PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja peči na drva
#76
Kot sem rekel, nisem stručko iz strok, ki bi ti znale odgovoriti na ta vprašanja. Vem pa, da ni vseeno kakšne so dimenzije in preseki različnih delov peči, sploh če misliš narediti peč na visok vlek, ki pa naj bi bil fizikalno/atmosfersko dosežen in ne prisilno z ventilatorskim vpihovanjem.
Bi pa rekel, da je pri atmosferskem vleku, verjetno najpomembnejša stvar, da je presek peči v kurišču najmanjši, drugače so težave in peč ne bo vlekla. Tako od palca bi rekel, da ta presek po kurišču ne more kar poljubno varirati in je verjetno dobro, da je znotraj nekih velikosti, za spodnjo že vemo - večji mora biti od preseka kurišča. Ko gledam tole spodnjo sliko, mi prvo pride na misel, kje se bo vpihoval dodaten zrak in zdi se mi veliko kurišče glede na kasnejši izpuh. Kako prepričati dimne pline v pravo smer, kako zagotoviti približno enkomernost gorenja in segrevanja, ali kurišče ni preveliko, zakaj prej greti drva? Kot sem rekel, nisem strokovnjak, vsa vprašanja so takole po občutku in od palca. Bo moral kdo, ki je bolj podkovan kakšen komentar na tole dati.
Po tem kar sem v zadnjih dveh letih prebral in videl, bi po rmh mogoče delal kakšno peč iz Aprovecho institute publikacije z naslovom "Designing improved heating stoves", ki se dobi na netu v PDF obliki in jo predelal na vodni izmenjevalec toplote za potrebe centralnega ogrevanja. Iz svojih izkušenj pa zdaj vem, da je recimo izredna težava ognju/dimu "ukrasti" energijo in segreti en drug medij in to potem distribuirati naokoli. DSe mi zdi, da se večina designov vrti okoli tega in je primarno kurjenje, sekundarni problem.
Zdaj tudi, vsaj mislim, da vem, kako bi naredil nasednjo verzijo rmh. Finančno sicer v tem trenutku nisem dovolj "dolg", ampak za kasneje enkrat Smile .
#77
Seezeef
Slika je samo podlaga za razmišljanje. Kot sem omenil bo vstop zraka doveden po predgreti cevi v samo kurišče.
#78
Ja saj to sem razumel, hotel sem pripomniti, da verjetno ni vseeno kje in koliko zraka pripelješ v kurišče. Če samo Magmo par strani nazaj pogledaš, boš videl da zrak dovaja dvakrat in da so tiste luknjice sigurno zelo natančno pozicionirane in dimenzionirane. Peč načrtovati tako iz nule, se jaz ne bi upal, ker menim, da nisem dovolj podkovan za tak podvig. Bom pa z veseljem probal izboljšati en dober design kot je rmh, ker sem prepričan, da se ga da izboljšati že samo z zamenjavo določenih materialov, ki se jih uporabi.
Jaz, recimo, sem se za rmh odločil, ker je osnovna zasnova dobra, enostavna, dopušča modifikacije in predvsem se jo da uporabiti v vseh možnih kombinacijah(klasično ogrevanje, priklop na centralno, preko zalogovnika, namensko za gretje vode in pridobivanje pare...). Narediš jo lahko tako iz super materialov, kot tudi iz skoraj smeti, lahko jo naredim sam. Do sedaj se je super obnesla, kar ni ok je moja krivda in poslediaca bad timinga. Poraba do sedaj je več kot obetavna in sosed, ki mi dobavlja drva se mi je nehal rogati po treh mesecih kurjenja in ga je začelo zanimati Smile . Ker v tem momentu nimam kam spraviti 10 m3 drv, mi jih vozi po cca 2 m3, ko mi jih zmanjka, tako da točno ve kakšno porabo imam in, kot sem rekel, ga je roganje in smeh popolnoma minil - sedaj se smeje meni Smile .
#79
Zelo dober komentar. Verjamem pa, da bomo vsi skupaj lahko nekaj naredili.
Aleks pričakujem tudi tvoje nasvete.
#80
Verjameš ali ne - močno ti priporočam, da poguglaš za tisto "knjižico", ki sem jo omenil prej. Notri so prav super zasnove in ideje. Samo zamenjaš zračni izmenjevalec za vodnega in avtomatiziraš nalaganje pa si blizu zmage.
Tiste številke o izkoristkih "modernih" peči mi še vedno ne gredo iz glave. Naj me kdo popravi, ampak po kmečki logiki ne morem požreti, da ima nekaj izkoristek 95% in v dimnik spusti nekaj 100 stopinj vroče dimne pline ??!!! Meni nekaj pomeni, da pokurim pri veliki temperaturi kubik drv, v dimnik pa gre 40 stopinj. Kakorkoli obrnem, je vse nekje ostalo znotraj pod mojo streho. Ni vse v neki optimalni obliki, ampak je pod mojo streho, kaj ne? Skrajno bebavo bi se pa počutil, če bi dal za superduper peč 10 tisoč €, pa če nekaj jurčkov postrani za tehnološki romp in pomp, potem pa pušil v dimnik 400 ali celo več stopinj ??? Ma že 200 mi je veliko, če sem pošten. Ni teorije da zmečem goro denarja za tak lousy rezultat, pa čeprav na ploščici na kanti piše 95%. Tukaj pa jaz ratam previden kmet, ki proba imeti debel krompir. Pa naj mi kdo pove kdaj bom noter prinesel to goro denarja ? Ni ga čez komot in ziheraštvo, pa čeprav na papirju . ampak to pač stane, se mi zdi?
#81
Učenje res stane veliko. V mojem primeru pa so zelo veliko stale tudi slabe peči, ki so bile žal tudi obeležene z izkoristki preko 90%, da ne omenjam drvi, ki bi jih s tvojo pečjo zdesetkal.
Kljub vsemu sem še vedno prepričan, da lahko(v garaži)izdelam odlično peč, ki nastaja seveda s pomočjo vas prisotnih na forumu.
Prepričan sem tudi v to da bo po uspešni izgradnji te peči, še kdo poskusil narediti podobno peč, zato vas vse še enkrat vabim, da se teme aktivno udeležite in pripomorete s svojim znanjem in izkušnjami.
#82
morda bi dal kakšno teoretično in praktično podlago, kako boš do stvari pristopil, da se bo dalo razumeti, kaj delaš in zakaj tako delaš. Ali pa vsaj po fazah. Nek koncept si zamisli in ga nalimaj sem gor, da se bo videlo, kaj delaš, povedal boš zakaj tako in kje so izboljšave ali pa se ti vsaj zdi, da so izboljšave in nato bodo stručkoti predelali tvoje ideje.
#83
verjameš, začel si v redu. jaz bi sicer zadevo malo spremenil, pa ne glede zasnove. spremenil bi material nalagalne komore. namesto gole pločevine bi vsaj spodnjo polovico oblekel v šamot, raje pa kar cel jašek. potem odpade komplikacija z dvojno steno, edino kar bi nardil iz pločevine je ogrevanje vstopnega zraka. to dvoje bi zelo pomagalo pri uplinjanju.
princip tvoje skice je sicer obetaven, le da jaz ne bi kompliciral z okroglimi preseki. pravokotni preseki so tudi lažji za spreminjanje - to bo potrebno zaradi zagotavljanja pravilnega vleka skozi kotel, in je to že zadosti dobro argumentiral seezeef. kar se tiče doziranja tako primarnega kot sekundarnega zraka se to z lahkoto (enostavni šlosarski prijemi) naredi nastavljivo in tu sploh ne vidim težav.
#84
Se strinjam glede oblike in tudi sam imam v mislih škatlasto obliko, saj jo je lažje narediti. Uporabil sem okroglo zaradi hitrejšega risanja v 3D programu.
Popravi me če se motim: pločevino jaška za drva sem izbral zaradi ustvarjanja predgrevanja drvi in sušenja le njih, posledično pa tudi bolj popolnega izgorevanja vseh elementov drvi. S šamotom bi bila ta funkcija slabša? Prosim te za kakšen namig kje točno naj bi se nahajale luknje za vstop zraka v kurišču(na rešetki(na spodnjem delu drvi), pod njo(pod spodnjim delom drvi), nad njo(premaknjena malo nad spodnjo točko drvi). Kakšen je optimalni presek izhoda ognja iz kurišča oziroma kakšna so razmerja med kuriščem in naslednjo komoro, kjer plini izgorijo pred vstopom v izmenjevalec.
#85
Jaz bi na tvojem mestu naredil raketno peč, s tem, da bi notranji dvigovalec vzgona/dimnik, naredil kot rezervoar/izmenjevalec iz kotlovske pločevine, sod okoli pa ali popolnoma izoliral, ali pa nadomestil z šamotnim obzidom in izolacijo. Prvenstveno pa rešiti problem zalogovnika za komot nalaganje po aleksovem magma principu - kanta/zalogovnik nad goriščem in varovano z dodatnim vpihom zraka v višini ustja. Poskrbel bi še za vratca na zadnji steni kurišča, lahko pa bi sploh ves vpih zraka zagotovil s tiste strani in rešil dva problema naenkrat. Ponucal bi res dober design, ga nadgradil in avtomatiziral nalaganje pa si gotov, brez mozganja. Najbolje se je učiti na tujih napakah in najceneje Smile .
Dimne pline iz peči pa še vedno lahko spelješ v drug prostor in jih do konca izcuzaš v eni luštni topli sedežni in izkoristiš svoja drva res do konca, kot je treba Smile Smile . Pa potem si na svojo peč nabij tablico 105 % .
#86
Seezeef.
Imam za 2-4 samokolnice polne opeke. Očiščene malte. Če jo prideš iskati na skoraj gorenjsko, jo dobiš zastonj. Drugače jo bom v kratkem stran zmetal. tel: 031 550 510.
#87
potoček Napisal:Seezeef.
Pridem, pokličem Smile .
#88
Vsi lepo pozdravljeni!
Sem novi na forumu,ampak ze dlje casa razmisljam o raketi. Vodim da je seezeefo ratala pec full dobro. Bi pa vprasal kje dobis to knjigo ki si jo prej omenil.
#89
No pa se nekaj, kaksno temperaturo dosegas in koliko naprimer porabis pri kurjavi. Vidim da kar dost ampak nekje sem zasledil podatke tudi do 80-90%. Sam mislim ce je pol je ze ful dobro. Lp m
#90
V glavnem zanima me temperatura prostora, ker sem prej napisal malo čudno in sem bil za telefonom ki me je zabaval. me se pa zanima nekaj glede dimnikarjev. Ker imam sam plan narediti takšno peč v hiši so me strašili da bo problem ko bo prišel dimnikar in potem bo sranje itd...
A si tole Evansovo knjigo kupil al imaš kak link za potegnit dol iz neta.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 63 Pojdi na stran
