PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde
#76
rekuperatorji :?:
#77
uros86 Napisal:Ta zamisel je bila prva, ampak smo pol rekli da vsak svoje ogrevanje, zdaj pa se je spet porodila misel o tem. Skupno ogrevanje z ločeno sanitarno vodo. Ali je imet smisleno vse skupaj???
Odvisno kake imate odnose...tako se boste tudi zmenili. Poleg tega da se zmenite ali bo skupno ali ne, če bo skupno se morate domenit še za ključ delitve stroškov.
Pri nas npr. smo zmenjeni da plačujemo po 'odraslih' osebah...torej otroci ne štejejo, ostali (s prihodki) pa se delimo. Tako midva plačujeva 2/3 stroškov, mama pa preostalo tretino. In ker je pri nas praktično vse na elektriko (ogrevanje, SV) ni nobenega problema se zmenit kako in kaj.
Torej..ob dobrih odnosih..je bolje imeti eno peč (zdaj katero..je spet stvar debate), ter skupno SV (tu bi sam predlagal TČ).
Je pa dobro pri takih zadevah hišo jemati kot celoto...ne se najprej zapoditi v talno/radoatorje potem čez eno leto se začet praskat kakos e boste ogrevali, po enem letu začet ugotavljat da imate v ku..odnose in da je sama kregarija itd. itd.
Torej...kar imej 100 in 1 idejo/rešitev v glavi, pa nikar ne hiti..včasih človek malo prespi, zve še par mnenj in se na koncu lažje (in bolj pravilno) odloči :wink: .
#78
No, mislim da izbira ogrevanja (talno ali ne) nima veliko zveze z morebitnim skupnim ogrevanjem ali ne.
Če bo vsaj skupna kurilnica, potem do tam spelješ cevi. Ali bo potem skupna peč oz TČ, ali bo ločeno , pa je stvar nadaljnjega razmisleka.
#79
Zamisel je pala... Predelava obstoječe peči na pelete za gretje obe dveh nadstropij, z ločenima pumpama in kalorimetri, da je razvidno kdo koliko porabi. Za sanitrano vodo TČ v povezavi s kolektorji. V prtličju ostane vse obstoječe, torej radiatorji. V mansardi pa pa pride 7 raličnih radiatorjev glede na prosotor. Kopalnica in kukinja pa talno gretje.
#80
Sanitarna TČ, sončni kolektorji, predelava peči na pelete -le koliko bo skupaj investicija?
Investicija bo večja kot samo NT 8kW inverter TČ s katero ogrevaš objekt in sanitarno vodo Idea
In kolikšna bo v primeru tega konglomerata skupna poraba za:
- STČ ?
- elektrika za OČ in elektroniko za kolektorje ?
- peleti ?
- elektrika za gorilec in elektroniko ter OČ peči na pelete?
- morda sem še kaj pozabil?
Poraba vsega tega bo gotovo precej večja kot skupna poraba inverter NT TČ z vgrajeno OČ Idea
Denar je tvoj :wink:
#81
predelava peči + tč s kolektorji cca. 4300€ (že odbite subvencije pri tč skolektorji), če bo le tako ostalo drugo leto.
#82
Migaj Napisal:Sanitarna TČ, sončni kolektorji, predelava peči na pelete -le koliko bo skupaj investicija?
- STČ ?
- peleti ?
Koliko pa stane inverter NT 8kW TČ z vgrajeno OČ ?
1 2 3 4 5 6
