Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pismu, sem bil na sejmu DOM, že od takrat utrujam vse po vrsti in praktično vsi so me prepričevali, da tako opevani 'gospod' INVERTER poskrbi za to, da če rabiš npr. samo 2,2KW dela pač s samo 20% močjo, če rabiš 1,1 KW dela samo z 10% močjo - da je to inverterska klima govorim tako za Waterstage High power 11,2 in Toshibo Estio 11.
Kje naj zdaj dobim podatek:
ali TČ dela tudi samo s capaciteto npr. 2KW pri recimo +7 stopinj zun. temperature? seveda brez on/off načina in pri temperaturi dvižnega voda recimo 30 stopinj in recimo povratnega 27. Pri kateri diferenci gre ona v OFF? Ali takrat črpalka še naprej dela?
Pri tem me seveda še kako zanima koliko bi bil v tem primeru realni skupni INPUT v obdobju npr. štirih ur. Ker COP pri 11KW me pri +7 ne zanima, zanima me SCOP pri +7 in 2KW CAP.
kako sem prišel do 2KW potrebe?
včeraj pri +8 (oblačno) se je vsako uro se je za 5 minut vklopil oljni gorilec, kar znese cca 2kw (25kwX5/60) , dvižni vod je bil 28-30 povratni pa 26-27
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
model TČ 11kW Z.T Inp Cap COP SCOP v režimu 35 stopinj
WATERSTAGE 7℃ 2,51 11,20 4,46 4,5
Toshiba Estia 7℃ 3,23 14,97 4,63 4,6
WATERSTAGE 2℃ 3,45 11,20 3,25 3,2
Toshiba Estia 2℃ 3,30 10,55 3,20 2,8
WATERSTAGE -7℃ 3,92 11,20 2,86 2,9
Toshiba Estia -7℃ 3,40 08,40 2,47 1,8
Ko primerjam izračunan skupni cop (SCOP) pri temperaturah pod +3 je Estia daleč daleč zadaj, čeprav ima menda dobro rešeno odmrzovanje.
Ne vem ali samo mene ta primerjava preusmerja proč od Toshibe? Nisem namreč iz npr Kopra ali Gorice.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Mislim, da se nekateri čisto preveč obremenjujete s Cop, ki pomeni zelo malo v SPF. ta pa se od naprave do naprave zelo razlikuje. Odvisno je v zelo od pogojev obratovanja.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
V bistvu ne moreš priti do pravih podatkov, ki bi vsaj zame morali biti (če so invertersek, ki zvezno priagajajo moč) npr. približno na ta način:
Režim ZT p.moč (maxCAP) INP COP SCOP
/35/ +7 1,0kW (12,4kW) 0,25kW 4,0 4,0 * npr. tu COP po moje ne more biti 4, ker v leru rabi več kot 250Watov
/35/ +2 2,7kW (11,2kW) 0,9kW 3,0 3,0
/35/ -2 4,2kW (11,2kW) 1,5kW 2,8 2,8
/35/ -7 6,8kW (06,4kW) 2,5kW 2,6 2,4
/35/ -11 8,9kW (06,1kW) 3,6kW 1,7 1,4
/35/ -15 11kW (5,9kW) 4,3kW 1,4 1,2
plus še podatki, kjer je vračunan defrost.
Proizvajalec daje podatke za 100% obremenitev npr pri +7,
pri npr. 20% delovanja (kolikor takrat približno rabiš) pa COP gotovo ni več tako briljanten.
TAKO, DA NAS FARBAJO VSI POVRSTI
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Saj to sem hotel z zgornjim postom pokazati: Ne gledaj COP pri 100% obremenitvi.
Ker pri 30% obremenitvi je gotovo manjši, pri 20 pa še manjši.
Seveda so razlike med firmami in modeli, samo ne moremo do teh podatkov, ali pač?
Samo za ogrevanje porabim 2.000 l k.olja na leto, max 400 l mesečno.
Po dvižnem vodu rabim do 55 stopinj, morda bi šlo tudi s 50, ker tudi sedaj zaradi take nastavitve ne gre kaj dosti več. Ponavadi bistveno manj tudi pri -.
Glede na simulacije bi pri -16,4 stopinjah rabil 13kW, 11 kW pa pri -9 st ZT.
D.A.HT 11:
Eql Point pri -8 stopinjah in 9,6kW.
Kar precej časa bi moral dogrevati, ampak bi za dogrevanje šlo zelo malo energije.
SCOP bi bil 2,9 česar ne ne verjamem. (8.300/24.000 kWh)
D.A.LT 11:
Eql Point pri -4 stopinjah in 8kW
Tu bi dogrevanja bilo polovico časa več, za dogrevanje bi šlo kar nekaj energije.
SCOP bi bil samo 1,9. (12.300/24.000 kWh)
Tako, da zame je po moje najbolj primerna HT. :roll:
A mi lahko razložiš, če poleti dela samo notranja enota za pripravo SV?
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Če pade pod 10 % gre v OFF. S tem da je Fujitsu ena redkih ki ima svojo zalogo vode - 25l in da nima ploščatega izmenjevalca- ima aksialnega. Z drugim besedam četudi 4x na dan ugasne kompresor je zagotovo bolje kot da od -10 naprej greje na el. grelce.
Če hočemo veliko nazivno moč v globokem minusu ni druge rešitve, razen če se odločimo za cenejše in šibkejšo variano - serijo Comfort ki je primerljiva z estijo. Vsak kompresor lahko deluje tudi na 1% moči, očitno ne meni zaman 3000 inženierjev da je pod 10% moči bolje zadevo ustavit in jo čez kako uro znova zalaufat (tudi talno greje je zalogovnik) kot da je mazanje neustrezno. Pozabljate da ni zadeva čisto on/off in pri vsakem zagonu zažene kompresor mehko - brez nenadnega izmeta olja v sistem kot je pri klasiki in je tudi bistveno manj škodljiva za sam kompresor.
Kar se tiče COP-jev je stvar bolj ko ne vse v zraku, kar ve vsak, ki je že kdaj delal z termotehniko. Eni vključujejo črpalko, eni ne. Eni vračunajo defrost drugi ne. Eni imajo cop 2.2 pri -20 drugi imajo 1 pri -7C. Eni pri zunanji vlagi 20% drugi pri 80%. Eni pri nazivni moči, drugi pri 50%. Splošnega recepta ni.
Nekako sem mi zdi da se je nalažje odločit za nakup TČ na podlagi referenc vgrajenih TČ in morda stikov z stranko, ki poznalo letno porabo elektrike in morebitne težave z TČ... Edini ki vas ne bo nategnil je stranka - uporabnik, seveda ki jo najdete sami ne pa priporoči trgovec ....
l.p. Jože
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
glavca Napisal:Migaj Napisal:Saj to sem hotel z zgornjim postom pokazati: Ne gledaj COP pri 100% obremenitvi.
COP je pri manjši moči večji in ne manjši. Gre za fizikalno razmerje količine (pretok) plina in fizično velikosti uparjalnika. Če softersko zmanjšate moč kompresorja boste stem dvignili COP. Vsak japonec bi lahko ustrezal subvenciji, vendar se jim ne zdi smiselno popravljat firmware samo zato, da bi zadostili subvenciji ubogih Slovenčkov. Preprosto, v drugih državah se ne grejo takih "nategancij". Tako so vsi COP-j pri max. moči in so seveda slabši.
l.p. Jože
Glavca odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo
Sem že prav naveličan brat te trače
