PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin HT na ekoskladu
Kar se je zdelo po trditvah nekaterih nemogoče, je sedaj že realnost. Tudi "prave visokotemperaturne TČ" so končno pristale na ekoskladu. Tako se je zrušila še ena dogma o neučinkovitosti in nesmiselnosti teh naprav, ki so jo po dolgem in počez trosili nekateri.
Da je nesmiselno , je razlaga tistih, ki pavšalno berejo...., dokaz pa so zadovoljni uporabniki.
Kar pa je dostopnih pisnih( forumskih) podatkov, nihče lastnikov ni zapisal ( razen če sem falil?), da večino sezone greje preko cca 60stC. Torej po krivulji verjetno tudi, kar nekaj manj preko cele og. sezone.
COP na eko skladu enotenA2/ W 35....kolko je torej pri recimo A-15 ter W65 in več..., kar se rado poudarja da zmore? V kar verjamem, le za kako ceno , oz. Cop.?
Tudi rumeno obarvanih modelov ,ni prav veliko , verjetno po krivici?
Cop je tedaj vedno boljši od tvoje.
Lej jaz za "mojo" nimam podatkov- sem zgolj uporabnik (ter pišem v največji meri, za vse TČ, dobljene po spletu).
Tudi omembam "moje" sem se izogibal povečini, ter posploševal, so jo pa oz. jo še omenjajo( te) drugi.
Tebi, kot monterju- serviserju, pa ne bi smel biti problem razpolagat z njimi; najraje pa pregledam dostop do uradnih- neodvisnih testiranj.
To bi me še prepričalo, neprikrito reklamiranje na forumu me pač ne...
Kaj nisi do včeraj "sveto zagovarjal" seznam eko sklada, danes pa praviš da je to neprikrito reklamiranje, v drugi temi pa je celo omenjeno podplačevanje?
Na ekoskladu bi tako morale bit vse TČ ali nobena. Takšen sistem bi bil edini pošten in še korupcijo bi onemogočal.
Zagotovo, vendar pa bi morali biti navedeni COPi tako za nizkotemperaturno, "srednjetemperaturno", kot za visokotemperaturno ogrevanje.
Ne pa tako kot sedaj, ko so ljudje zavedeni z "oh in ah" COPi, potem pa tako TČ "posiljujejo" na 60 stopinj in več, kjer niti približno ne dosega navedenega. Za nameček pa dobijo še subvencijo, ki pa je v takem režimu delovanja po mojem dojemanju sporna, saj je namen zgrešen.
To sem jim hotel vedno dopovedat, pa se ne prime, ker tumbajo svoje o, če bi, ko bi i.t.d. Ne ozirajo pa se na to, kaj je.
Zdaj pa morava v kritje in čelado na glavo ...
Homer Napisal:Zagotovo, vendar pa bi morali biti navedeni COPi tako za nizkotemperaturno, "srednjetemperaturno", kot za visokotemperaturno ogrevanje.
In to je bistvo vsega.
HT-je se je zaviralo po mojem mnenju tudi zaradi tega, da bi se ljudje odločali bolj za energetsko sanacijo.
Homer Napisal:Zdaj pa morava v kritje in čelado na glavo ...
A vidva skupaj hodita v kritje? Kak sta luškana...
Mene pa zanima,kako to,da se je ta TČ sedaj znašla na seznamu?
Nekaj možnosti;
-naredili so novo,boljšo TČ (to naj povedo strokovnjaki)
-sedaj se meri po drugačnih standardih (kolikor vem,je standard isti)
-ekosklad je spremenil pogoje (jih ni)
-nekdo je lobiral,se pravi podmazal na pravem mestu (v resnih državah temu pravijo korupcija)
LP Srečo
#13
- naredili test pri delni obremenitvi in vse tri masine dosegle cop 3,4 - ceprav rko sklad zahteva, da so inverterji testirani pri 100%
Zal ta manipulacija velja ne le za ERRQ, temvec za skoraj vse inverterje na seznamu... (Tudi sonnenkraft hp12m - cop 4,02 pri 50% moci - 6,5kw pri a2w35)
Potem to ni 12kw zadeva, temvec 6,5 mar ne?
#14
Zakaj ne, če pa pri -15° kjer jih IMHO edino rabiš potem pokaže tistih 11 kW?
Kriterij eko sklada je beden, da bolj beden nebi mogel biti, zato je po eni strani pravično, da so gor vse kolikor toliko dobre TČ.
#15
Kdo že zavaja gospod g.o.dizzle? Inverter, ki je dimenzijoniran za nazivno moč pri -1o°C pa pri + 2 res nikoli ne potrebuje 100% moči ali se jaz slučajno motim? Pa tudi na 35°C mi ga ni potrebno priganjat, ker take temperature v talno takrat ne potrebujem. Kvečjemu 27, 28. Je pa res, da si on offi tega ne morejo privoščiti in je bilo zaradi lobiranja potrebno vse testirat na istih parametrih, da bi vam bi bilo ustreženo.
Čisto pravilno je, da se zadeve testirajo tako, kot v realni uporabi delujejo ne pa tako, kot bi vaš lobi hotel. Kaj se namreč zgodi pri izhodu 60°C se pa ne vprašaš. Koliko ima takrat ta tvoja napram HT? Pa se jih je vedno deklariralo kot visokotemperaturne in dajalo na radijatorje. In še do subvencije so bile upravičene, ht pa ne.
Eno samo sprenevedanje.
Ali si že slučajno videl, koliko kW je sonnenkravtov 12 kW inverter sposoben sproducirat s 50% moči pri +2? Nisi, zato je bolje, da ne komentiraš zadev, ki jih ne poznaš! Če bi namreč takrat našponali zadevo na 100%, skoči izhodna moč na 20,6 kW. Ali je to potrebno? Jaz vem, da ni. Kaj bi ti torej hotel?
Zakaj jaz to vem? Zato, ker sem jih verjetno največ instaliral v Sloveniji in sem te zadeve tudi preizkusil. Sonennkraftov inverter še pri -10%C deluje le na 60% moči.
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
