PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Katera izolacija z notranje strani
#76
PUR je kaširan z obeh strani, tako da gre. Drugače pa res ne bi šlo.
Sam XPS brez pz ne gre.
PUR (PAL GK plata) pa - tudi v ekstremu.
Prilagam izračune.
ps Imaš prav lepe testne pogoje Smile
Glede toplotnega T mosta imaš prav, je zanemraljiv.
Priložene datoteke
.png   Screen shot 2013-10-01 at 12.19.12 .png (Velikost: 100,17 KB / Prenosi: 550)
.png   Screen shot 2013-10-01 at 12.20.36 1.png (Velikost: 99,58 KB / Prenosi: 550)
#77
Zakaj imaš podani različni zunanji temperaturi :mrgreen: ...
#78
bozicek Napisal:Se manjse vprasanje z moje strani
Z notranje strani (stopnisce) se ni ometana stena (vidi se še opeka). Ker se mi ne da zafrkavati z fazami in ometom, sem se odlocil da bom kar stirodur nalimal gor, ker je se najmanj dela.
Spodnji del sem ze oblimal (jubizol), tako da sem nanasal lepilo na steno in stirodur,
Ker je pa zgornji del kar lepo povn neravnin in bi bila cela veselica nasasati lim z gladilko na steno sem pomislil na drugo stvr
Kako bi se obneslo, da na stirodur nanesem lim (10mm zoboata gladilka, da je res globoko) na steno pa naspricam Purpeno sploh tam kjer je res globoka neravnina. Ali bi to slo, ali bi se purpena in lepilo "stepla" med seboj in nebi nic prijelo?
...če gre za notranjo steno,imaš lahko iza xps"luft
...če pa gre za zunanjo hladno steno,ti pa toplo priporočam,da jo prej izravnaš(z kakšno cenejšo stensko izravnalno maso...osebno se rad poslužujem termoputza na"špric podlago),vse v smislu,da lahko,čim bolj na"tesno limaš in se s tem izogneš kondenziranju iza obloge...če ni"prostora,se nima kje kaj"tvorit
....limaj pa le raje z lepilom in to dobrim,kajti kakšen xps in še posebej"švicarski stirodur sta tako gladka(se mi zdi rahlo"mastna),da imam včasih občutek,kot da lepilo noče limat
...pa čim krajše zobce na dleterju uporabi :wink:
#79
ataIBA Napisal:Zakaj imaš podani različni zunanji temperaturi :mrgreen: ...
Pa ko boš popravljal za drugi primer, daj še 4mm ometa na notranjo stran (lepilo + mrežica). Nekaj prispeva k parozapornosti.
#80
Ker sem si v kaširanem PUR primeru upal dati bolj ekstreme pogoje.
Samo XPS notri pade že na milejšem testu.
#81
če imaš zunaj že"10cm iz,......kaj vraga se"žreš in si delaš"zidarijo
...pojdi v štacun naj ti odrežejo tapison(ali kaj drugega-toplega),pa tisto gor z neostikom zalepi...pa ne rabiš nobene PZ Big Grin
...imaš pa tudi termo barve za takšne na otip hladne stene
PS
...naj ti zaupam,da so tudi moje s fasado izol. stene pozimi hladne.....če imam term. ventil v spalnici nekaj dni na 1 ali 2 Big Grin
#82
Citat:Sam XPS brez pz ne gre.
Imam podatek za prevodnost votle opeke (modul z upoštevanjem malte) 0,6 W/mK, ti si računal z 0,4. To je dovolj, da ne gre skozi z XPS.
Nimam časa - sem v penziji!
#83
@ đozo Tista stena je malce posebna, če sedaj (pa ni ravno zima) primerjam temperature:
- notranja stenda: ~20.5'C
- zunanja severna stena: ~20'C
- posebna (zahodna) stena: ~18.5'C
@Žerjavar Imaš prav, računice z 0,6W/mK izboljšajo zadevo.
#84
Ne vem, če je tako pri tebi, ampak: včasih fasaderji kiksnejo izvedbo, ko delajo spuščene napušče iz stirodura. Izolacijo zida ne naredijo do konca (preko venca in lege) ampak samo do horizontale škatle (notri se itak potem ne vidi...). Najbolj kritičen del - venec - tako potem ostane skoraj neizoliran.
#85
enmike Napisal:Se strinjam, da je izolacija od zunaj ta prava resitev. Ali pa menjava hise in jo pocasi sam naredim? Ce kdo ve, kdaj ima banka dan odprtih vrat, naj javi na forum Smile
Gre za otrosko sobo, kjer je postelja ob steni. Zunanji, mrzli steni. Ta stena ima potem tudi koleno na 1.3m (mansarda). Dolzina stene je dorbe 3m. Torej imam slabe 4m2 pod kolenom. Ne veliko, ni vticnic, povrsina ni tudi velika, da bi akumulacijo na veliko zmanjsal.
Kaj ce bi pa poskusil z wedi ploscami? Zadeva je kar dobro toplotno izolativna in neprepustna.
#86
ataIBA Napisal:
spartan Napisal:........................
Stran z lepili za ploscice in nepredusnimi ometi...se bolje bi bilo uporabiti namesto stiroporja kaksno naravno vrsto izolacije.
Confusedhock: Ti priporočaš v področje kondenza z notranje strani organsko vrsto izolacije? Bi naredil inkubator za plesni in viruse v kombinaciji s higroskopičnostjo naravnih materialov Confusedhock: ? Inkubator zahteva toploto in vlago, kar tvoj sistem omogoča :roll: . Sedaj pa še dodaj, da je za gips ploščo najboljša celulozna izolacija ali volna in si zmagal :evil: :oops: .
A si mislil lesne kosmice Termocell?
#87
fantje,kaj pa recimo dobra stara pluta...v obiju imaš 5mm plošče(1000x500)gladke enostransko in nepobarvane
...imam jo nalepljeno na notranji steni proti kopalnici,v smislu zvočne izolacije...pa ni opazit problema
...imam pa tudi v stari kopalnici celoten strop proti neobdelanem podstrešju,z njo,z neostikom,že preko 30 let polepljen...pa tudi ni,kaj zaznat...sem jo verjetno res"neprodušno-vakumsko zalimal....drži,kot obljubljajo v tisti stari reklami za neostik Big Grin
#88
đozo saj ne vem več a ti resno misliš s tvojimi posti ali nas vse skupaj trollaš...
#89
Jaz stavim na Thermocell lesne kosmiče.
Najprej bi postavil kovinsko podkonstrukcijo za knauf (določil debelino izolacije z odmikom od zida) ter počasi polagal knauf plošče od spodaj navzgor. Uporabil bi Thermocell za nasutje, ki dobro zapolni ves prostor...s tem bi preprečil toplotne mostove, preko pa dal ali 1x ali pa 2x gips plošče. Pokital spoje, prebrusil in prepleskal s kakšno parapropustno barvo.
Termocell kosmiči vsebujejo borovo sol, ne povzročajo alergij, se ne posedajo, pa še vlago iz obstoječega zida bi posrkali, plesni tudi ne bi bilo. Fazni zamik je OK.
Drugače pa wedi plošče kot alternativa.
#90
Ali pa FeelingWood, spodaj prikaz izolacije z notranje strani na koncu strani (kovinska ali, po moje še bolje, lesena podkonstrukcija).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.danishwoodinsulation.dk/slovensk/eksempler.php">http://www.danishwoodinsulation.dk/slov ... empler.php</a><!-- m -->
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
