Težava s klimo - Print verzija
+--- Tema: Težava s klimo (/showthread.php?tid=52545)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Težava s klimo - avion - 8.8.2013
V stanovanju imava dve enako klimi. Ena v zgornjem, druga v spodnjem nadstropju. Vsaka ima svojo zunanjo enoto. Prejle popoldan opazim, da spodnja ne hladi ustrezno. Ven je samo medlo pihalo...vsekakor premalo...sem pustil. Pa prejle po parih urah vidim, da je enako. Pa grem ven pogledat in vidim, da se na zunanji enoti od spodnje klime (kritične), sploh ne vrti ventilator.
Se komu sanja, kaj bi lahko bilo narobe? Lahko kaj sam preverim ali moram poklicati serviserjeva. Predstavljam si, da imajo sedaj največ dela.
Hvala že vnaprej.
Re: Težava s klimo - Ericssson - 9.8.2013
Ja a kompresor pa dela? Razlog je lahko, da kompresor ne dela, motor ventilatorja, banalna varovalkica ali pa ni dovolj plina,... Ne bo druge kot serviserja poklicat Wink
Re: Težava s klimo - vincent - 9.8.2013
Najprej prekontroliraj ali se sploh kaj sliši od zunanje enote (ugasni jo, počakaj 10 minut ter nato prižgi nazaj)...če se sliši brnenje, ventilator pane dela..potem je šel ventilator. Če se ne sliši ničesar...pa...je drug problem (lahko da samo zunanja enota na dobi elektrike in je enostavno izklopljena....ker tudi če bi šel kompresor v maloro bi se ventilator vseeno vrtel.
Jaz bi ciljaj na skurjen ventilator.
Na nobennačin pa je ne uporabljaj zdaj....da ne bo šel še kompresor po gobe.
Re: Težava s klimo - avion - 9.8.2013
Zdravo,
Sem danes zjutraj v miru pogledal. Prižgal sem samo spodnjo klimo in šel ven k zunanji enoti pogledat. Začela se je vrteti. Sem že mislil, da je vse ok. Malo mi je bilo čudno, ker ni ven pihalo toplega zraka (kot bi pričakoval) ampak enakega kot je zunaj...ampak ok, sem mislil, da potrebuje nekaj časa.
Pol sem šel pa noter pa ugotovil, da je isto kot včeraj...samo res nežno (komaj opazno) pihanje, ki pa ni hladno.
Tako bo treba res poklicat serviserja. Glede na vaše prejšnje pisane je verjetno zmanjkalo plina (verjetno boljša varianta) ali pa da je šel kompresor?
Ali gre pogosto kompresor?
Res je, da midva klimo veliko uporabljava predvsem pozimi za ogrevanje. Ali se takrat tudi porablja plin? Klimi sta stari 4 leta.
Mi lahko svetujete kakšnega serviserja v okolici Lj?
če se ventilator vrti....potem je verjetno šel plin. Serviserja..pokliči tega, ki je montiral.
Ta, ki je montiral je mislim, da iz Celja.
Misliš, da lahko uveljavljam še garancijo? Če ne bi raje, koga tle iz Ljubljane...bo verjetno ceneje, ker se mu ne bo treba vozit. Nekih garancijskih papirjev sploh nimam, ker sta bili klimi v sklopu objekta.
garancije definitivno ne Smile , je pa včasih boljep oklicat tega, ki jemontiral, ker kater drug ti zna rečt/oz. simisli..da pokliči tega, ki ti je prodal.
Za štos obrni telefonpa vidiš kje si.
Se strinjam.
Mi kdo lahko svetuje kakšnega serviserja v okolici Ljubljane?
Re: Težava s klimo - telmos - 9.8.2013
Kateri tip klime imaš?
Re: Težava s klimo - javr - 7.5.2015
(maj '15)
podobni problemi - klima na sliki hladi, a ne dovolj. Dokler je zunaj pod 20°C, še nekako dohaja, potem ne več. Je pa vgrajena za hlajenje nekega prostora v industriji, zato mora hladiti takoj ko je zunaj več kot +15°C.
Ventilator se vrti, kompresor se sliši, torej je zmanjkalo plina. Mislim, da je bila kupljena nekje 7-8 let nazaj na Enaa ali Mimovrste; računa nimam več da bi točno pogledal, iskanje pa vodi na hrvaški naslov [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")quadrounichr("46")tv/proizvodi/klima-uredjaji[/url]. Je imel kdo problem z enako klimo in kako ga je rešil ?
Re: Težava s klimo - sašo65 - 8.5.2015
Quadro, tega je v našem koncu dost (prodajal jih je takrat ko ti navajaš "King-Cross" v ZG na Jankomiru, ko si dobil 22%(takratni Hrv PDV)nazaj je bila zadeva več kot ugodna, ljudje so jih kupovali tudi po več komadov, tudi za zidance....e, sedaj vidim, da je ta tvoja že z eko plinom 407c (prvotne so še s starim R22) in le te nimajo problemov, ljudje pravijo, da odlično hladijo, tisti, ki imajo tako kot ti, pa jim hlajenje "malo šepa" grejejo pa odlično. Pri zunanjih temp. nad 30°c izpih na rešetkah težko pade pod 10°c plina zna pa hitro zmanjkat in takrat je sploh kriza, pa še ogromno ga je 1.22kg. Skratka, nekoga najdi, ki ima prav ta plin(mislim, da je to mešanica dveh plinov) in naj na novo nafila ter vse pregleda, vendar učinek ne bo enak(niti podoben) kot rec. klime na starem (prepovedanem plinu)
javr Napisal:Ventilator se vrti, kompresor se sliši, torej je zmanjkalo plina.
če manjka plina, so ti ventili(zadnja slika) orng zasreženi, ko je plina dovolj, pa od njih kaplja > takrat je plina dovolj, zakaj ne da več od sebe, sem ti pa že napisal...
Re: Težava s klimo - telmos - 9.5.2015
R407c je mešanica.Kadar ene komponente zmanjka, se zadeva popolnoma poruši in konec. Hladivo je potrebno zamenjat.
Re: Težava s klimo - javr - 11.5.2015
najprej dofilano, a ni delalo, nato izpraznjen cel sistem in dofilano točno 1,22kg, sedaj deluje, hvala za nasvete.
Je pa še en manjši problem: zlomljena loputa za usmerjanje zraka. So to kakšne tipske zadeve, ki pašejo na vsako klimo, ali dela vsak proizvajalec svoje ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?E/2H/3UNuBB1J/dsc01184punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/E/2H/3UNuBB1J/dsc01184punichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3n/EK/4iddZehe/dsc01185punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3n/EK/4iddZehe/dsc01185punichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2u/LR/2Qp9LKRW/dsc01186punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2u/LR/2Qp9LKRW/dsc01186punichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/xp/3itL48hX/dsc01188punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/xp/3itL48hX/dsc01188punichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/5k/3dkmKpMr/dsc01189punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/5k/3dkmKpMr/dsc01189punichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1L/uT/1vCtsgSa/dsc01194punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1L/uT/1vCtsgSa/dsc01194punichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/WJ/20ci94hM/dsc01195punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/WJ/20ci94hM/dsc01195punichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Težava s klimo - sassapo - 11.5.2015
Popraviš, ali daš nekomu bo najenostavneje in najceneje
Re: Težava s klimo - klik13 - 11.5.2015
Isto tako sem par dnji nazaj za pivo uredil.
Varovalko glavno odstrani za 15 min.... potem pa daj nazaj na štrom. Se sama resetira. Če pa ni plina ni drugega kot ponovna polnitev. Ponavadi puščajo pri servisnih ventilih ali kakšna počena matica. Pred polnitvijo potrebno odpraviti mesto puščanja....ker drugače boš brez plina spet čez nekaj časa.
javr Napisal:(maj '15)
