PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR panel v kopalnici
#76
kalorifer mora biti čim nižje, pod stropom ti ne bo dosti koristil. tisti iz homerjeva linka, če je pod stropom, je skoraj kot da ga nimaš......zadeva preverjena v praksi v zelo majhnih kopalnicah v blokih...skoraj brez efekta.....bistveno bolje se je obnesel navaden kalorifer na pralnem stroju, še bolje na tleh.
o hitrem segrevanju prostora z 100, 200 ali 500w, pa raje nebi...pa naj bo ir ali kaka druga varianta....500w je 500w in konec.
#77
Pri nas deluje. Nekaj podobnega (skatla podobna, kaj je notri pa res ne vem tocno, glede na podobno ceno je brzej enako) v 10m2 kopalnici. 5m pred tusiranjem se prizge. Montirano pod strop. Ma piha po celi kopalnici Wink
#78
@weta
Omenjeni kalorifer ima podobno kroženje zraka kot klima. Zato zahteva nekaj prostora nad napravo.
#79
Tako kot so ze doloceni predhodniki rekli.. Za hitro dogrevanje zraka v kopalnici, ca.20 min pred tusiranjem je najbolj optimalna varianta nek kalorifer zadostne moci ca.2000 w moci.
Ir paneli so misljeni kot stalno ogrevanje prostorov (ali kopalnice) ali kot dogrevanje, ce obstojec sistem ne zadosti potrebam. Ir panel s svojimi 500 w ali 800/900 w postopoma (po prvem vklopu) segrejejo ploscice, kad, wc... In tako pripomorejo k bolj prijetnemu obcutku v kopalnici, ploscice niso vec mrzle. Vendar mora biti ir panel za ta obcutek ves cas termostatsko krmiljen na npr 22 C, 24/7. Tako se posledicno segreje tudi zrak oziroma seva toplota v prostor iz vseh predmetov / ploscic, po domace povedano.
Ce je kopalnica res v uporabi le nekajkrat tedensko, kar dvomim, je najbolj smotrn kalorifer. V kolikor se kopalnico uporablja veckrat dnevno pa ne vidim razloga, zakaj bi nekdo "sparal" tako, da se zajebava s kratkotrajnim gretjem pod" polnimi obrati", saj smo ze veckrat rekli, da je konstantno vzdrzevanje temperature 24/7 stroskovno enako ali lahko celo nizje, s tem da je udobje vecje.
#80
"saj smo ze veckrat rekli, da je konstantno vzdrzevanje temperature 24/7 stroskovno enako ali lahko celo nizje, s tem da je udobje vecje."
No, to si ti rekel. Fizika govori drugače...
#81
Ce npr.3x dnevno hajcas kopalnico sem,preprican, da poraba ne more bit manjsa, kot ce imas lepo konstantno nastavljeno doloceno temperaturo v prostoru. Je pa tvoja trditev resnicna, ce kopalnico uporabljas malo in jo segrevas le 1x dnevno za 15-20 min. Potem je bolj ekonomsko smotrno "hajcanje" za te pol ure. Tu pa imas prav - torej odvisno od nacina uporabe.
#82
Jaz ne razumem, zakaj bi imel mrzlo kopalnico? Ok, razumem tudi varcevanje, ampak nekje pa je tudi meja. Ce ze, se je lazje tusirati v hladni kopalnici, kot pa sedeti na wc skoljki na mrzlem.
IR panel, sploh nizkotemperaturni IR panel zagotovo ne pride v postev. V manjsi kopalnici, ki jo ogrevam samo obcasno, traja nekaj ur, da pride na nekih 22-23.
Nisem pa se testiral kako hitro bi se segrela kopalnica z visokotemperaturnim IR panelom.
#83
Vem Vermont. Ti si v to prepričan. Ker so te tako naučili na šoli za prodajanje panelov (ma je to univerzalna šola, ona ista kot kjer prodajajo meglo). Fizika pa še vedno pravi drugače........
#84
@firefly
SI prebral kaj sem ti odgovoril??
Imaš tudi ti prav, odvisno od načina uporabe.
Se pa tud strinjam z medo9, zakaj bi sploh imel mrzlo kopalnico? Razen, če si zaradi nevem kakšnih razlogov res samo nekajkrat tedensko notri...
#85
"Ce npr.3x dnevno hajcas kopalnico sem,preprican, da poraba ne more bit manjsa, kot ce imas lepo konstantno nastavljeno doloceno temperaturo v prostoru. "
Ostajam pri megli...
#86
Nobene megle ni. Manj časa z manjšo močjo greješ, manjša bo poraba. Ali drugače povedano, bolj in večkrat bo mrzla kopalnica, manjša bo poraba.
#87
Ja, ampak vermont ne vidi tega sonca... Je v prodajni meglici...
#88
medo9 Napisal:...se je lazje tusirati v hladni kopalnici, kot pa sedeti na wc skoljki na mrzlem.
Živjo medo9 :!:
Pod tušem mi je hitro hladno.
Kmalu bo vselitev, na WC pa na gradbišču še vedno hodim v kompostno stranišče v kujavnku. Tako je bilo vsa zadnja leta. Tudi pri -10. Al sem tok zdrav, al tok nor, da mi beseda udobje tu ne sede. Vem pa precej o boleznih udobja. "Bolezni udobja" je končno postal slišan termin na medicinskem faksu.
V prihodnih dneh pustim na stropu kopalnic priključrk za morebitne IR panele.
#89
O, pozdravljen... in čestitam za skorajšnjo vselitev!
Meni pod tušem ni nikoli hladno.
Tudi, če se tuširam samo s 15 stopinjami (drobni tisk: ko pridem ven iz savne ;-) )
Bolezni pa zadnjih 20 let k sreči (tok-tok-tok) ne poznam, tako da me ugotovitve med faksa niti ne zanimajo :-D
#90
Če bi pes hlače nosu ne bi pirhov kazu, debata o IR panelih je v tem smislu :mrgreen:
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
