PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Zunanje žaluzije
#76
Za lažjo predstavo.
Če imaš, druga slika, preklado namesto izolacije, pogon ne bo šel.
Priložene datoteke
.png   2017-02-02_14-06-53.png (Velikost: 17,04 KB / Prenosi: 2188)
.png   2017-02-02_14-06-09.png (Velikost: 14,67 KB / Prenosi: 2187)
#77
Ja..vec motorjev..na mala okna bi pa dal podaljsek (to velja v primeru skatle na reklado; ce je montirana na okvir potem ni tezav)...vec ali manj bodo v fix polozaju:tamala okna..pa ti je prilozena slika grda?
#78
Zdaj ne, ko je žaluzija spuščena.
Če pa gleda iz škatle ali je škatla čez steklo, pa mi ne sede.
#79
Se vprasanje, razlicni ponudniki imajo drugacen sistem potopnih vodil...eni nudijo potopna vodila na stiroporju drugi pa imajo opcijo, da se na zid montira nek nosilec na katerega pride vodilo in se to obdela s fasado (upam da sem prav opisal)...je to dejansko ista zadeva? Gre oboje potem za dejansko potopno vodilo?
V primeru vodila na stiroporju (dolocen ponudnik ima 4cm debelino tega stiroporja) se lahko ta da na zid z zamikom (v nasem primeru ko je okno zamaknjeno) - se pravi spaleto obdelamo z 2cm fibranom in ko pridemo poravnani z zidom se tam vzporedno zalepi vodilo na stiroporju. Je tako ali?
Ves morda koliksen je prostor (svetloba) med spuscenimi C lamelami ter S?
#80
Zdaj smo res pred zaključkom naročila...zanima me še ali je slabost C lamel, da je vsaka druga vpeta v vodilo? Se lahko kaj pomakne oz. ne zvije enakomerno? Se to s potegom do konca reši? Nekako se bolj k C nagibamo kot T (delujejo bolj industrijsko?)? Nisem mogel edino verjeti, da je takšna razlika med C in T napram S iz Z pri končnem zapiranju - da pri slednjih dejansko ni razmaka...kot je to npr. pri C (med 1-2 cm). To se verjetno pozna?
Kaj pa je treba paziti pri polici zaradi morebitnega zamakanja pri potopnih vodilih?
#81
Kako vsaka druga?
Misliš levo-desno?
Sicer pa tudi če, to ni nobena slabost.
Razmak pri boljših rešuje tesnilo. Pozna se pri svetlobi, ampak spet ne tako zelo.
E? Katera potopna? Enako je kot pri vseh ostalih kotih, štukanjih in podobno. Treba je zatesniti.
#82
C lamela bi naj bila vsaka druga lamela vpeta v vodilo. Se pravi 1 je vpeta v vodilo, druga ni vpeta (je samo na vrvi), tretja je spet vpeta itd.
Pri T lameli pa je desno levo sistem.
Ja, s tem da pri teh S prodajalci hvalijo zaradi teh tesnil in celotne zatesnitve kako so tihe zaradi tega...znanec pa mi jamra kako ponoči ne more spati ker ko je veter ružijo - ker se lamele stikajo ena z drugo.
Pri potopnih vodilih sem mislil če ti voda steče v vodilo - in gre spodaj pri polici ven - kako se tam zadeva uredi, da slučajno ne pride do zamakanja ali neodtekanja. Če je kakšna posebnost?
#83
vpete so izmenjaje, ker je tisti nosilec precej debelejši kot sama lamela, in potem bi bil paket zloženih žaluzij 0,5m visok.
Sosed ima T žaluzije, in to v vertru je prava simfonija pleha.
Sigurno tista gumica pri Z/S nekaj zaleže...če ne drugega, je zvok bolj zamolkel.
Za potopna vodila naj ti fasader da garancijo....boš videl, da ti je ne bo noben dal.
Eno je fasada in dotični materiali, drugi je potopno vodilo...popolonoma drugačni raztezki....garantiarano, da spoj poči.
#84
Kakšen spoj!?
Si sploh predstavljaš, kako to izgleda?
Nosilec se vstavi na koncu v utor. Lufta je dovolj, da zatesniš s čimerkoli. In, BTW, to ni fasaderjevo delo. Montaža nosilnega profila. Prej mora fasader končati svoje delo.
Če ne bo dal za to garancije, je brez veze, da jo da za karkoli.
C-lamela je ravno tako vpeta levo-desno. Razen če kupujete kakšne jeftine, iz kdo ve kje.
#85
Sam sem dobil dve različni ponudbi glede potopnih vodil:
1. Dobim stiropor z utorom, kamor je že vstavljeno ALU vodilo - le to hkrati ob fasadi namesti fasader na špaleto in obdela s preostalo fasado. Po zaključko fasade se da v ALU vodilo samo še gumica s strani prodajalca po kateri polzijo žaluzije. V tem primeru imajo nekateri proizvajalci v utoru stiroporja nameščeno še ALU noslino konstrukcijo (takšna letev navzdol) na katero potem pride ALU vodilo
2. Pred izdelavo fasade se pride s strani ponudnika žaluzij namesti podometna maska in ALU vodilo (identično kot v zgornjem primeru) - vodilo se namesti na vinkle na 3 nosilcih, ki so vpeti v cigl. Fasader nato ob izdelavi fasade sam obdela vodilu (se pravi da mora narediti sam utor v stiroporju in obdelati z obeh strani. Končni izgled je v tem primeru isti (saj gre za identično vodilo), fasader ima več dela, posleidčno bi morala biti nižja cena vodil in obratno, v kolikor so že na stiroporju.
Pri obeh zadevah je stik stiroporja z ALU vodilom in verjetno je uporabnik ophidian mislil, da ti tukaj lahko začne pokati (podobno kot pri oknu v kolikor se ne da okenska mrežica oz. profil) ta stik.
Sam pa sem bil opozorjen še na možnost zamakanja (pri potopnih vodili so bili primeri) v kolikor polica ni bila dovolj široka in voda ni dovolj odtekala.
#86
Vodilo je spodaj zaključeno, kar steče po njem, gre na polico. Če je polica do špalete.
Ponovno, vodilo naj bi bilo ločeno od podlage. Po dogovoru za pozicijo, se postavi stiropor, stirodur, purenit ali karkoli in fasader zaključi fasado. Z mrežico, lepilom, zaključnim slojem. Če drži drugje, bi moralo tudi tukaj.
Nato se v utor vstavi vodilo. Imaš nebroj tesnilnih sredstev, najcenejši in mogoče celo najprimernejši je silikon. Če se potrudiš, ni variante, da bi puščalo.
Sicer pa smo spet pri teorijah zarote in sejanju panike. Če ima puščati, kot bo po prepričanju mnogih, potem daj pač klasična vodila oz. klasične distančnike in vodila. Problem rešen.
#87
če boš sam delal, dopuščam možnost, da boš dobro naredil.
če ti bodo delali drugi, sem malo v dvomih...ekonomska računica ne prenese, da mojster tisto vodilo pegla par ur, da je OK.....dela se malo na hojladri.
#88
Fery, samo kako misliš da je vodilo ločeno od podalge? Če sem imel v roki od ponudnika potopno vodilo - ki je bilo že potopljeno v stiropor - na koncu bi naj samo gumica prišla v vodilo.
Če to vodilo je cca 1,5cm globine - in če stiropor samo prisloni gor bo potem vodilo 1,5cm vstran od fasade...zato ga (v kolikor gre za varianto ki ni že z utorom na stiroporju) potem obdela ob strani in pride z izolacijo čisto do roba...se pravi da je milimeter vodila preko izolacije
#89
Ne vem, kaj si imel v roki. Stiropor ali karkoli že ima narejen utor za vodila. Nalepiš ga na špaleto, fasader navleče mrežico, lepilo in zaključni sloj. Nato vstaviš vodilo v utor. Lahko tudi le z gumico. Hmmm.
V čem je torej problem?
#90
Vidim, da ste eni precej naštudirali tole...
Prosim za pomoč in predloge. Odločam se za nakup zunanjih žaluzij na balkonska vrata ter okno zraven. Razlog je predvsem sončna stran. Balkon je redko v uporabi, glede na to, da (vsaj trezen :lol: ) ne kadim, roštilj pa imamo zunaj.
Žaluzije na motorni pogon ne pridejo upoštev, nimam pripravljene elektrike, pa tudi cenovno je verjetno precej razlike.
Po pravici povedano se še niti nisem veliko zanimal o žaluzijah, ali se jih v mojem primeru pri vratih loči? Obstajajo na pante? Ali jih je potrebno dvignit, ko želimo ven?
Širina okna + vrat od stene do stene 252cm, višina od tal do vrha 204cm, od vrha do začetka šipe 9,5cm
Priložene datoteke
.jpg   DSC08407.JPG (Velikost: 90,7 KB / Prenosi: 1661)
.jpg   DSC08409.JPG (Velikost: 136,29 KB / Prenosi: 1657)
1 4 5 6 7 8 ... 14 Pojdi na stran
