PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje sten
#76
Jaz sem najprej pobrusil z žirafo kolikor se je dalo. Nato sem s krožnimi gibi in brusilno mrežico pobrusil čisto do roba. Če je bilo kje preveč za pobrusit sem mrežico potegnil vzdolžno. Čisto na koncu pa kakšno malenkost pogoljufal s šmirglom v roki. To se mi je najbolje obneslo. Trikotne žirafe nisem imel. Mini vibracijski brusilnik je pa non-stop izgubljal šmirgelj!
#77
jaz sem kote pobrusil podobno kot sammy, se pravi z zirafo, kolikor se je dalo, ostalo pa z brusilno kocko. Ni videti spremembe med brusnimi metodami.
#78
gt001, si odsesoval prah med delom? Si imel sposojeno?
#79
ja odsesoval sproti.
sesalec imam svoj, zirafo pa sposojeno.
#80
Uf, zdaj pa ne vem kaj sta to brusna mreža in brusna kocka? :oops: Mi lahko prosim kdo da link do omenjenih produktov, da nabavim?
#81
brusna kocka je tole na sliki spodaj
ps. dodajam se mrezico na sliki zgoraj
Priložene datoteke
.jpg   untitled_velika.jpg (Velikost: 14,57 KB / Prenosi: 2371)
.jpg   0-15-361.jpg (Velikost: 39,45 KB / Prenosi: 2371)
#82
gtoo1, hvala. Zdaj pa v akcijo, da bodo roke bolele. Tongue
#83
Pozdravljeni pa se bom še jaz pridružil tej temi, čeprav je stara no pa da osvežim, tudi jaz sem končal s strojnimi ometi z Quarzolith in sem kar zadovoljen stene se mi zdi da so veliko bolj gladke kot pa pri klasičnem ometu in zaribane na fino, sedaj pa me zanima ker takih sten in stropov prek 635 kvadratov res nebi rad šel še kitat. Me pa nekaj zanima kaj v takem primeru narediti? Ali lahko samo pokitam tistze razne malenkosti in nepravilnosti in zbrusim kakšne granulacije? potem pa bi vse te stene ko bodo vse popolnoma bele ko se posušijo samo prebelim? namreč najraje bi se res poslužil nekako na tak način ker si res nebi rad delal pretiranega dela in metal denar stran. Torej kaj menite kaj, kako in s čim bi lahko pokital teh nekaj malenkosti katerih se kar nabere sicer so stene res gladke, mogoče sam en kratek postopek vsega kako in kaj če kdo ve, hvala.
#84
Poskusi eno sobo in pobeli ko bo suho (da bo suho moras cakat tudi za kitanje) pa bos videl.ce ti bo ok ali ne. Za vsakega drugace...
#85
Ok bom res raje počakal ker sedaj je komaj kak teden mimo še ne torej vsaj 14 dni pa mislim da se bo pokazalo kok je kaj suho samo kolikor vidim so ti ometi dokaj gladki in ko bi recimo šel z Jupolom barvat po vsej verjetnosti niti kitane stene nebi bile več tako gladke ko "špegu" ne vem pa saj ni treba da se vidim v steni hehe, ne vem ali bi bilo v redu malo pokitat nekaj malih nepravilnosti z jubolin p25 ali 50? ali kako se že napiše ali je kaj drugega boljše? ker ti kiti so vsi bolj fini od samega ometa zato se bojim da bi bila vseeno večja razlika. No bom ko se posuši poskusil za test eno sobo ali steno kako se kaj obnese.
#86
Dober in upoštevanja vreden nasvet ti je dal firefly. Če boš zadovoljen z izdelkom ene sobe, si boš brez veze delal stroške in izgubo časa. Sami smo imeli mivko iz bližnje reke, pa dandanes najverjetneje ne bi kital pri istem izgotovljenem finim ometom. Najslabši so popravki s kitanjem, ali vse ali pa nič. Zadeve naj bi bile dandanes pri kupljenih strojnih ometih tako doterane, da naj bi bila vsaka bojazen odveč. Seveda pa ni odveč postopek kot včasih : prvo razkužilno beljenje in naprej po priporočilih proizvajalca nanešenega opleska.
#87
picas55 hvala za dober nasvet tudi takšen precej pomaga Wink
#88
picas55 Napisal:...razkužilno beljenje...
kaj je to oz. s cim se to pocne?
#89
to se je včasih delalo z apnom.
#90
Če misliš imet nepokitano ne flikaj z jubolinom, boš dobil pregladko strukturo. Sam bi probal s kakšnim rimano 6-30. Se dela z njim lepo in ne bo tako gladka struktura.Gladke flike na hrapavi površini so grde.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
