Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Če vas to moti je najbolje da kupite drugo, takšno ki deluje "zvezno", bo dražja zaganjanja ne bo.
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Tako se je zaganjala,moja prejšnja prenosna indukcija.
Od kar imam vgradno indukcijo Bosch.Več teh problemov nimam.Na vseh poljih,normalno deluje Brez zaganjanja...
Ker če bi se zaganjala,kot se je prenosna...bi jo nesu takoj nazaj...
Objave: 224
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Meni je tole pri kuhanju precej moteče... Očitno se bo pač treba navadit. Je pa zanimivo, da tega pri nakupu nihče niti ne omeni :x
Škoda da ponavadi forume berem šele po nakupu, in ne že prej.
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Kakšne so izkušnje z Beko indukcijami. Cene se mi zdijo kar ok, me pa malo skrbi, da se ne slučajno zaganjajo, kar bi me sigurno motilo.
Objave: 224
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Tudi mene zanima katere se ne zaganjajo in dobro služijo v tem cenovnem rangu do 500€... V primeru, da se odločim, da mojo vrnem.
Objave: 64
Teme: 2
Pridružen: Jul 2012
imam Beko HII64501FHTX
Ko delujeje več plošč hkrati se začnejo zaganjati. Določena se ugasne, določena dela..
je moteče pri kuhanju.
Tudi če se dalj časa kuha se mi zdi da se izklopi kakšna plošča zaradi sistema pregrevanja.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ko deluje več kuhališč na isti fazi ,in skupna moč preseže še "varne" tokove za varovalko se začno plošče izmenično zaganjati.
Prav tako se indukcije na videz zaganjajo, ko je nastavljena temperatura.
Ko senzor zazna nastavljeno temperaturo izklopi ploščo in ponono vklopi, ko temperatura pade po.
Redkeje se, ko je nastavljena moč, čeprav se prenekatera zaganja pri zelo nizki moči.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
"varne" tokove ZA VODNIKE in ne varovalko (saj indukcija ne more vedeti, kako varovalko ji je predvidel "kuhar" ali drugače, lahko ji daš tudi 50A varovalko pa se bo spet "zaganjala"). In tako je pri vseh indukcijah. Tudi pri moji je lahko plata nažgana na max. (t.j.10), drugi dopušča pa največ 5. In ko to iz 5 povečam na 6 mi tisto prvo vrže na 9. Razlagam zaradi sistema varovanja, katerega je nekoliko ponesrečeno omenil že stesta, v bistvu pa gre dejansko za varovanje. No in tisto šumenje ob "zaganjanju" indukcije je pri tenko stenskih posodah morebiti res malce bolj izrazito, pri debelo stenskih je ta "efekt" veliko manjši. No, tudi steklokeramika (hi light) se zaganja, tisti rele tudi neprestano škljoca pod ploščo, le da ima tista plošča veliko višjo temperaturo in s tem temperaturno vztrajnost, no ja to do danes ni na forumu nikogar zmotilo.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Kaj elekrtronika varuje niti ni tako važno, takole po občutku je "naštelana" na nekih 20A.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
"Naštelana" je na presek vodnika in morebiti še njegovo dolžino. Verjetno niti proizvajalcu niti tebi nebi bilo ravno prav, ko bi se tisti drati "cmarili" pod ploščo.
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Kje je fora, da ima npr ena indukcija moč električnega priključka 4.600 W (400V), druga pa 7.200W (230V). Vem, da je razlika enofazno/trofazno, me pa zanima, ali je potem težava, če izbereš to z manjšo močjo električnega priključka ali je fora samo, da ko vključiš več kuhališč hkrati se potem moč porazdeli na vse hkrati...???
npr. ta ima 7.200 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/plosce/pib645b17e-bosch-554553">https://www.bigbang.si/plosce/pib645b17e-bosch-554553</a><!-- m -->
ta pa 4.600 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/kuhanje-in-pe%C4%8Denje/kuhalne-plo%C5%A1%C4%8De/indukcijske-plo%C5%A1%C4%8De/PUE611BB2E.html#tab2">http://www.bosch-home.com/si/produkti/k ... .html#tab2</a><!-- m -->
