Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
vecjega sranja od kotla si clovek ne more pozelet
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
biosolid od istega proizvajalca (če že naj bo centrometal) bi bil malo boljša izbira.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Res je, da je kotel EKO-CK čisto običajen atmosferski kotel, ( z temu primerno ceno) res pa je tudi, da v navezi z pelet regulacijo, gorilcem in še nekaterimi malenkostmi zapade pod subvencijo. Aleksu dam prav, da če se že omenja CM da je biosolid, oziroma biotec, vsekakor boljša izbira kot kotel za drva...pa na trgu obstaja še veliko boljših ...in verjetno tudi pri pečeh drži tisto kot pri avtih, da ima vsak avto, oziroma vsaka peč svojega kupca...
Nikoli pa ne bom razumel tistih, ki o nekaterih kotlih podajajo mnenje, oziroma govorijo omalovažujoče, čeprav jih niso videli niti od daleč...nekateri, po štirih mesecih kurjenja niso pogruntali niti lastnih ...
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Dejstvo je da se danes lahko pri nas prodaja tudi zelo slab kotel na drva, za malenkost višjo ceno pa se dobi že uplinjevalni kotel, ki je bistveno bolj sprejemljiv z okoljskega vidika.
Če že primerjaš zadevo z avtomobili je tako, da se danes nekaterih avtomobilov pri nas enoststavno ne moreš prodajati, če ni ustrezen (varnostno, okoljsko ipd.), pri drveh smo pa zadovoljni takoj, samo da je čim cenejši, pa da je skrit v eni zakotni raufkamri. Ali se kdaj ozreš okrog, kako ljudje kurijo. Jaz ti po naši vasi lahko točno povem, kdo ima soliden kotel, kdo pa kuri kotel, skozi katerega se vidi v dimnik, takorekoč vidiš cikel nakladanja, gorenja, dušenja.. Nenazadnje je razlika v izkoristku, udobju, da ne rečem da se tudi na denarnici pozna. Potem imaš tudi ljudi, ki imajo v kurilnici tri različne vire kurjave, pa še to najboljši med njimi dosega kakšen dvotretinjski izkoristek. Važno, da se pač do časa odzoveš na naftno/plinsko/elektro krizo, visoko/nizko tarifo, pa še vse smeti od pvc pa nekaj drv lahko skuriš.
Tako da, če je kotel kolikor toliko soliden se praktično pri vsakem vidi že iz prereza kotla, seveda pa je važno tudi da ga kakšne uporabnik pohvali ali pa pošinfa, to pa ja lahko? :wink:
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
Takole.
Imam kotel na polena od Centrometala EKO CK-25. Po moje je kotel eno sranje in ga ne bi nikoli več kupil. Kotel je izbral monter (sem pač preveč zaupal v njegovo strokovno znanje in izkušnje). Pred tem sem imel kotel iz Ribnice in sem bil bolj zadovoljen.
Problem je v kurišču. Vsakič ko grem naložit ali sem črn ali pa opraskan po rokah.
Pri nalaganju drv gre nekaj drv v kurišče še kar v redu. Malce višje pa moraš drva IZPODRIVATI, ker so vratca pod kotom in se drva zadevajo. Če poskušiš naložiti do vrha malo debeleša oziroma daljša drva (30 cm) ne gre. Medtem ko rineš, cukaš se kadi iz peči. No jaz imam pripravljene rokavice izgleda, da bom nabavil še zaščitna očala zaradi dima.
Sicer se hvalijo z izkoristkom, mislim pa da ga komot delimo z 2.
Kako je s peleti pa ne vem.
Nasvet! Izogibajte se ga kot hudič križa.
Objave: 161
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
jaz imam takšna drva pa je kr problem naložit malo bolj polno
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@ namcu
Imam kotel na polena od Centrometala EKO CK-25. Po moje je kotel eno sranje in ga ne bi nikoli več kupil. Kotel je izbral monter (sem pač preveč zaupal v njegovo strokovno znanje in izkušnje).... haloooooo...kuriš ti ali on, kupil si kotel, pa sploh ne veš kaj si kupil, danes pa samo slaba volja...da ne rečem še kaj drugega...
Zase lahko rečem da sem obrnil kar nekaj kljuk kurilnic, preden sem se odločil za nakup, nekaj vabil sem dobil tudi tukaj z foruma, pa tudi sam imam že tri oglede forumašev za sabo...Hotel sem samo reči, da sem točno vedel kaj kupujem, ( moje levo kurišče je podobno temule od EKO-CK) z vsemi prednostmi in slabostmi....ker sem se zavedal problema dima ob nalaganju, je monterja ob peči čakal tudi ventilator dimnih plinov, lahko rečem da je vreden vsakega evra...pa še kako malenkost sem dodal, ampak to sem vedel že pred nakupom...nalaganje, spodaj večje kose proti vrhu manjše, se naloži čisto do prvega prekata...Rokavice pa so boljše tiste ki jih uporabljajo varilci, sežejo skoraj do komolcev in tudi večjo temperaturo prenesejo....(Merkur - 4,5 eura)
pa še tale link in skica da bodo nekateri vedeli o čem se pogovarjamo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/3_izvestaj_sa_ispitivanja_centrometal_eko_ck.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... eko_ck.pdf</a><!-- m -->
@gape
Imam soseda ki se ukvarja z "hondlanjem" avtov in pravi da se za vsak avto najde kupca, pa naj bo takšen ali drugačen...In če lahko potegnem vzporednico tudi vsaka peč ima očitno svojega kupca, pa naj bo taka ali drugačna... nakup same peči se začne in konča pri denarnici, verjamem da nekateri silom razmer težko skupaj spravijo tudi tisočaka za navadno peč...in takim res ni za gledati v dimnik in trkati na njihovo ekološko zavest...
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
stepski, vidiš potem pa pridejo ven debate v stilu: naj najamem "strokovnjaka", fušarja ali naj sam naredim in se odločim kaj in kako?
Ne moreš planit po človeku, ki se je zanesel na mojstra (ki to mogoče tudi ni, kaj pa vem).
Saj mu menda ni delal zastonj.
Jaz prav zato visim na forumu, da kaj izvem v temah kot je tale, in poskušam zadeve kolikortoliko razumet in se pravilno odločit. In še vedno nimam zalogovnika, vendar sem čedalje bolj prepričan da ga bom imel, upam da že v naslednji zimi.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@ Romzis
Nič nimam proti kritiki in razpravlanju o pečeh, konec koncev je zato tale forum da se izognemo morebitnim pastem ob nakupu svoje in si delimo izkušnje ... verjetno je do kritike še najbolj upravičen Namcu ki je lastnik in uporabnik takega kotla...kaj naj rečem, žal ni dobil tistega kar je pričakoval, pa vendar del krivde je tudi na njegovi strani, ( se je poznanimal kakšen vlek potrebuje dimnik, je sploh vedel kakšno kurišče ima omenjena peč ), slepo je zaupal monterju, pa čeprav vemo da še za dosti manj denarja kakšno stvar petkrat obrnemo naokoli in iščemo različne informacije...( Sam sem bil do zadnjega na trnih ali sem se pravilno odločil, k sreči sem dobil tisto kar sem pričakoval )
Imam pa proti splošnemu kritizerstvu tistih ki določenih peči sploh niso videli, imam proti sarkazmu in ironiji tistih ki so lahko segli v denarnico za boljši kotel, pa do včeraj niso znali niti zakuriti in sedaj po parkrat prebranem forumu vehamntno delijo nasvete tistim ki so šele na začetku svoje "kurjaške poti"... nekateri lažje spravijo skupaj deset tisočakov kot drugi tisočaka, pa so obsojeni na slabše peči, pa to še ni razlog za posmeh...ali če iščeš informacije o postavitvi svoje kurilnice,oziroma o delovanju le te, mogoče res nimaš blage veze o pečeh, verjetno pa imaš druga znanja... sem proti tistim ki se gredo ekologijo, svoje stare ekološko oporečne peči pa prodajajo naprej, namesto bi jih odpeljali na odpad, licemerstvo brez primere...
Vsa čast tule Aleksu,Telmosu,Merlinu oni vsaj vejo o čem govorijo in svoje znanje tukajle razdajajo in se ne šopirijo z njim in trdno stojio z obema nogama na tleh, pa naj jim pridemo v postih nasproti takšni ali drugačni, pa še kdo bi se našel...
@ sasase
Razen da si izlil nekaj novega žolča na Centrometal, nisi povedal nič novega, res sem "fibec" od kje ti podlaga za te besede...je posredi mogoče kaka stara zamera do te peči, oziroma firme, praviš da se s tem klumpom srečuješ vsak dan, ali to pomeni da stoji v tvoji kurilnici z gorilcem na odpadno olje ( mimogrede to je pri nas prepovedano, oziroma samo z posebnim dovoljenjem ministrstva za okolje)...si mogoče monter pa ta klump vsakodnevno prodajaš in služiš z rabatom...si zaposlen v kunkorenčni firmi in je podlaga za to, tvoje znanje, ali pa po vaseh nabiraš staro železo in imaš opravka z njim, v tem primeru še dobro da ne zdržijo niti deset let...
Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
stepski
na sreco nimam te peci ,jih ne prodajam . niti zbiram staro zelezo(dokaj dober zasluzek zadnje case ) pa tudi monter nisem kar se tice otpadnega olja gorilec miruje ze nekaj casa
ce si ti zadovoljen z kotlom super za tebe si pac eden retkih ki to pravi
