PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira moči TČ zrak/voda
#76
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aermec.de/heatpump_alt/Download/Atlantis.pdf">http://www.aermec.de/heatpump_alt/Download/Atlantis.pdf</a><!-- m -->
Telmos, vidim, da si na liniji. Malo pokomentiraj, ker dvomim, da jo ima kdo od forumašev.
#77
Nek klon zubadana?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlantic-comfort.com/our-products/renewable-energies/heat-pump-technology/excellia-duo">http://www.atlantic-comfort.com/our-pro ... cellia-duo</a><!-- m -->
#78
Nekaj airmecov smo zmontirali, so pa povsod bolj namenjeni hlajenju kot gretju, kar pa ne pomeni da ne grejejo :wink:
#79
Kokr vidm je toplotna črpalka Atlantic enaka kot Fujitsu a mi zna gdo to pojasnt ?
kakša je razlika ?
Po moje samo v nalepkah ?
morda se motim karakteristike so čist enake barva pa tud
Kot pa berem imajo dobre podatke
#80
Prijatelj jih vgrajuje in pravi, da je zunanja od Fujitsu, notranja pa kitajska. Podjetja si imenjujeta "know-how". Enako je pri Waterstage - zunanja Fujitsu, notranja Atlantic. Po zunanjosti nisem opazil bistvene razlike med Waterstage in omenjeno.
Šel sem si jo ogledat na objekt v okolici Ljubljane. Notranja enota z 190l zalogovnikom, na zunanji enoti pa na tehnični nalepki piše Fujitsu. Podatki so baje odlični. Lastnik je izredno zadovoljen, ogreva na radijatorje, porabo ima majhno. Je pa res, da je hišo oblekel v graphite 12 cm.
Aha, razlika je baje v ceni.
#81
Sem jih par podobnih popravljal, kjer na kompresorjih piše SANYO made in PRC. Crkavajo pa v dveh, treh letih, da o kondenzatorjih ne bi niti razpravljal.
#82
In ravno moja malenkost je opozorila na navedbo v inštalacijskem priročniku, da je magnetni filter 'strogo priporočen' v primeru apliciranja TČ na stare cevne inštalacije. Pri meni se je nato magnetni filter TF1 najprej vgradil.
Pametno ga je 1 do 2 X letno očistiti -postopek je zelo enostaven.
Total TF1 je Hydrocyclonic and magnetic in-line filter -magnetni filter opilkov in druge umazanije v enem.
Video čiščenja v 30 sekundah brez orodja: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=t0s2zT79YpA&feature=related]http://www.youtube.com/watch?v=t0s2zT79YpA&feature=related[/url]
Naj dodam še eno uporabno vrednost tega filtra:
Lahko se prek njega dopolni pritisk ogrevalne vode, predlagam po prehodno izvedenem čiščenju :wink:
Prav tako ima na vrhu odzračnik 8) -pametno je na koncu spustiti zrak ven
#83
telmos Napisal:Sem jih par podobnih popravljal, kjer na kompresorjih piše SANYO made in PRC. Crkavajo pa v dveh, treh letih, da o kondenzatorjih ne bi niti razpravljal.
Pa ne pozabit na support..... To se danes najbolje plača...
Ljube duše, TČ ni klima in ko ostaneš sredi zime v mrzli bajti brez sanitarne
j**eš vse po spisku....
Ni panike prodajat, vsi vidijo dodano vrednost.... vse dokler ne crkne zunanja sredi zime , potem pa nobenega od nikoder.... Se izogibajo, izgovarjajo... In po možnosti jo proda in zmonira nekdo iz Kopra na Ptuj...
In tipični servis toplotnih črpalk zgleda, da po enem mesecu (kolikor povprečno rabijo za nabavo delov) zamenjajo eno elektroniko, in ker ni bil ta, ti drugi mesec še eno in ker tudi ta ni bila ti tretji mesec zamenjajo motor ventilatorja Smile Če rikne kompresor pa napišejo da se je uporabnik igral z nastavitvam in ni garancije...
l.p. Jože
l.p. Jože
#84
Tudi sam sem si šel ogledat tč Atlantic in Fujitsu. Razlike nisem opazil, edino da ima Atlantic Siemensovo upravljanje v slovenščini. Verjetno se bom odločil prav za njo. Lastnik je tudi pohvalil izvajalca, saj naj bi od izdelave temelja do zagona trajalo 3 dni.
#85
Cenovno zanimiva je kompaktna zadeva, glede na to, da si vodno povezavo praktično lahko sam narediš, vsaj koliko je bilo razvidno iz kataloga za Fujitsu. Prednost je tudi, da ima freonski priklop od zgoraj, tako, da ni potrebnih dodatnih nepotrebnih lokov in metrov bakrenih cevi.
Kaj pa je v resnici v dobrovju, pa je težko rečt.
#86
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-zrak-voda-atlantic-excellia-duo-tri-11-25-1286239046.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 39046.html</a><!-- m -->
#87
Zunanja enota je Fujitsu narejena na daljnem vzhodu, notranja pa 100% made in France Idea
#88
sassapo, verjetno te bom razočaral...samo po podatkih si ponavaadi bolj skop...mogoče res preveč polemiziram...samo kaj pomeni npr. tvoj zadnji post... v + ali - ( je tudi razlika kje na daljnem vzhodu..., ali npr. v EU...pa najsi bodo zagovorniki npr. daikina še močnejši in podprti s 'filmčki.... v teh tovarnah dela mnogo pravih črncev...kot drugih priseljencev..., čeprav vsled temu trdim - naj kvliteta ne bi šepala...da ne bo pomote... :!: Idea :?: Tako je tudi v made in France...
p.s.
xavi mar ni za neko x znamko(ali ponaredek) kar mal predraga ....in suport! :?: (siguren ali... :?: Idea )
Kot nepoznavalec se tu vsekakor strinjam npr. - mogoče ...nenavadno s telmosom...
#89
Mogoče pa gre za navezo ala Daikin - Rotex. Glede na to, da je relativno nova stvar, dvomim, da je ravno te šraufal Telmos. Verjetno bo Sasapo kaj več povedal zaradi dobrega poznavanja Fujitsuta.
#90
Fujitsu General je skupek podjetij, ki sodelujejo, med njimi je tudi Atlantic, ki dobavlja bojlerje za Fujitsu.
Po novem so kompresorji, inverter Toshibini - joint venture Toshiba-Fujitsu.
Če že nameravate kupiti, kupite original Toshibo (preverjeno deluje) in ne nek skupek komponent, ki zaenkrat še ne deluje po pričakovanjih.
Na talnem je Estia še vedno najboljša izbira - cena temu primerno višja.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 25 Pojdi na stran
