Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
To je verjetno minimalen še dopusten pretok pri določeni temp. talnice.
Če je s pretokom vse ok., izmenjevalec ni zamašen, je verjetno krivda na uparjalnem ventilu. Seveda so to samo ugibanja na podlagi razpoložljivih podatkov.
Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Lep pozdrav,
Problem je bil s pretokom. Zaenkrat težava rešena.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Nisem analiziral vseh objav za nazaj ampak zadnje čase se mi dogaja da me ljudje sprašujejo zakaj imajo po podatkih proizvajalcev toplotne črpalke voda-voda tako visoke COP-je. Pa sem se odločil pojasnit to zadevo...upam da to ni storil že kdo prej.
Pri podajanju COP-jev tč voda-voda ni upoštevana električna moč za pogon potopne črpalke (večinoma se uporabljajo potopne črpalke). Zato se mi zdi, da bi državne inštitucije pri tč voda-voda morale uvesti nek minimalni fiksni dodatek kot električno moč na strani toplotnega vira. Pošteno bi bilo dodati vsaj 700W za tč toplotnih moči od 10 do 15 kW in vsaj 500W za tč toplotnih moči od 2 do 10kW. Tako bi kupci dobili bolj merodajen podatek o porabi toplotne črpalke voda-voda.
Predvsem so tukaj problematične toplotne črpalke manjših toplotnih moči tja do 10kW.
Npr: toplotna črpalka voda-voda toplotne moči 10kW ima COP 5,0 kar pomeni da je priključna moč 2,0kW. V resnici pa ta znaša vsaj 2,5 kW in več (odvisno od tega kako dobro vam bo projektant ali monter izbral potopno črpalko). Iz tega pa vidimo da je COP takšne toplotne črpalke v resnici celo nižji od COP-ja toplotne črpalke zrak-voda. COP=10/2,5=4 in ne 5 !!!To pa je že 25% razlika. Predpostavljate lahko torej da vam bo tč voda-voda porabila okrog 25% več elektrike kot vam to podajajo prodajalci in proizvajalci. Pošteno je, da to strankam povemo.
Samo za razmislek - pri tč toplotne moči 5kW je ta razlika že skoraj 40%.
Zato svojim strankam pri toplotnih močeh do 10kW absolutno priporočam toplotno črpalko zrak-voda in nikakor voda-voda.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
In zakaj ne priporočaš zemlja-voda ?
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
@vita farm: ste v svoji analizi dovolj dobro preučili dokumentacijo vseh, oziroma vsaj večino proizvajalcev TČ v/v, ki so na slovenskem trgu?
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Zato je pa treba gledati SPF. Če je podtalnica na zgledni globini oz. Investicija v vrtino ni visoka, je v-v še vedno lahko solidna izbira. Obstajajo tudi 250, 350 w potopne črpalke.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Kolikor sem gledal eko sklad imajo o V-V COP od 5,5-6,3,v povprečju nekje 5,7.Črpalke za vodo imajo tudi samo 350 W,kar je dovolj,če ni voda res pregloboko.Tvoje navajanje dejstev je v glavnem zavajanje bodočega lastnika TČ,ki ne ve ,da bi ti rad prodal zrak-voda.
Žal sem tudi sam imel tak primer,ko sem se odločil za TČ.Vsi monterji so mi ponujali zrak-voda in nakladali o prednostih,četudi sem imel ob hiši idealen teren za zemeljski kolektor.
No,nazadnje je obveljala moja,trenutno je vstopna temperatura slanice 10,5 C.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, tale je malce bosa. TČ voda voda delujejo tudi s samo 150w porabe črpalke. Vse je odvisno od kvalitete izvedbe sesalne in ponorne vrtine tipa črpalke in dovodno odvodnih cevi ustreznega preseka.
Tudi ventilatorji na zrak voda se ne sučejo sami od sebe
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
koliko w pa požre črpalka v 8 kw zemlja voda za 700-500m cevi
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Jaz imam Wilo Stratus 1-8 in je nastavljena nekje na polovici moči (4),črpalka ima 130W.Kolektor je 500m, za 700m bo poraba še nekaj manjša.Če te zanima v piko,ti lahko pomerim.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Zagotovo bo dovolj močna,če lahko,pa daj 500m,ne stane te skoraj nič.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
bom ga skušal prepričati da gremo na 500m, njegov izračun je bil za potrebe hiše da bi bilo dovolj 3 veje po 100m, seveda je govora o položitvi kolektorja v talno vodo
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Razmisli! Delaš doživljensko investicijo in šparaš 200 - 300€!!??
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Jaz ga imam tudi v talni vodi (kolektor) :oops: in isto močno črpalko.Najnižja vstopna je 3 C,sedajle 10.6 C.
