Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Imam dve micki, FA in FH, pa obe to počenjata. Uradno in dokumentirano, v navodilih. Lahko pa pri FH z roko nastavim lopute (da njena pamet tega ne registrira), medtem ko pri FA tudi to ni možno.
Morda bi pomagal kak difuzor/prepreka iz pleksija pred micko?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Služba tega ne bo financirala ... tak da bom izpeljala a-je-to varianto in kak meter stran od klime čim večjo polo papirja obesila ... :roll:
Več glav, več ve ...
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Brisača, rjuha... samo ne vem kako boš na strop pritrdila
Ali pa imej na glavi slamnik, klobuk s sirokimi krajci, sombrero... ki bo mrzel zrak odbil od tebe stran...
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn2unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcRCb_YABw3QkJXe-3gTCxm8YEvbqhCwd4iPVZn0v7WWGfk6CMPD[/img]
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Imamo strope tega tipa kot je na spodnji sliki:
[img]httpunichr("58")//atraktivunichr("46")si/uploads/atraktiv/public/_custom/amf-stropunichr("46")jpg[/img]
Bom pač papir (šeleshamer), ki je še najlažji s selotejpom na te kovinske profile med ploščami prilepila ... če se pa misli kdo vsajat nad izgledom, ga bom pa posedla na moj stol pa klimo prižgala :evil:
p.s. brez klime sem imela predlani prijetnih 36 v pisarni ... lani pa niti ni do izraza prišla :roll:
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ni ti treba lepit, malce poimproviziraj s koščki trde žice. Ploščo privzdigneš in zatakneš za profil. Ko bo treba stran dajat ne bo posla s čiščenjem lepila...
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
@Zaspanc, hvala za idejo ... očitno moja klima sicer je svojeglava, ni pa nevemkako pametna tak da gre tudi pri njej ročno nastavljanje lopute skoz :wink: ... bom pač vsako jutro na stol plezala :roll:
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Klima ne piha dovolj hladno......
Kaj naj naredim? Lahko kaj pogledam?
Hvala hvala
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Pa kaj pa vem, ce je to res bi potem nehala hladiti tako se pa potem vedno tu pa tam kdaj hladi... Kaj mislite?
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jul 2015
na inverter klimi dobim napako da je nekaj narobe - 4 potni ventil ali tuljava.
F11.
Inverter dela nekaj časa potem se izklopi. Ne teče voda iz njega.
Predtem je bila napaka čip za drivanje motorja. Ki pa sem ga zamenjal. In je vse okrog čipa OK.
Kako ventil oz. tuljavo preveriti?
Firma in model je PANASONIC INVERTER SUPER ALLERU BUSTER
Upornost merim na tuljavi je 19.2 ohma, sem tuljavo odmontiral od ventila.
Model pa je cs/cu-re9jkx-1
Objave: 159
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
Ziv.
Je to prav da morajo obe cevi kondenzerati ali lahko samo tanka
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Lahko obe.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Bolj debela, kot drobna. Če samo drobna, potem manjka hladivo! Razlika med temperaturo drobne in debele na zunanji enoti mora biti med 5 in 10°C v minus na debeli.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
telmos,
lahko kakšno rečeš glede drvrh-ovega vprašanja, par prispevkov višje?
