jani65 Napisal:Vem ,da je dovoljen ampak omejen do 55°C.
R407C omogoča običajno obratovanje do 65C :wink:
Potem to ne drži
Trenutno sta v rabi pri toplotnih črpalkah za ogrevanje objektov predvesm R 407C ter R 417 A. Oba sta "ozone friendly" ter v najbolši meri zamenjujeta R22. R 407C je bolj razširjen, kot R 417 A. Sta več komponentna plina (mešanici več plinov). Razlika med njima je v tem, da ima pri izstopu iz kompresorja R 417 A pri enakem tlaku višjo temperaturo ter je tako z njim lažje ogrevati vodo oz. ogrevalni sistem na višje temperature. Tako na primer z R 407C dosežemo temperaturo 55 °C pri že kar kritičnrm tlaku za kompresor ter varnostna tlačna stikala, kar pa pri R 417 A še ni problem
Z obema plinoma lahko dosežemo 65°C, s tem da 417A manj obremenjuje kompresor saj doseže temperaturo z nekoliko nižjim tlakom.
Idealen plin je R600 (butan) kateri za temperaturo kondenzacije 70°C potrebuje tlak komaj 8bar, za razliko od 407C kateri za doseganje te temperature potrebuje tlak visokih 35 bar. Z R600 z lahkoto dosegamo temperature tudi preko 100°C in izboljšanje COP števila za 8%. Kot zanimivost novi R32 COP samo 4%.
Na vsakem seminarju ti povedo, da se za hladilnike lahko uporablja eksplozivne pline, ker je v njih količina zelo majhna in ne povzročijo velike nevarnosti ob puščanju medtem, ko je v klimah ali pa morebitni TČ tega zelo veliko in je riziko visok. Tega si pa nihče ne želi. Tista tvoja lokomotivska pamet je pa za današnje čase prav smešna. V zadnjem desetletju se je veliko spremenilo. v naslednjem se bo, če bo šlo tako naprej še več in sedaj po enostavni kmečki logiki povej ali naj po tvojem vsi kupujejo zlatarske izdelke za 50 let? Pomilovanja vredno.
Nimam visoko temperaturne črpalke. Ta je temperatura plina ki prihaja na izmenjevalec. Črpalka ima dve enoti zunanjo in notranjo. Iz zunanje enote gredo cevi plina na notranjo enoto. V izmenjevalcu so dovod plina na drugi odovod pa je kotlovska voda in gre direkt na radijatorje. Še slike pri obratovanju pri -8°C. Pa prosil bi še koga da prikaže slike zunanje enote.
sassapo Napisal:Alpha Innotec in vse naprave z direktnim uparjanjem!!
Veš kaj je pa res pomilovanja vredno? Da ti uspejo toliko oprati možgane, da ne znaš več logično razmišljat :?
Nobena deljena enota ne bo nikoli napolnjena s takim hladivom, pa se lahko napenjaš kolikor hočeš. Če pa že bo, pa proizvajalec preizkuša rusko ruleto.
Nekje sem že zasledil da TČ z prečiščenim plinom "BUTAN" deluje odlično.
Saj če plin uhaja ni problema dokler ni iskre. Pa mislim, da je že nekdo iz tega foruma testiral to zadevo. Ne vem pa kako deluje ali pa deluje odlično pa nič ne pove.
Sassapo,
temp. dvižnega voda imam 43°C dovodnega pa 40°C. Plin pa je 79°C.
Tako je že eno uro in se nič ne spreminja. Je to normalno je pa zunaj -7°C.
Notranja temp. v hiši je 21°C.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
