PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje velike hiše
#76
Danes sesi ravno ogledovala razkopano parcelo in zemlja je najbrž kot nalašč za kolektor, precej ilovnata. Izkop nas najbrž ne bi prišel bog ve kaj, ker bomo že tako in tako precej razkopavali.
Kako pa je s temi cevmi, a mora biti nujno nekaj cevi po cca 100 m ali je lahko manj daljših? Ker imamo en "ozek" in dolg pas zemlje, kjer bo zelenjavni vrt (to bi bilo recimo predvideno mesto za kolektor), ampak gre po dolžini kar daleč stran od hiše. Drugače, seveda da bi raje dali nekaj kar nam bo bolje služilo, ampak če je res kaj na tem. Ker, roko na srce, kot so že predhodniki povedali, bodo današnje črpalke po 10 letih tako zastarele, da jih bo skoraj treba zamenjati, tako da v prav drago investicijo iti se ne splača.
Lončena peč je pa druga zadeva Smile, bolj gušt Smile. Čeprav tam, kjer je predvidena, baje ne sme biti estriha po tleh ali nekaj takšnega, tko da bi bilo fino že sedaj (no, ko se bodo delali estrihi) vedeti, ali bo peč ali ne. Dimnik bomo tako in tako naredili oz. nekaj pripravili ali nekaj takega Smile - ker tega še nikoli nisem počela, mi potem tako malo po delčkih ostane, kaj bomo počeli Smile)).
#77
Urška ti tudi ne ločiš hrušk od jabolk :lol:
To ni računalnik ali avto, ampak je ogrevalna naprava katera ti bo služila tudi čez 20 let enako dobro kot danes. Ali poznaš koga, ki je menjal kotel po 10 letih iz razloga zastarelosti? Verjetno ne, je pa res da nikakor ne gre enačit vseh TČ.
Da ne bom zopet komu trn v peti ne bom omenjal ne firm ne sistemov.
Vedi samo, da bo dobra naprava čez 20 let še vedno boljša in imela boljši izkoristek od vsakega super truper modernega daljnovzhodnega produkta zrak voda Idea
#78
Tudi ti primerjaš nekaj kar se ne da primerjati (TČ in kotel).
To približno kot bi primerjal kopačico in motiko. Motiko boš lahko uporabljal doživljensko, oziroma dokler ne razpade, kopačico pa le dokler boš lahko dobil rezervne dele. Rezervne dele pa ti noben proizvajalec ne bo zagotavljal več kot 10 let po prenehanju proizvodnje. To obdobje je lahko daljše do porabe zalog, lahko pa tudi krajše, če proizvajalec propade, je odkupljen ali kaj drugega.
Resda se da kaj improvizirati s kakšnimi drugimi deli, a bolj kot je naprava tehnološko napredna, manj možnosti je.
Resda nihče ne bo po 10ih letih metal TČ v smeti, ampak jih bo vlekel naprej dokler dela in jo je še možno in smiselno popravljati.
Citat:Ali poznaš koga, ki je menjal kotel po 10 letih iz razloga zastarelosti?
Ne, poznam pa nekoga (sebe), ki je menjal kotel po 12ih letih, zaradi tega ker je energent postal predrag.
Imaš kakšno garancijo, da se morda elektrika čez 10-20 le ne bo toliko podražila, da TČ ne bodo več rentabilne, ali da bo morda kakšen drugi energent ali tehnologija bistveno cenejša?
Nimaš!
Jaz tudi ne!
#79
UrskaL: raje razmisli o primarnem načinu ogrevanja in tu investiraj kakšen evro več.
Postavljati lončeno peč za gušt je stran metanje denarja. Če pa imaš dovolj denarja, pa ni problema Smile
Da pa lončene peči ne bi smel postaviti na estrih, to pa ne vem. Je pa res pri nas postavljena na podloženem betonu (ampak je bila peč prej v prostoru kot beton, tako da so v bistu zabetonirali podložni beton okoli nje)
#80
Aja, pa še samo ideja, če bi že zelo rada nekaj na drva, je mogoče praktična varianta tudi štedilnik na drva, lahko je tudi zidan, pa s pečico.
#81
že prav smešno je, kako se nekateri trudijo omadeževati vse, kar je japonskega ali pa tu blizu.Vse to me spominja na 90. leta, ko je bila vsa vzkodna avtomobilska tehnika za en k.... in si nekaj veljal le z Nemcem! Jebi ga zgodovina se ponavlja. Napredka pa se ne da ustaviti. Sicer pa sem v preteklem tednu zamenjal dva kompresorja on off-ov ( tretjega letos na večjih chillerjih) enega najboljši svetovnih proizvajalcev, ki ni z vzhoda. Cena enega 15kW je bila 1440, ker je "zaresen in težak" - je pa čudno, da je po 5 letih delovanja mrknil. Nisem pa letošnje leto menjal še nobenega inverterja. Morebiti bo pa v naslednjem letu drugače
Ne se preveč napenjat s prepričevanjem, da vam ne pošljem desetletne statistike okvar renomiranih on off naprav, ki sem jih jaz popravljal in primerjave z inverterji. Ni nič kaj lepa in obetavna za 20, 30 letno neoporečno delovanje kot pišejo. Kaj si pa mislite, da bi jaz ne uporabljal samo on offe, če bi bil prepričan v njihovo superijornost in najboljšo izbiro za naše ljudi. Saj imam ja na razpolago Elco-ta po tovarniških cenah, Ecoflama, Viessmana z zelo dobrimi rabati.....
Sicer pa je to tako, kot z plinskimi kotli, če že hočete. Na mejnih prehodih in policijskih postajah, kjer sem jih 20 let servisiral sem imel veliko več problemov s senzorji na kotlih nemških proizvajalcev, kot pa npr pri Sime kotlih. Pa velika večina tistih špagetarskih kotlov po dvajsetih letih še vedno deluje četudi jih uporabniki niso vsako leto pregledovali, kot je to potrebno pri tistih renomiranih. Ko pa naletiš na patrona, ki te po petnajstih letih vpraša kako se ta kotel sploh očisti in če sploh se, je pa preveč. Pa delajo.
Ne se preveč napenjat tja v tri krasne in ne zavajat ljudi s svojimi prepričanji, ki so le odraz vaših interesov! Raje ponudite vsakomur takega, ki je zanj in njegove možnosti najidealnejši, ne pa v neobrajhano hišo z obveznostjo desetletnih kreditov uturit oh in sploh zadevo, ker vam bo vrgla veliko, stranka pa vsaj toliko časa ne bo imela niti za osnovno fasado. Pravi slovenceljni - popolni odraz naše politične kaste, ki je že tako smrdeča, da bi bil že zadnji čas, da se spremeni v gnojevko.
#82
Evo mene iz 'Francuzke' Tongue ...japonske videl klime, drugače majo svoje TČ...- tudi inverter...
Vi pa nič kaj dosti dlje, kot na brzino prebiram...vsak v svojih trditvah. Nekomu še zmeraj menda tt sanit. TČ dobro dela- kljub 'zastarelosti', nekdo z 'Japončki' - čez 'Nemce'...o 'Avstrijcih' - ki so naredili 'pravo TČ' pa niste zvedeli nič novega ... Cry Idea .
Grem na pirček bom mogoče zvedel kaj več... :lol:
Glede na zapisano lahko le rečem, kot nekateri zagovarjajo...., da je 'absolutni' zmagovalec kdor je kupil poceni 'kitajko' :wink:- poceni nakup-poceni gretje - ko pa v 'par' letih 'zastari' jo zavržete in v nakup novega izdelka...ali kaj primernejšega na 'trenutno stanje' čez par let :!:
#83
telmos,
odlično napisano!
#84
@UrskaL
Kakršnokoli kurjenje v stanovanju pomeni, da bo potreben zrak, da bo gorelo in to pravilno gorelo.
Ob današnjih oknih in vratih ni praktično več nobenega nenadzorovanega vstopa zraka v hišo.
Zato boš morala posebej dovajati zrak.
Mislim, da take kombinacije niso smiselne.
#85
Zanimivo kako so neizpodbitna dejstva nekaterim trn v peti Big Grin
Zrak voda se z zemlja voda v notranjosti države ne da primerjat in se nikoli ne bo, pa če ste nekateri še tako fanatični zagovorniki svojih naprav oz. svojih interesov Idea .
#86
Resno me skrbi , ker mojstri ne znajo niti povedat ...da ob morebitni menjavi (iz kateregakoli vzroka :!: Idea ) ne znajo poudarit - da zamenjaš le TČ- sam kolektor-ali vrtina ostane dalje v funkciji, če gre za TČ voda-voda, zemlja-voda.
In na dolgi rok -če so druge zahteve zadovoljene (velikost parcele-primernost tal...zadovoljivi tem črpalkam). Potem je tudi ta strošek ne ravno zanemarljiv (sicer -na dolgi rok JE) 'upravičen' :!:
V nasprotnem je pač izbira TČ zrak-voda, sploh če radi 'sledimo' novostim, ter jih 'radi kupujemo'(če denarnica prenese :lol: ), v nasprotnem tudi podpora tu-komu...pač pade v 'vodo'- skupaj z napihovanjem napredka...(ter ne pozabi omeniti on -off...kot skupek 'nazadnjaštva).Niti nismo brali-laikom uporabno-razumljivo, zakaj Avstrijci , potem 'operirajo s težkimi komponentami' -uparjalnik npr. ob vsem napredku- ter tudi sicerjšnji hvali mojstra tej napravi :?: Idea. Mogoče za uporabo v 'krajih', kjer se TČ 'rojeva', oziroma bo opravljala svojo -nalogo-delo....let, dolgo funkcijo- opravičljivo s ceno in delovanjem :!: Idea
Potemakem razen 'kitajk', tudi vse druge naprave ne upravičijo svoje cene- vključno z rabati....kar se reklamira med vrsticami... :lol:
#87
Confusedhock: ....ti boga, šele zdaj sem opazil , da trenutno ne vidim stalnega oglaševanja neke firme :!: , se je menjala oblast na forumu :?: ...in je en 'pripeljal svoje' al majo že vsi 'fertik- ter ne rabmo več'... Big Grin
Itak pa, 'vas-nas' bo 'čas' napredka 'povozil', kot pišejo nekateri Idea , pa vseeno oglašujejo ne ravno 'poceni' izdelke... :mrgreen:, ali vsaj 'naklonijo poklon simpatije'.
Evo tudi tu smo si različni lastniki...tu se pač 'hvali', določeno vrsto TČ s strani nekaterih- vključno z monterjem..., če pokomentiraš kaj kot slabost, se čutijo napadene in 'udri po siromaku'...''več nas bo pa ja zmagalo''(je verjetno njih geslo- tudi če mene imenujejo teslo)! Predvsem pa preglasilo enga - dva...njih par- nepotrebnih tečnih (prosim ne brisat prispevka- lahko ga prestavite poljubno kam :!: ; če ne bom(o) še bolj gotovi v moje 'nepotrebna' zbadanja) Idea
Sam, pa sem zgolj on-off, dosti osamljen primerek Idea uporabnika, ostali se raje le grejejo :!: (brez oglašanja na forumu).
p.s.
Da, tudi velike objekte se DA ogrevati s TČ, sami pa smo na tem, ali se bomo za to odločili ali ne! Vključno z morebitnimi podražitvami el. energije, kakega morebitnega popravila---katera reč- peč, naprava, avto , stroj-i, pa nimajo enake možnosti za to...
Še človeka 'zvrne', če ni povsem zdrav, ali v kondiciji pri morebitnih velikih ali celo extremnih naporih, niti ni nujno, da so bili extr. ! Saj poznate...ni pil , ni kadil, bil športnik...pa ga je nenadoma 'obrnilo'; nasprotno pa lahko 'dober -zmeren pivec, kadilec, nešportnik'- v glavnem pravo nasprotje prvemu, lahko doživi visoko starost...recept? Ga ni...
Lep primer je popravilo mojstra-za kak objekt gre,ali vzrok -mogoče nepravilna dimenzioniranost ipd.- kar gotovo ni zanemarljivo pri vsem skupaj ?!
Kdor pa dvomi v delovanje TČ -najbolje star preverjen način- ogenj -drva- brez kakršnihkoli elektonskih -niti električnih pomagal, ker je že možnost okvar- ali pomanjkanja -elektrike, predvsem pa hitre zastarelosti. Z vsemi 'pritiklinami' ki 'pašejo' zraven.
Kdor pa čaka nek univerzalen odgovor- bo čakal v nedogled , pa že spet ga bo napredek v kratkem času povozil...[url][url] <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=51863">viewtopic.php?f=27&t=51863</a><!-- l -->[/url][/url]
#88
Oprosti, ampak tvoje "pesnitve" na forumu so popolnoma zmedene in nerazumljive.
Pravzaprav sploh ne razumem kaj želiš napisati.
No, najbrž je z menoj kaj narobe, ker ne dojemam :mrgreen:
#89
Glede plinskih kotlov je potrebno tudi upoštevat, da je Italija bistevno dlje in bolj odvisna od plina kot npr. Nemčija. Temu ustrezno so tudi sledili vložki v razvoj tehnologije. Menim, da ste zato lahko s plinskim kotlom italijanskega proizvajalca brez skrbi oz. vam zna kakšen "švaba" še prej zaribat.
#90
Homer Napisal:Oprosti, ampak tvoje "pesnitve" na forumu so popolnoma zmedene in nerazumljive.
V bistvu sva že dva.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
