PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin HT na ekoskladu
#76
Lep avto, gre kot strela, vozit se pa z njim in mojim hrbtom kaj preveč ne da. Je preveč trd. Sem pa se vozil s takim strojem. Imam namreč prijatelja, ki ima celo zbirko takihle strojev. Ko grem naslednjič k njemu malo poslikam garažo, če bo dovolil. 50 letna zbirka vse italijanskih najboljših modelov.
#77
Ok, jaz sem pa jo. In z nicemer nisem nakazoval, da je DHT najtisja ali da tisja on/off crpalka ne obstaja, to ti poskusas vmesati. Rekel sem samo, da je bila zelo tiha glede na to kako visoko temperaturo je proizvajala. Ti takoj v debato navezujes se on/off. Cim se pojavi omemba DHT si takoj na pas mater in kako ni vredna svojega denarja, kako je vse zavajanje, kako je Daikin oz. Vitanest oz. Airabella podkupila EkoSklad, da so jo spravili na seznam za subvencijo in kako tisti, ki kaj pozitivnega recemo o njej nimamo pojma in podobno. Ceprav imas konkretne primere, ko so samo z menjavo kotla z DHT v par letih povrnili investicijo in strosek ogrevanja spravili na znosno vrednost brez strukturnih (beri dragih) posegov v objekt. Ampak ne, to sigurno ne stima, tukaj nekaj smrdi, sigurno pojma nimajo, ne? Saj se lahko gremo tudi na tvoj nacin, samo potem je moj odgovor na tvoj post tak:
--- BOF sarkazm ---
Sem ravno poguglal in nikjer ne najdem on/off TC, ki bi brez grelca pripravljala 76 stopinj ali vec pri minusu, ne glede na glasnost (lahko je glasna kot raketa, pa je kljub temu se vedno ne najdem oz. gugl nic pametnega ne vrne). Mas ti kaksno oz. mi posljes kak link na kaksno on/off ki to zmore? Rad bi jo kupil, ker tukaj pravite kako so on/off boljse in da je DHT precenjena in podono. Mi lahko pomagas s kakim pametnim nasvetom, prosim?
--- EOF sarkazm ---
Ce pa se greva normalno, najprej priznaj, da si alergicen na DHT (skocis kot bik na rdeco ruto). Kako te naj kdo resno jemlje, ce nonstop samo napeljujes v smer LT masin (oz. karkoli ze imas in poznas) in DHT sploh se niti videl nisi v delovanju? Glej, to je masina za drugacne razmere kot te nase TC in v tam zadeva deluje - seveda drazje kot nase in parkrat ceneje kot zamenjan sistem. To je vse oz. tako to je. Med drugim se vedno nisi podal kake pametne alternative za scenarij menjave kotla pri stari, neizolirani hisi (take so danes se vedno v vecini po nasi dragi kokoski in tu DHT pride v postev kot ena izmed opcij). Katera on/off to pokrije kot edini energent? In ne mi z menjavo oken, fasado, talnim... to ni alternativa DHT ampak resen gradbeni poseg, drazji seveda, po katerem DHT odpade. Vendar temu postopku se z vpeljavo DHT elegantno izognes, ravno tako visjim stroskom, ki jih ta poseg zahteva. V ta namen boljse TC od DHT (glede na vlozek) ni nobene. Ce je, jo lepo prosim navedi. Ne rabim grafov, linkov ampak ime modela TC. Nato si bom vzel cas in poguglal. In za ta post vem da tudi sam 'tupim' v tri dni, ampak ce lahko ti, bom tud jst... Zakaj bi bil samo en Tošo, ce sva lahko dva Wink
bohinc Napisal:Kaj majo vezo bančniki pri podaji cop?
prasuvse, želja je uradni link, še raje test...
In ne preračunavanje kakih Pi....., to stranke zmede.
Polde ne. pri rentgenu je na obisku stala, podatki o db govorijo, da je precej on- off kot tudi invent. tišjih. Zato je bolje prej preverit , kot pisat ali verjet nekomu makar kolegu na besedo.
Zato nasvet enako- poguglaj ....stric google najde marsikaj.
#78
Prevec mainstream, raje mam tole Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?client=opera&q=aston+martin+db9&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl">https://www.google.si/search?client=ope ... gws_rd=ssl</a><!-- m -->
xavi Napisal:Gremo se raje pogovarjat o tem avtomobilu, ker sem prepričan, da vse vemo o njemu, čeprav še ga videli nismo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=ferrari&client=firefox-a&hs=bmL&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=Dw_q5yUyBtrHAM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQtCu83FKmpXGD4RQzqoaZFVxqyJIcXF8-vJOzGeLcLmaBU8PNm%253B2275%253B1160%253BsKowXM25Yu8uoM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FFerrari_F430&source=iu&usg=__XwQGJD3kvLoshodjeLGz-rqTHdM%3D&sa=X&ei=-ouaU-6TNuqu7AbrqYDICg&ved=0CEwQ9QEwBA&biw=986&bih=617#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Dw_q5yUyBtrHAM%253A%3BsKowXM25Yu8uoM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F1%252F17%252FFerrari_F430_front_20080605.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FFerrari_F430%3B2275%3B1160">https://www.google.si/search?q=ferrari& ... 275%3B1160</a><!-- m -->
#79
Poldee Napisal:--- BOF sarkazm ---
Sem ravno poguglal in nikjer ne najdem on/off TC, ki bi brez grelca pripravljala 76 stopinj ali vec pri minusu, ne glede na glasnost (lahko je glasna kot raketa, pa ---
jaz imam dvostopenjsko on-off greje dv kamot do cca 70st(ampak ne rabim take temp)prva stopnja ima plin r407 druga pa r134.prva stopnja ,tudi pri dakinu dobavlja energijo notranji enoti in vode ne greje-greje jo samo notranja enota-moč zunanje enote daikin 6kw,notranje 5kw-pri meni prva stopnja 5kw druga 4kw-poraba kw nad cca 50st.c. pa občutno naraste-moja ugotovitev;taka izvedba je res odlična za slabo ali nič izoliran objekt je pa poraba elektrike občutno višja od nizkotemp. tč v kombinaciji z izolacijo-primerjava z oljem zame ni sprejemljiva
primerjajmo tč med seboj........če jaz prav razumem je tendenca eko sklada tudi zmanjšanje toplotnih izgub objektov ne samo učinkovitost kurilnih naprav........ kurilna naprava bi smela dobiti subvencijo samo v kombinaciji z energetsko sanacijo stavb tako kot je marsikje v eu prepričan pa sem da bi dht odlično delovala tuti pri kolikor toliko dobri izolaciji seveda v radatorskem sistemu
rezime:
******kupim dht mi pokrije energetske potrebe stavbe(res višja poraba kw) ko zmorem pa izoliram objekt in dht z zelo zmerno porabo nadaljuje ogrevanje ******
#80
Subvencije TČ nimajo nobenih tendenc zmanjševanja toplotnih izgub.
Ravno tako tudi subvencije za druge peči (drva, peleti, .....)nič ne zmanjšujejo toplotne izgube.
Za zmanjševanje toplotnih izgub so namenske subvencije, za izolacije, fasade, okna, vrata, nizkoenergijske hiše in pasivne hiše.
Zato bi bilo dobro, da iz tega ne delamo "golaž".
#81
kurilna naprava bi smela dobiti subvencijo samo v kombinaciji z energetsko sanacijo stavb tako kot je marsikje v eu -tudi to bi moralo biti v sklopu predvolilnih obljub
#82
[quote="Poldee"]Ok, jaz sem pa jo. In z nicemer nisem nakazoval, da je DHT najtisja ali da tisja on/off crpalka ne obstaja, to ti poskusas vmesati. Rekel sem samo, da je bila zelo tiha glede na to kako visoko temperaturo je proizvajala. Ti takoj v debato navezujes se on/off. Cim se pojavi omemba DHT si takoj na pas mater in kako ni vredna svojega denarja, kako je vse zavajanje, kako je Daikin oz. Vitanest oz. Airabella podkupila EkoSklad, da so jo spravili na seznam za subvencijo in kako tisti, ki kaj pozitivnega recemo o njej nimamo pojma in podobno. Ceprav imas konkretne primere, ko so samo z menjavo kotla z DHT v par letih povrnili investicijo in strosek ogrevanja spravili na znosno vrednost brez strukturnih (beri dragih) posegov v objekt. Ampak ne, to sigurno ne stima, tukaj nekaj smrdi, sigurno pojma nimajo, ne? Saj se lahko gremo tudi na tvoj nacin, samo potem je moj odgovor na tvoj post tak:
[quote]
Preberi še enkrat v miru prvih 6 strani te teme, pa boš videl kolko bedarij si tu noter naflancal. In vse to kar bohincu očitaš lahko z malo objektivnosti pri sebi opaziš.
#83
Homer Napisal:Subvencije TČ nimajo nobenih tendenc zmanjševanja toplotnih izgub.
torej so subvencije na peči in tč blef
#84
dedek Napisal:
Poldee Napisal:rezime:
Bravo dedek, ala ti vera. Tocno to zelim povedat ves cas. Za stare objekte s starim potratnim ogrevanjem (olje recimo) DHT duso da. V startu zmanjsa strosek vsaj za polovico, ceprav v praksi se vec. Nekateri so ze s tem cisto zadovoljni. Ce pa se doizoliras pa ti kuri se manj in se ti smeje se bolj, kot sicer. Samo v temu primeru se vlozek ne pokrije vec tako hitro. Evo, to je to...
#85
Citat:Preberi še enkrat v miru prvih 6 strani te teme, pa boš videl kolko bedarij si tu noter naflancal. In vse to kar bohincu očitaš lahko z malo objektivnosti pri sebi opaziš.
Sem. In prisel do tega, da preden sem se oglasil na strani 4, je ze padel naslednji komentar:
Citat:Čestitam bohinc!
Uspelo ti je!
zavoziti temo......
Zanimivo...
#86
@dedek
Subvencije na peči in TČ niso blef!
Namen je zmanjševanje emisij CO2, zmanjševanje drugih emisij in zmanjševanje porabe energenta.
To je pri pečeh na drva in pelete doseženo z bolj učinkovitim zgorevanjem , posledično manjšo porabo in rabo obnovljivih virov
Pri TČ gre za "rabo" obnovljivih virov (zrak, voda, zemlja) in s tem posledično manjšo rabo fosilnih goriv (preko kurjenja v termoelektrarnah).
Skratka pri obeh gre za obnovljive vire in to je bistvo subvencij.
#87
TČ ki bo dosegla tudi preko 100°C ni noben problem izdelat, če se najde kakšen entuzijast jo lahko skupaj naredimo, samo za dokazilo da DHT ni nobeno tehnološko čudo, kot ga hočete nekateri prikazat.
Še vedno velja, da se na letnem nivoju bolje obnese klasika, res pa DHT zmaga v globokem minusu z malo vlage v zraku.
#88
In kdaj in kje je kdo dokazoval, da je DHT čudo (karkoli že misliš s tem)?
Je pa bilo veliko dokazovanja z druge strani, da je DHT "nepotreben šrot" in zato naj raje izoliramo hiše in kupimo kakšno tvojo oh in ah "made in Germany" za +15 jurčkov, ker bo menda večna, nikoli zasrežena z odličnim suportom tudi po 20ih letih ....... (ki pa ga zaradi supeririornosti kvalitete sploh ne bomo potrebovali)
#89
Najdi samo en tak vpis, pa ti dam(o) prav...
#90
Homer Napisal:@dedek
prav je da je tudi dht na seznamu-morale bi biti praviloma vse tč kot je ze en napisal-če se ne motim pa verjetno ne dosega ta tč 80st zaradi ogrevanja ampak zaradi gretja san vode
1 ... 4 5 6 7 8 ... 11 Pojdi na stran
