PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad
#76
Hvala.
Kakšen zaključni sloj pa je vključen v zgornjo ceno ?
Tudi od samoborke ali kaj drugega ?
#77
tudi od Samoborke
#78
Akrilni, silokon, silikat, si-si, kaj drugega ?
#79
Pozdravljeni!
Odločamo se glede zaključnega sloja tankoslojne fasade (izolacija navaden stiropor).
Tema je bila že večkrat diskutirana, in če lahko citiram dober povzetek:
Povzemi:
Tkole po domače :
1. mineral - slabo vodoodbojen, dobro paropropusten (mineralno vezivo)
2. silikat - srednje vodoodbojen, dobro paropropusten ( silkatno vezivo)
3. silikon - dobro vodoodbojen, dobro paropropusten (silikon vezivo)
4. akril - dobro vodoodbojen, slabo paropropusten (akril vezivo)
Imam tri dodatna vprašanja:
1. Kako je z mehansko odpornostjo pri silikatu, akrilu in silikonu
2. Kako je z življensko dobo in staranjem pri različnih vezivih
3. Kašne so lastnosti kombinacije silikat silikon veziva
Vnaprej hvala za pojasnila!
#80
1. Ali sploh potrebuješ parapropustnost? Sploh preko stiroporja?
2. Ali sploh potrebuješ zaključni sloj? Lahko je tudi samo lepilo in mrežica (malo debelejše - cca. 5 mm) in pobarvano z akrilno barvo.
3. Sam sem doplačal za zaključni sloj "lotusov cvet" oz. neke clean varante. Kot da je zaključni sloj masten in na njemu ostajajo kapljice.
Mehanska trdnost pa je odvisna od trdote stiroporja (50, 70, 100, 150, 200, styrodur (300)) oz. od gostote/teže, ter kako debel je sloj lepilo+mrežica. Debelejši kot je manj je tudi možnosti, da se ti vidijo obrisi stikov plošč stiroporja.
#81
Na žalost berem veliko nepravilnih informacij zato bom poskušal pojasniti nekaj stvari
1. Paroprepustnost je pomembna, vendar ne njena velikost ampak usklajenost med komponentami v sistemu.
Dobre in slabe paroprepustnosti ni.
1.1. Vodoodbojnost zaključnih slojev (akril, silikat, silikon) je enaka. Navzemanje vlage 0,05 kg/m2 na 24 ur.
Mineralni zaključni sloji 0,5 kg/m2 - 24 ur.
Vse je povsem primerno za fasado - kaj je boljše bom omenil v nadaljevanju - potrebno pa je najprej vedeti kaj je za investitorja bolj pomembno (na žalost je tukaj trade off)
2. Granulacija zaključnega sloja je pomembna - funkcija granulacije je v tem, da skriva neravnine in napake v predhodnih fazah. V kolikor je armirni sloj samo pobarvan obstaja verjetnost valovitega izgleda v primeru padca svetlobe pod kotom.
3. Lutus effect je teorija, ki se v praksi ni izkazala - na žalost se tako kot na avtomobilu, tudi na fasadi v jutranjih urah ustvarja kondenzacija. Kapljice, ki nastanejo kot posledica kondenzacije nimajo tako velike lastne teže, da bi jih gravitacija odvedla s fasade. Kljub efektu teflona na žalost zadeva ne deluje in tudi na teh fasadah se lahko razvijejo alge in plesni.
Najnovejša tehnologija v tankoslojnih zaključnih slojih je higroskopični učinek (ravno obratno od lotus effekta). Ideja je v tem, da se kapljice, ki zastanejo na površini, kapilarno razporedijo na večjo površino in se hitreje posušijo. Mislim, da je v sloveniji samo en proizvajalec, ki to trenutno ponuja....
4. Mehansko odpornost na fasadi ne določa stiropor - ki je za fasado samo en - EPS-F torej 15kg (kalupne različice so nekaj drugega), niti zaključni sloj . Mehansko odpornost določa armirni sloj.
Tukaj se v praksi pri izvajalcih dogaja največ napak saj se v tej stopnji najbolj špara z materialom, stranke pa pomen te faze ne poznajo. V kolikor je armirni sloj narejen pretanko je fasada dovzetna za mehanske poškodbe - npr toča.
V kolikor želimo dodatno povečati odpornost na mehanske poškodbe lahko izdelamo dvojni armirni sloj in fasada bo odpornejša na poškodbe.
#82
@danajam
Citat:... ampak usklajenost med komponentami v sistemu.
Kako je s to usklajenostjo ? Lahko glede tega kaj več napišeš ?
Ali je v primeru EPS izolacije sploh pomemben tip zaključnega sloja ? Mislim v konteksu usklajenosti.
#83
danajam Napisal:Na žalost berem veliko nepravilnih informacij zato bom poskušal pojasniti nekaj stvari
Dober post
1.1 Me pa zanima od kot informacija da je navzemanje vlage pri silikatu, silikonu in akrilu enako, meni namreč vsi trdijo da je akril odpornejši
2. Mene so podučili da poleg omenjenega razloga nujno uporabiti granulacijo vsaj 1,5 ker je drugače zaključni sloj pretanek in dobi mikro razpoke kako je s tem ?
#84
Difuzija vodne pare skozi elemente fasadnega sistema dejansko obstaja - predvsem zaradi parcialnega tlaka, ki poskuša uravnavati nesorazmerja v notranjem toplem (nasičenem) in zunanjem mrzlem (nenasičenem) zraku.
Vendar pa je celotna difuzija predvsem odvisna ene komponente v sistemu "tj. ozkega grla" v sistemu in kje se ta nahaja - na topli ali mrzli strani točke 0...
Načeloma velja, da mora imeti vsaka komponenta na-vzven višjo paroprepustnost. Pri tem pa moramo gledati sd vrednost in ne u vrednost. Če pa to ni mogoče - pa naj bodo vrednosti vsaj čim bolj podobne.
#85
@ 5522
1. V kolikor se pogleda v tehnične liste teh materialov je pri vseh treh navedeno, da je koeficient navzemanja vlage manjši od 0,05 kg/m2 24 ur.
Z drugimi besedami so skoraj popolnoma vodoodbojni.
Če je med njimi razlika je tako majhna, da je skoraj ni.
2. Granulacija ima dve funkciji. Estetsko in skrivanje napak v predhodnih fazah.
Zato imajo izvajalci ponavadi raje večjo granulacijo.
Če bi zaključni sloj z manjšanjem granulacije pokal - kaj bi bilo potem s površinami, ki so samo prebarvane?
Zaključni sloj ni drugega kot barva z granulacijo... (to ni čisto res)
#86
@ danajam
no meni so proizvajalci razložili da je zaključni sloj z granulacijo vsaj 1,5 debelejši in s tem prožnejši na morebitno "dihanje" stene in težje dolgoročno popoka torej govorim o miro razpokah takšnih kot jih opaziš na lepilu/mrežici po dežju
#87
1. Če lepilo poka, potem to ni kvalitetno lepilo.
2. Razpoke nastanejo, če se material suši prehitro. Razpoke pa lahko nastanejo po nekaj letih, zaradi prevelikih obremnitev oz. nezadostne elastičnosti.
3. Pri vgradnji so za nastanek razpok bolj rizični ometi debelejših granulacij. Dologoročno pa ometi tanjših granulacij. Torej pogoji pri vgradnji in kvaliteta.
4. Uporabnost lotos efekta pri fasadah se je ovrgel že pred desetimi leti. Kar seveda ne pomeni, da ne gre za kvaliteten omet! Čas bo pokazal, kako je z hidrofilno površino.
#88
Da malo utemeljim:
Meni so ponudniki konkretno Weber in Baumit povedali, da na zaključni sloj tanjši od granulacije 1,5 ne dajo garancije, ker se lahko pojavljajo lasne razpoke...tukaj pa vidim da imate drugačne informacije
#89
Zelo zanimivo. Moje izkušnje o razpokah so takšne kot sem napisal.
Kar se tiče manjših debelin, je pa že bilo povedano. Malce težje je lepo naredit, bolj se vidijo napake armirnega sloja, neravnine...itd. Slabša je tudi mehanska odpornost.
Nehote pomislim na komericialni vidik. Debelejši omet, večja poraba, večji zaslužek. Ali pa so vam hoteli prodati celo 2mm + 0,7mm.
#90
5522 Napisal:Da malo utemeljim:
Prepričan sem, da v primeru, da kupite celotni fasadni sistem enega proizvajalca in vzamete zaključni sloj 1 mm dobite garancijo - tudi na 0,5 mm. Imate napačne informacije in predlagam, da takoj preverite ter pokličete weber ali baumit.
Razpoke načeloma nimajo veze z zaključnim slojem (ne govorim o ometu, ki se ga omeče). Razpoke na zaključnih slojih so večinoma posledica nepravilne in malomarne izvedbe armirnega sloja - največkrat neprekrivanja armirne mreže.
V kolikor se mikro razpoke pojavljajo že v času izvedbe dopuščam možnost drugega vzroka.
V jesenskem obdobju je za razpoke velikokrat kriva zmrzal - spet posledica nepravilne izvedbe in neupoštevanja navodil.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
