Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni!
Meni je temperatura dimnih plinov pri peletih napram kurilnemu olju PADLA!
Peč je ostala popolnoma ista, temperaturni režim v njej tudi, dimnik isti skratka vse isto razen kurjave in gorilca.
Povrepčna temperatura DP pri kurilcu je bila 160 do 190, pri peletih 100 do 130 (delna/ polna obremenitev). Dimnik šidel 180 mm, višina 10 metrov, starost 20 let.
To so rezulatati meritev od dne 12.10.2012 dalje, od takrat kurim neprestano (vključno s sanitarno 300 litrov in 13 radiatorjev v hiši). Poraba do sedaj 400 kg peletov. Peč do sedaj ni bila očiščena (pa je namenoma ne bom očistil še za nadalnih 400 kg - še ni polovica polna pepela), gorilec se avtomatsko sam očisti 1x dnevno (1x v 24 urah).
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Sem napisal, da sem za hranilnik vendar pri drvah! Pri peletih nisem, ker če kotel ni predimenzioniran in je gorilnik nastavljen kot mora ni nobenih težav in ne potrebuje zalogovnika. Tudi zalogovnik ima določene izgube toplote, ki jih ne smemo čisto zanemariti, če vgradimo zalogovnik bo tudi cenovno na koncu kar nekaj več stalo plus tega potrebujemo ladomat, da ne vračamo v kotel hladen povratek....
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Kotel, ki je bil omnjen zgoraj in se kuri tako pelete kot polena ni potreboval zalogovnika za pridobitev subvencij, ker izpolnjuje zahteve brez njega. Je pa definitivno boljše dograditev zalogovnika če večino kuriš na polena.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Žebljico na glavico... Optimalno izgorevanje, optimalen odvzem toplote, z manj neželenih nihanj (pri višji deltaT glede na zunanji zrak so tudi večje izgube).
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Apr 2008
odločam se za nakup peči na pelete. V igri sta Pellson X3 in Centrometal EKO-CK P 30 + Pelet set. Novogradnja, talno gretje cca 220m2, izolacija mansarde 30 cm, fasada 15 cm.
Vem, da ima centrometal tudi možnost kurjenja na drva, vendar vseeno ne vem za katerega naj se odločim. Razlika v ceni je pa tudi očitna.
V dnevnem prostoru bo kaminska peč, 8 kw. Na strehi sončna kolektorja.
Prosim za nasvet.
Hvala in lp
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ne vem sicer kakšna je cena kotla Centrometal EKO-CK P 30, vendar če moraš drva kupiti je boljše kupiti kotel ki je specializiran za eno vrsto energenta.
Moje mnenje!
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
ja,najprej si moraš prit na čisto,
-če imaš doma gozd ali se ti nabere velik lesenega odpada,imaš dovolj prostora za drva,rad fizično delaš,imaš dost prostega časa-potem je zate CM,.....še boljš pa VW CENTRAL 28(STADLER HM,če ti kw zadostuje)in vzporedno pelson ali kakšna cenejša "specialka
-Če pa nisi v zgoraj navedeno najbolj ZIHER,potem pelson
-CM in podobne,ti v drvnem režimu,dajo težko 70% izkoristek(,razen zgoraj omenjenih trajnožarečih)
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Apr 2008
Doma je gozd. CM je cena 2700 €, Pellson pa 4500 €. Za razliko bi kupil sončne kolektorje.
Če je res velika razlika v pečeh (izkoristek) se splača mal pomigat pa si drva pripravit.
Kaj drugi mislite?
Hvala in lp
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
glede debate okrog razmerja...1-2
-tole razmerje lahk doseže samo kakšna pelet specialka,ki ma kakšnih 93% izkor. in TDP 90-100st
-vse ostale pel. pečke z kvazi 91% izk.,tem pa se to teoretično ne more zgodit,ker ste prej imel na oljnih specjalkah,vsaj 93% izk. ...torej razlika od prej in danes ostaja vsaj 2%,kar predstavlja nekaj vreč več napram k. :wink: o
