Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
rentgen Napisal:ne bom biksal: govora je on off/inverter in ne radiator. Ne lub se mi kregat
.Odločen pa pika.Pa ti veš kaj pomeni pri 65C in pri minus 20 COP nad 2??? Ostal TČ lahko samo sanjajo ? (pa tud če je po tvojem na papirju je max +-5-10%. Jaz sam trdim adiotu,da je radiator plus nizkotemp. tč KRŠ :oops: i da mraš dobro premislit kaj uzet, da te ne bi zeblo potem, pa še bi moral kupovat peč na olje, ker ti ostale ne bodo delale niti u sanjah do 55C na dolgi rok(razen če jih nočeš stran vržt čez 2 let). Govora pa je o TČ sreddnjega cenovnega razreda(do 15k€ ) in ne investicij do 30k€ ki se i povrnejo čez 25let, ampak dobr. :roll: :lol: :lol: :lol:
Lp, forumovcem.
Ampak si trd veš
hock: Pri -20°C in 65°C vodo COP ne bo
1, ja ena ja, TČ bo več porabila kot proizvedla , pa greva stavit za kar želiš...
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
@sassapo
Se ti ne zdi, da malo pretiravaš?
Malo nazaj v tej temi trdiš: "...ekonomska računica se ne izide, saj takšno visokotemperaturno ogrevanje pomeni dražje ogrevanje kot s kurilnim oljem."
kWh ELKO pri 85% izkoristku - že to je sanjski rezultat, če upoštevaš vse izgube- te trenutno stane okrog 0,09€.
kWh elektrike po enotni tarifi te stane okrog 0,12€.
Pri COP 1,35 si s TČ že v plusu. To pa, s tem se boš verjetno tudi/celo ti strinjal, ni tako težko doseči.
In ne bi spet o tem kako se bodo energenti dražili.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kaj pretiravam :?: Pa mi ti povej katera TČ ima v praksi pri takšnih temperaturah COP 1 ali več.
Dobro izolirana hiša z niskotemperaturnim ( talnim - stenskim) gretjem, sanitarna voda ne več kot 45°C, osrednja slovenija = celoletni COP se lahko približa številu 3
Pri potratni hiši z višjetemperaturnimi greli se COP število prepolovi, kar še morda vedno pomeni nekaj malega cenejše ogrevanje, če ne računamo investicije.
Hočem povedat, da je TČ v novogradnji odlična izbira, v starejši neizolirani (energetsko potratni) hiši je pa modreje menjat stari kotel na ELKO z novim, saj se investicija v TČ zrak voda ne izide. Seveda to ne velja za obalni pas, za TČ voda - voda in zemlja - voda.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
No, zdaj, ko si pojasnil pod kakšnimi pogoji se zadeva se TČ ne splača, je že bolj jasno kaj si hotel povedati.
In načeloma se s teboj strinjam, obregnil sem se ob način, ko v dveh stavkih zavrneš neko rešitev, ne pojasniš pa natančno zakaj.
Tako kot npr. to preganjanje s COP pri -20°C.
To je toliko relevantno, kot bi debatirali o tem, kakšne vozne lastnosti ima avto v 1 metru nespluženega snega.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda, saj imamo takšne temperature zelo redkokdaj in le te bisveno ne vplivajo na letni COP
Poanta je v tem, da ne prenašam, da mi nekdo čez mrtve trdi kakšen super COP ima njegova pumpa pri -20 in 65°C ogrevalne vode, kar pomeni min +70°C kondenzacija in - 27°C uparjanje :roll:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
V Daikinovi dokumentaciji piše, da ima ta HT tak izkoristek in to z upoštevanjem odmrzovanja. Nisem si ga jaz izmislil. V četrtek in petek sem bil na Dunaju pa smo malček preizkušali te zadevice. Stvar deluje, pa tudi vsakemu, ki se malček spozna na to je hitro jasno, ko vidi na kaki temperaturi je prvi sistem in na kaki drugi.
Kar pa se tiče sodobne gradnje in različnih energentov je pa prav obratno kot to kar pišete. Tč pride do pravega izraza prav tam, kjer so porabe večje ne pa obratno. Zato ne več flancat v tri krasne. Če je poraba olja 3000 l in elektrike 1000 eur je neka razlika. Pri porabah 750 l kurilnega olja ali 400 eur elektrike je ta razlika mala ali pa je ni, saj že črpalke za obtok in ventilatorji skorajda toliko porabijo. Izkoristek nizkotemperaturne črpalke in visokotemperaturne črpalke se preseče pri 42°C. Pod to temperaturo izhoda je NT učinkovitejša, nad to pa ji izkoristek strmo pada, HT pa ne.
Ko pa se primerja, katera naprava bo ob prvi vgradnji cenejša izbira pa vedno zmaga TČ. Če poslušate kakega izkušenega gradbinca, potem vam bo hitro jasno zakaj. Stroškovno je že sam materijal za vse druge načine veliko dražji (prostor za cisterno, kurilnica, dimnik). Gradbinec prodaja neto st. površino. Zato mu pet m2 pomeni kar kompletno investicijo v tako TČ, pa še stroški z dimnikom in vse ostalo prišpara :wink: Za TČ se praktično rabi en m2 prostora.
Tako je to v praksi
Daikin pa tudi ni ena xy firma, ki bi se igrala z izkoristki, kot se nekateri na našem tržišču in jim te igrice s subvencijami ne pomenijo toliko, da bi se s tem blamirali in zapravljali svoje ime. Njihovi preizkusni prostori in dosegi so napravljeni do -20°C in zato tudi podajajo izkoristke in temperature do teh °C za nižje pa ne, kar pa ne pomeni, da ne deluje nižje, le podatkov o izmerjenih izkoristkih ni.
Če pa pogledamo razpoložljivo moč 11 kw naprave pa ugotovimo, da ta pade za 1kw med 7°C in 2°C zunanje temperature. Ta ostane skorajda enaka do -15°C potem pa počasi pada proti -20°C. COP pri 80°C in zunanji temperaturi -20°C je pri vseh HT od Daikina 1.6, moč 11kw naprave pa pade na 9,3 kw ne glede na to, kolikšna bo izhodna temperatura vode (45, 60, 70 ali 80°C). Razlika je le kakih 200 w.
Jaz temu verjamem, ker sem videl in preizkusil, vi pa kakor koli hočete.
Objave: 227
Teme: 30
Pridružen: Oct 2007
Točno tako telmos in za nizkoenergetske hiše ni takega pridobitka denarja pri nakupu TČ kot pri nakupu TČ pri slabo izolirani bajti kjer se denarci kar sami obrsačajo, samo fantje tukaj,.. Res pa je da je treba pri slabo izolirani bajti imeti HT črpalko da lahko segreje sploh slabo izoliran objekt(in upoštevat da bo pri -15C imela enako moč ali vsaj približno enako).
Saj se bom umiril ker čas svoje prinese in ne bo treba veliko vode pretečt sassapo da boš spregledal.. :lol:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Objave: 227
Teme: 30
Pridružen: Oct 2007
Sassapo: Povej nam sedaj o uporabniku, ki praviš da ima doma inštaliran Daiken HT v Prekmurju in da na dan porabi več kot 100kw v novembru ko je bila temperatura blaga ko puter. In el. grelci se mu niso vkljapljali. Kako je to mogoče?Mogoče bomo skupaj rešili ta gordijski vozel :lol: .
