PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vaillant TČ
#76
Točno tako.
#77
pentax Napisal:Nekako se mi zdi da smo pred časom imeli že več tem na podobna vprašanja in se je vedno prišlo do zaključka da med 11,14 in 16 kW tč (dvoventilatorske tč) ni same bistvene razlike pri grelni moči pri nižjih temperaturah. Te so pa tudi dejansko bistvene in za uporabnika pomemben podatek, saj ti ne pomaga 16kW grelne moči pri +7C zunanje temperature, ker takrat potrebuješ recimo da 4kW. Če imajo vse tri podobno grelno moč pri -14C zunanje temperature je pa tudi odgovor jasen.
To velja za klima izpeljanke. V tem primeru za Micko in Estio.
Vaillant, 14,5kw ima recimo 40cm višjo zunanjo enoto od 11 kw.
Drugače pa močno dvomim, da bo 11kw estia zmogla ogrevat 230 m2. Vem, kako se obnaša moja 11kw FWHP pri 140m2. Predvidevam, da ima radiatorje.
#78
ja res je to sem pa pozabil napisati. Ogrevanje z radiatorji.
Ponudnik (NIX d.o.o., Semič) mi je zatrdil, da bo zadostovala 11kW. Bili pa so tudi na ogledu hiše.
mrtin
#79
še tole. ogrevanje je z 13 radiatorji
#80
Glede na zapisano okrog velikosti objekta, načina ogrevanja in kurjenja ter ponujenih varijant je Toshibina HP zadeva popolnoma dovolj, saj v primeru potrebe, če se ne bi kurilo kamina in štedilnika samo ob zelo nizkih zunanjih temperaturah vklopi lahko dodatne 9 kW elektrogrelnike. To pa je običajno verjetno zelo redko. Vzdržljivost oziroma glede na število okvar Toshiba nima konkurenta. To z gotovostjo lahko dokažem s številom intervencij na teh in ostalih sistemih. Pri Toshibi je vzrok za nedelovanje ali pa nepravilno delovanje običajno le v instalaterjih. Edino zato bi bil okrog tega ponudnika skeptičen.Drugače pa problemov z njo ne bo.
#81
Rajši naj tebe vzame, ane? NIX drugače izvaja montaže by-the-book, z vsemi potrebnimi filtri na vodnem delu in v primeru hlajenja s konvektorji tudi z prelivnim ventilom. Monterji se tudi redno izobražujejo v Avstriji. tako je bilo lansko leto, če je pa sedaj kaj drugače pa ne vem.
#82
cheba, to se pa strinjam s tabo, ker v Črnomlju so kar nekaj ljudem zmontirali in kolikor slišim naredijo korektno in nimajo ljudje težav. Pa tudi kolikor se spomnim delajo že več kot 20 let in če ne bi bili dobri ne bi obstali. Vem iz lastnih izkušenj, ker imam tudi firmo 20 let in če ne delaš kvalitetno ne preživiš več kot 5 let na slovenskem tržišču. mi je pa telmos dal dober odgovor na moja vprašanja in dejansko ekstremnih temperatur pod -15 ko je potreba po dodatnih grelcih ni več toliko kot jih je bilo pred leti....
#83
Da ne bo razočaranja. Zunanja enota je tiha, v notranji hidro enoti je pa obtočna Grundfos upm geo, katera je precej glasna. Če te to moti, oziroma imaš notranjo enoto blizu spalnih prostorov, bi sam izbral kaj druzga.
#84
Saj bo verjetno telmos napisal kaj je težava s podjetjem oz. s strani montaž od podjetja NIX, če ga že omenja v istem stavku z besedo skeptičen.
#85
Pri meni je v dimplexu tudi grundfos geo pa ni glasna.
#86
cheba Napisal:Da ne bo razočaranja. Zunanja enota je tiha, v notranji hidro enoti je pa obtočna Grundfos upm geo, katera je precej glasna. Če te to moti, oziroma imaš notranjo enoto blizu spalnih prostorov, bi sam izbral kaj druzga.
če bi slišal trenutno pumpo mislim, da se nebi sekiral zaradi nove Big Grin in ne spalni prostori so kar umaknjeni
#87
Ker tako dobro berete forum in ste tako zagnani, bi lahko prebrali tudi demantije tega, kar pišete in pa pojasnila kdo je po enem dveh letih kalvarije zadeve rešil. Sicer pa je že čas, da so se lahko navadili, da ni vse v tem koliko šare namečeš skupaj in kasiraš razlike v ceni ampak kaj skupaj paše in ne povzroča problemov. Tako je to. Zame se vam pa ni potrebno bat. Imam dela kolikor ga hočem.
#88
Citat:Glede na zapisano okrog velikosti objekta, načina ogrevanja in kurjenja ter ponujenih varijant je Toshibina HP zadeva popolnoma dovolj
Da ne bo dezinformacij ...mogoče zgolj kam in za kake objekte se uporablja estia HP in se mogoče prišteva pod NT oz. Lt , kot piše večina precej aktivnih piscev...?!
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-klimaunichr("46")at/estia/data/ESTIA-Cenikunichr("46")pdf[/url]
Ali drugač: v čem je poanta hi power ? :wink:
p.s. gotovo bi popapcala večino objektov, ki se ogrevajo ''nujno'' z... ht :mrgreen: - Tistih ''ko ne bi zmogla''... še nismo brali potreb in porab... Idea
Drgač bi tud Vaillant zmogel, morda še za nižjo ceno...(odvisno od monterja...)
#89
in spet ti to najbolje veš? Raje se uščipni za prste in se ne trudi na vse pretege prepričevat vsepovprek stvari, ki so ti španska vas in glavni predmet tvoje frustracije.
#90
Ok, imam še eno vprašanje prvošolčka in raje večkrat vprašam kot enkrat premalo.
Recimo po scenariju, ko moja žena uživa v kurjenju kamina in segreje spodnje stanovanje na 23-24 stopinj, TČ pa ima nastavljeno 21-22 stopinj. Kaj naredi TČ?
Ogreva samo radiatorje v zgornji etaži al bodo tudi radiatorji v moji že itak pregreti etaži še dodatno vroči?
radiatorji pa imajo vsi termostatske ventile....
kaj se zgodi v tem primeru?
martin
1 ... 4 5 6 7 8 ... 13 Pojdi na stran
