PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih
#76
Citat:strop - tramovi, pod tramovi nekakšne vejice zalite v betnonski malti (1-2cm), nad tramovi pa poležene deske z razmakom cca 1-2cm. Vmes želim dati 18cm celuloze. Streha je lesena, na žalost pokrita z deskami, te pa s katramom. Za prezračevanje podstrešja sem zato po celotni dolžini hiše (cca 8m), na južni in severni steni skozi zid na višini cca 40 cm od stropa navrtal luknje s svedrom fi 1,2cm
- Dvigni zgornje deske ter položi med stropnike parno zaporo. Nikdar ne bo premočna, zadošča že PE folija. Morda bi šlo tudi brez folije, jaz nebi riskiral, ker nisem siguren, kakšen je ta tvoj "beton z vejicami". Folija naj prekrije spodnje deske ("beton") in še stropnike navzgor do 2/3 višine.
- V tem primeru ne vidim potrebe po vpihovanju celuloze, ker jo lahko v ta prostor med stropniki nasipaš, primerno ??? potlačiš, prekriješ z vrteksom ter zapreš z zgornjimi deskami na razmak 3 do 5 mm. Namesto celuloze lahko uporabiš stekleno volno.
- Prezračevanje podstrešja? Vedno zadošča odprtina skozi steno velikosti 0,5% površine tal - možno je tudi manj, odvisno od skupne paropropustnosti medetažne plošče. Ali imaš zadostno prezračevanje, se prepričaj pozimi ob hujšem mrazu ter brezvetrju: Izmeriš vlago na podstrešju in zunaj. Če je razlika majhna (do 10%), je vse v redu.
Nimam časa - sem v penziji!
#77
Pozdravljeni.
Leta 2004, ko smo gradili hišo sem štartal to temo, ker se mi je sredi zime nabiral kondenz na podstrešju. Takrat sem naredil prezračevanje skozi luknje (fi160) na čelih hiše. Zadnji dve zimi se je na deskah med šperavci nabiral kondenz (bolj na severni strani in v špici). Ker vlage ni bilo pretirano (mile zime), nisem kompiciral, saj se je spomladi in poleti vedno vse dobro presušilo, tako da je bil nekaj milimetrski razmah med deskami na ostrešju.
Letošnjo zimo pa je zaradi izjemno nizkih temperatur na podstrešju vlage veliko več. Glejte fotografije. Vlage ni na pohodnih deskah in izolaciji pod njimi, pač pa na deskah ostrešja in na dveh šperah že malo. Več vlage je na severni strani in v sredini, kjer ni prezračevanja. Glede na to bom moral za naslednjo zimo nekaj ukrepati.
Fotografije:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/kw7ron22chrzy0u/AAAhI9U_ZzBaArAAnve1LMCda?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/kw7ron22chrz ... LMCda?dl=0</a><!-- m -->
Glavni problem je, da smo pri izdelavi knaufa namesto parne zapore vgradili parozaporno folijo (AMPACK AMPATEX DB90 Sd=23m, 90g/m2), ki sem jo v nevednosti in moji šlampariji pri montiranju lučk tudi dodatno pretrgal. Zato mi prehaja vlaga na podstrešje in pozimi prihaja do kondenziranja.
Možnosti, ki jih vidim za sanacijo in ste mi tudi vi pomagali z odgovori:
1. Na trenutni knauf v mansardi nalepim parozaporno folijo, naredim nov knauf in sem bolj previden pri montaži lučk, da imam vse dobro zatesnjeno.
2. Krovec mi naredi prezračevanje slemena in tako poskušam topel zrak čimprej spraviti iz podstrešja. Sedaj imam dokaj male odprtine (fi 160 kanalizacijska cev) na čelih hiše. Opcija je, da tudi te odprtine povečam.
3. Zatesnim izrezane odprtine pri lučkah. V vsakem prostoru v mansardi imam vgradne panele (fi110), kjer sem izrezal parozaporno folijo fi110 - dvakrat; v vsaki sobi sta namreč dva panela. S tem zagotovo zmanjšam prehananje vlage in toplega zraka na podstrešje.
4. V mansardi premažem vse strope in poševnine s kakšnim parozapornim premazom/barvo.
Vem, da je 100% najboljša 1. opcija, vendar če ni nujno potrebno bi se izognil, saj je največ dela in stroškov.
Eno generalno vprašanje za krovce glede prezračevanja na podstrešju?
Zakaj enkrat delate slemensko prezračevanje, drugič pa ne?
Kakšno je tukaj pravilo?
#78
Nisem krovec, ampak na podlagi slik vidim, da je tvoj glavni problem to, da deske v hladnem delu podstrešja niso razmaknjene. Topel vlažen zrak hoče gor, pa nima kam in tako ostaja ujet toliko časa, da se ohladi in kondenzira na površini desk. Če bo tisti oddušek, ki je viden na eni sliki, kdaj odprt, bo problem hitro postal še večji.
Pojem "slemensko prezračevanje" se sicer da razlagat na več načinov. Razmaknjene deske (za 1-2 cm) na zgornjih 50 cm špice so najbolj osnovni način. Drugi način je, če imaš zračni most (to zahteva letve + kontra letve pod kritino) - v tem primeru se kakih 20 cm špice pusti povsem odprte (se pravi, deske ne pridejo povsem do špice kot pri tebi). Po mojem ti tega nimaš, zato je tudi podeskano čisto do špice...
V vsakem primeru pomagata dve večji čelni odprtini, ki omogočata prepih. Tvojega problema to sicer ne bo v celoti rešilo, ker ti bolj rabiš luknje/špranje zgoraj kot na čelih.
Če imaš na deskah paroprepustno folijo, bi morda lahko s kronsko žago za les malce naluknjal deske... Ne toliko, da jih prerežeš, samo naluknjaš z recimo fi 10cm na vsake pol metra. To boš sicer težko izpeljal brez poškodovanja folije, se mi zdi...
Vsi ostali (bolj pravilni) posegi pa bodisi zahtevajo razkritje strehe bodisi namestitev parne zapore spodaj. Oboje je podvig, kot že veš.
#79
"Sd=23m" Si ziher? Nisem poguglal... Ampak to JE parna zapora. Ne paropropustna...
#80
Sem ziher. Sem pa v vsaki sobi izrezal dve luknje v fi 110.
#81
Potem ti folija ni problem. so pa problem nepravilno vgrajene lučke. In neprezračevano podstrešje. tiste 2 luknje so nove? Morale bi povsem zadostovati...
#82
Luknje na čelih hiše sem naredil že takrat in kot kaže ni dovolj. So fi 160.
A mislite, da bi zadostovalo, če bi naredil luknje v deskah, da bi se bolj prezračevalo sleme?
#83
#84
Lahko odpres celo pot pod slemenjaki. Ali pa naredis luknje. Pazi na folijo..
#85
Vecji je prepih na neogrevanem podstresju. Bolse je. To so vedli ze nasi pra pra.dedje.
#86
Nic ne pazis na folijo. V slemenu odbijes deske in folijo. Ocitno imas orng luknje v foliji Smile
#87
Kaj menite bi pomagalo, če bi popravil odprtine pri led panelih in iz mansarde dodatno zatesnil. Morda ne bi bilo 100%, bi pa ziher lahko vsaj nekaj popravil.
#88
Zdravo.
@firefly Ta folija ni parna zapora, pač pa parna ovira AMPACK AMPATEX DB90 Sd=23m, 90g/m2). Tako pravi proizvajalec - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=522">http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=522</a><!-- m -->
Dejstvo je, da je glavno problem preboj lučk in da nimam parozaporne folije v pri knauf izvedbi. Še vedno pa imam parno zaporo, pomeni, da vlaga postopoma prehaja skozi izolacijo na podstrešje in tam imam sedaj neustrezno zračenje. To se je izkazalo v tej zimi še toliko bolj, ko temperature ponoči padejo krepko pod -10 in to traja že 3 tedne.
Ko smo se marca 2014 pogovarjali glede mojega problema nekako strokovnjaki niste prišli skupaj.
@ataIBA je zagovarjal, da poleg čelnega prezračevanja skozi odprtine nujno potrebujem tudi slemensko prezračevanje.
@Žerjavar se ni strinjal in je pravil, da je dovolj zračenje na čelih hiše. Pravil je, da bo ob višku kondenza ta nastajal na pohodnih deskah. Vendar tam danes nimam kondenza, imam ga na deskah pri šperah, največ v špici.
Na 3 in 4 strani te teme teče debata o tem.
Zaenkrat razmišljam o prvih korakih:
- Dodatno bi zatesnil odprtine pri LED panelih - A je opcija, da enostavno zasilikoniram/zatesnim plastično ohišje panelov in s tem onemogočim vstop vlage v termoizolacijo in posledično na podstrešje? S tem bi izboljšal parno oviro, še vedno pa bi vlaga prehajala na podstrešje.
- Krovca prosim za prezračevanje slemena. In morda navrtam luknje desk v špici, glede nato, da nimam razmakov med njimi. Tega sicer ne bi potreboval, če bi pri knaufu imel parno zaporo, a ne? To bo ceneje kot pa da delam knauf na novo.
Če to vse naslednjo zimo nebi pomagala pa na novo izdelam knauf in dam parno zaporo.
Prosim povejte mi, če pravilno razmišljam? Ali prav razumem ta problem in ali je to ustrezna rešitev.
Bi bil vesel, če bi se oglasila še @ataIBA in @Žerjavar, ki sta veliko svetovala v tej temi Smile
#89
spitbox,
zatesni z vrha, če le lahko prideš zraven. Bi tudi dejal, da je ta tvoja folija ""AMPATEX DB90 Sd=23m"" bolj parna zapora kot ovira. :?
Na slemenu pa prereži folijio, da se zrači.
Prilepi kakšno sliko slemena sedaj.
Lep pozdrav
#90
Z vrha bo kar izziv, sem razmišljal, da bi zatesnil iz spodnje strani - iz mansarde.
Slika slemena je tukaj - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/kw7ron22chrzy0u/AAAhI9U_ZzBaArAAnve1LMCda?dl=0&preview=IMG_5036.JPG">https://www.dropbox.com/sh/kw7ron22chrz ... G_5036.JPG</a><!-- m -->
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
