PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gradnja manjše hiše 85m2
#76
In ravno hišo sezidaš iz tega razloga da je bivanje udobnejše. Drugače raje kupiš stanovanje z teraso. Nizli na katerem koncu boš gradil?
#77
Eden hitri nasvet, nisem pa bral komplet posta. Glede na stroske dokumentacije premisli glede kvadrature. Iz osebnih izkusenj ti povem da bi te npr 40m2 vec povrsine stalo samo nekaj procentov vec. Sam sem si postavil iz ytonga, tebi pa priporocim klasik modularec in dobro izoliras pa si prihranil ogromno. Ce pa se postoris kaj sam si pa itaq zmagal.
#78
Ta tema je zbir enih pol nasvetov in še to v glavnem slabih. OP je vse podal: velikost parcele, lokacijo parcele, katere priključke rabi, načrte, povedal in tudi dokazal, da pojma nima, brez zamere.
Parcela je dovolj velika. Načrt je povsem zgrešen, prav tako umestitev. Zberite se, zamislite si kaj si želite in pojdite znova od začetka. To bi bil pa moj nasvet, še enkrat brez zamere.
#79
Še moj nasvet (to bi sicer morali narediti že pred pričetkom projektiranja), pojdite si pogledat kakšen objekt primerljivih gaberitov. En takšen je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net/oglasi-prodaja/veliki-vrh-pri-litiji-hisa_5489070/">http://www.nepremicnine.net/oglasi-prod ... a_5489070/</a><!-- m -->
le tako boste dobili dejanski občutek kakšno je življenje v hiši pri takšni kvadraturi. In ja nekomu odgovarja spet drugemu ne. In v končni fazi je vse odvisno od financ, na žalost.
V takšnih primerih, ko so finance problem je pa to moj favorit <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net/oglasi-prodaja/vace-mala-sela-iii-gradbena-faza-hisa_5714394/">http://www.nepremicnine.net/oglasi-prod ... a_5714394/</a><!-- m -->
Glede na to koliko časa se že prodaja bi se definitivno dalo dobiti še kakšen popust in se tak objekt, da končati precej ugodno. Suma sumarum v € bi bil pa precej podoben vašemu objektu.
#80
Z ženo sva dve zimi sedela za rač. in risala, kaj želiva. To je proces, ne pravim pa da vsak potrebuje toliko časa. Potrebuje ga toliko, da ugotovi, kaj si želi zgraditi. Če nimaš ideje, kupiš že narejeno, tisto ki ti je všeč. Ravno tako boš popravljal kot norec z edino razliko, da tu boste nekaj zgradili, da boste že novo na polno popravljali.
V trenutku, ko niste vedeli povedati, kako boste ogrevali hišo na Trojanah, bi morali vedeti, da ste prehitro bili pri projektantu.
Sem pristaš majhnih hiš, samo tole je pa absurd, to je za maks 3 člansko družino, s tem da vam velik pomožni objekt ne uide - kam ga boste umestili pri vaši umestitvi trenutne ideje na parcelo? Še s soglasjem komaj kam.
In izbira le in samo le toplotne črpalke. Ok, tudi na Trojanah kdaj ne bo elektrike pozimi.
Še enkrat, komplet ideja je slaba v korenino.
Ene normalne mere dajte vse pod eno streho, tako bivalne kot tehnične prostore in na novo zrišite komplet. Ta ideja je okoli 85.000€, preč vrženih.
#81
Kako grejo te sodobne hise brez rekuperacije?
Ce ze imas prezračevanje bi jaz dal kanalsko klimo v prezracevanje. Pa nimas talnega, nimas radiatorjev, nimas prepiha na sedezni od mrzlega okna(sosednja tema) .... Poleti imas hladno namesto savne...
#82
Pozraleni mi smo gradbena skupina ko se ste
m okvarjamo zanima nas na katerega koca Slovenije se bo to zidalo?
#83
:lol:
#84
Skor kot google translejt
#85
No pri dobro izoliranih hišah tudi par dni brez elektrike ni panike, da ne bo sedaj kdo se tresel od strahu. Med žledom smo malo spremljali situacijo in recimo v kolegovi pasivni hiši je brez kaminov in dodatnega kurjenja po celem tednu temperatura padla za 2 stopinji. V takšnih primerih ima masivna gradnja veliko prednost. V nekaterih drugih objektih se kljub občasnim izpadom ni nič poznalo.
#86
Hanzi Napisal:Kako grejo te sodobne hise brez rekuperacije?
ni slaba ideja, ampak bi moral temeljito projektirati prezracevalne vode, da bi dosegel optimalen toplotni profil v prostoru. prenos zvoka bi tudi imel vecji pomen zaradi vecjih presekov.
na hitro in poceni z ~10dovodi fi75 tole ne gre skozi.
#87
KeCko Napisal:No pri dobro izoliranih hišah tudi par dni brez elektrike ni panike, da ne bo sedaj kdo se tresel od strahu. Med žledom smo malo spremljali situacijo in recimo v kolegovi pasivni hiši je brez kaminov in dodatnega kurjenja po celem tednu temperatura padla za 2 stopinji. V takšnih primerih ima masivna gradnja veliko prednost. V nekaterih drugih objektih se kljub občasnim izpadom ni nič poznalo.
Če planirajo 400€ stroškov z ogrevanjem 85m2 ne bo niti podobno pasivni gradnji =)
#88
Za to pa sem napisal par dni pri dobro izolirani. Pasivne so bile dodane kot primer. Glede na željo po troslojnih oknih in govorjenju o 18cm izolacije je to dobro izolirana. Seveda s paketom toplotnih mostov, ki so bili navedeni, ampak dobro izolirana Big Grin V glavnem da ne bi vsaj pri eni stvari delali panike, če je že ostalo bolj tako tako Big Grin
#89
Pozdravljeni, kot sem omenil so finance problem, smo ze skoraj kupili 100m2 dvojcka, imel je dve ottoski sobi, tukaj je samo ena, tako da je potemtakem ista kvadratura, prostora nam je bilo dovolj, zidalo se bo na trojanah. Danes dobil ponudbo za ytong, zidaki,strop, delo= cca17.000e kaksna se vam zdi cena, zidak je 40cm, rekli so da cr se da cez se 5cm izolacije pridemo na 2,5 littsko hiso, kar znese pri tej kvadraturi malo cez 200e ogrevanja. V kratkem bom poslal se poizvedbe za modularca 30 in 18 izolacije. Je morda tukaj kdo, ki bi bil pripravljen zidati do strehe?
#90
Nizli... ustavi konje. Za vsaj 3 tedne. In BERI FORUM. Vse teme. Vse ki imajo cene. Vse ki imajo ogrevanje. Vse ki imajo izolacijo. Vse kar najdes. Beri beri beri beri. Oba z drago. Beri!!!!
Na vrat na nos karkoli se bos odlocil.... bo verjetno precej drazje kot ce bi si vzel cas in se "izobrazil".
1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 Pojdi na stran
