Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
In pol se moderator odprto dela norca, ko se napiše, da je telmos zaščiten.
VPRAŠANJE: koliko moderatorjem je telmos montiral TČ? Cena je bila ugodna?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Maš pravico videt po svoje, ampak meni se zdi to higienski minimum, da ne moderirajo tisti (vsaj teme "Energijski viri" ne), ki so v poslovnem razmerju z njim.
Objave: 219
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Tebi se marsikaj zdi... To je privat forum in ne razumem kaj ti tu ni jasnega. sašo65 ti je napisal na tak način da vsak ki želi dojame napisano, tebi tega očitno ne uspe dojeti. Raje se to vprašaj namesto da te motijo dejansko tuje zadeve.
Imaš vso možnost da odpeš svoj spletni portal kjer boš urejal zadeve po svoje, zakaj tega ne storiš če te motijo te zadeve?
Ne, ne poznam osebno nobenega niti s foruma niti od teh po tvoje zaščitenih forumašev.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Telmos je v redu dečko, sem ga imel priliko spoznati. Rahlo je sicer kolerični, kar pa ni edini tukaj na forumu, vendar zelo uslužen in pripravljen pomagat.
Sicer se kot zdravstveni delavec ne spomnim, kdaj je bila epidemija kolere nazadnje pri nas.
Objave: 36
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Kako mate lastniki tega sistema, ki ste na radiatorjih sedaj nastavljeno? Verjetno po urnikih al kako? Meni kaže, da pošilja 25C v radiatorje pri teh temperaturah, ne vem če je to smiselno. Poraba je v marca med 20 in 30 kwh dnevno. Včeraj 24kwh.
Kako naj nastavim urnike? Zdaj sem enega na hitro naredil da med 10 in 18. uro počiva. Odmik smo zmanjšali iz januarskih 0 zdej že na -6, ker je bilo ponoči čisto pretoplo, podnevi pa sonce precej ogreje hišo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nastavi minimalno temp. iztoka na 35 C, vtoka 42. Črpalka ti bo delovala po sistemu on-off.
Objave: 36
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
Hja, kako se pa to pri Ecodanu naredi je pa druga. Enostavno znam samo odmik krivulje delat, definirat urnike to je pa že skor to. Vse ostalo je skrito, še v service meniju ne najdem nič pametnega...
V Ljubljani je zdele 18C, js pa v radiatorjih vzdržujem 25C. Je to res, da se lahko v takem primeru poraba še poveča, ker bodo greli to vodo grelci in ne bo iz zraka nič. To mi je monter omenjal enkrat.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nabavi sobno enoto (žično ali brezžično) nastavi izklop ogrevanja pri zunanji temperaturi npr. 18°C in povprečen čas cca 4h, nastavi minimalno temp. vtoka 33°C
To so približne vrednosti za radiatorsko ogrevanje, ki se jasno razlikujejo od lokacije in hiše.
Objave: 233
Teme: 8
Pridružen: Apr 2006
Mene tudi zanima kje se to ecodanu nastavi.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če vam monter tega pri zagonu ni nastavil, bo pač potrebno v roke vzeti navodila
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Greš v menu service potem izbereš Operation seting nato heating operation in flow temp range nastaviš minimalno in max temp vtoka
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ma kaki. Greste na vodenje po sobni temperaturi in izberete koliko hočete imet. Pa bo naprava sama nastavila
