vode proti oddanim kilovatom. Glede na približno enako ploščino (ne površino) imajo pločevinasti radiatorji bistveno več vode kot aklimatovi.
Razmerje ploščina - površina - količina vode je izrazito v prid aluminjastim.
#86
To drži, aluminij je boljši toplotni prevodnik. Razlika nastane v kompletni notranji površini, katera je lahko pri pločevinastem precej večja zaradi postopka izdelave.
ps. Je pa precej zanimivo koliko sama barva vpliva na toplotno prestopnost. Idealen bi bil črn
#87
Si ziher?
V IR svetlobi je verjetno tudi bel črn. Bolj je važno, ali je sijajna ali mat barva.
#88
Menim, da mat barva lahko seva na večji površini kot sijajna. Je pa res, da se na mat prime več prahu kot na sijaj.
#89
Vpliv barve je v praksi popolnoma zanemarljiv.
1) barva je prej izolator kot prevodnik
2) IR sevanje je napram konvekciji zanemarljivo.
Ker gre tu predvsem za konvekcijo (kroženje hladnejšega zraka ob površini toplejše površine radiatorja), zaznavnega vpliva barve ni.
#90
Aluminjasta hladilna rebra... samo s tem ko jih pobarvajo na črno pridobijo 30% boljši hladilni učinek.
Kopalniški radiator, krom ali barvan! Dimniški priključek, inox ali iz črne pločevine, razlika je tolikšna, da dokler se sam ne prepričaš ne verjameš Idea
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
