PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno ogrevanje in parket
#76
Ta vlaga lahko parket močno ukrivi po robovih navzgor in ga še občutno dimenzijsko poveča. A ko se estrih osuši na končno ravnovesno vlažnost, pa nastopi zapozneli efekt v pol blažji obliki, kot sem ga opisal na prejšnji strani, ki parket ukrivlja po robovih navzdol. Tedaj je parket že nekoliko presuh, zaradi česar se ta dimenzijsko zmanjša - nastanejo špranje.
Še za eno rešitev tega problema sem se spomnil, ki jo je nekdo tu na forumu že omenil, t.j. impregnacijski premaz estriha. Sd faktor tega premaza bi moral biti vsaj nekajkrat višji od skupnega Sd-ja parketa (les + lepilo + les + lak).
#77
Jaz bi zelo rad videl končni in celovit zaključek te analize. Ali res nihče od parketarjev ne pozna potrebnih podatkov?
soplmed1, na spodnjem linku najdeš SD faktor za poliuretansko lepilo. Ne vem ali je to lepilo povsem ustrezne vrste in ali lahko podatke uporabiš pri Sd faktorjih za lepilo v dvoslojnem parketu in/ali za parket-estrih. Morda bi lahko podatke uporabil kot "best guess"...
Sodeč po linku tukaj je lepilo namenjeno izdelovanju lepljencev (ni pa povsem jasno ali je to edini uporabni namen): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.purbond.com/purbond/Europe/EN/Products/Adhesives/">http://www.purbond.com/purbond/Europe/E ... Adhesives/</a><!-- m -->
Iskani faktorji (za dve vrsti lepila tega proizvajalca) pa so tukaj, če si lahko z njimi pomagaš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eberle.cc/de/index.php?option=com_ionfiles&func=download&fileid=11">http://www.eberle.cc/de/index.php?optio ... &fileid=11</a><!-- m -->
#78
cinik Napisal:Jaz bi zelo rad videl končni in celovit zaključek te analize. Ali res nihče od parketarjev ne pozna potrebnih podatkov?
Iskani faktorji (za dve vrsti lepila tega proizvajalca) pa so tukaj, če si lahko z njimi pomagaš: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eberleunichr("46")cc/de/indexunichr("46")php?option=com_ionfiles&func=download&fileid=11[/url]
Ta PU lepila imajo različne dodatke za različne namene uporabe, zaradi česar se lepilo nekoliko spremeni po vsebini in gostoti.
Pa recimo, da je to PU lepilo za lepljenje lesa nekje podobno temu za parket.
Tu so izmerili u=10200, kar pri debelini lepila cca 1,5 mm, ki je pod parketom,
znese Sd=15 m.
Za parket lahko od oka rečemo Sd=2,5 m za les + 1 m za vmesno lepilo = 3,5 m.
Vmesno lepilo pri večslojnem parketu je po vsej verjetnosti PU.
Sedaj nam manjka le še Sd podatek za lak :-)
#79
soplmed1 Napisal:Sedaj nam manjka le še Sd podatek za lak :-)
Manjka mi razumevanja fizike s področja difuzije vodne pare ampak ali si lahko pomagaš s temi vrednostmi?
Permeability of Some Commonly Used Coatings and Wood
Coating Permeability(g.cm)/(cm2/s/Pa)
Alkyd 6.9 x 1O-14
Acrylic, pigmented white 100
Acrylic, clear 24
Acrylic, pigmented dark green 53
Chlorinated rubber 6.7
Epoxy 7.4
Urethane 18.2
Pine, longitudinal direction 118,000
Pine, radial direction 14,000
Data from Nilsson and Hansen, 1981.
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cool.conservation-us.org/waac/wn/wn06/wn06-2/wn06-201.html#table1">http://cool.conservation-us.org/waac/wn ... tml#table1</a><!-- m -->
#80
A je kdo vzel v zakup,da grejo pu lepila ven iz mode in prihajajo ms lepila(vsaj širom eu)
#81
Don Corleone Napisal:A je kdo vzel v zakup,da grejo pu lepila ven iz mode in prihajajo ms lepila(vsaj širom eu)
Misliš da so ta lepila primerna za izdelavo lepljenega lesa, kot je npr dvoslojni parket?
Ali ni morda to lepilo nekaj takega, kot "čigumi"?
Modul elastičnost E je 0,1 MPa. Malo si poglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEnostni_modul">http://sl.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEnostni_modul</a><!-- m -->
Parket lepljen s tem lepilom na estrih bi se zlahka upogibal po robovih gor in dol. Določena elastičnost lepila že mora biti, kar je preveč pa je preveč.
MS lepila pridejo zelo uporabna za razne stvari, za lepljenje parketa pa zelo dvomim.
#82
soplmed1,
Podatki zgoraj so neuporabni oziroma se jih ne da "prevesti" na Sd faktorje?
Se zavedam, da morda sprašujem neumno (ampak sem rekel, da sem bos pri fiziki s tega področja). Moj motiv je samo končna analiza in sem pripravljen googlat, da bi našel podatke. Kolikor sem videl bo do pravih podatkov kar težko prit, dvomim, da večina proizvajalcev samih razpolaga z njimi.
#83
Ta članek [url]httpunichr("58")//coolunichr("46")conservation-usunichr("46")org/waac/wn/wn06/wn06-2/wn06-201unichr("46")html[/url] je res čudovito napisan. Vse to, kar sem opisoval v teh dveh analizah, je tu še lepše objasnjeno. Zadetek v polno. Vsaj za mene, ker potrjuje pravilnost mojega razmišljanja 8) .
Podatki v tabelah so seveda za naš primer zelo uporabni, seveda če jih znamo interpretirati.
Preračunavanje iz enot (g.cm)/(cm2/s/Pa) v Sd faktorje, pa je tudi zame kar trd oreh, saj enostavno ne vem, kaj pomeni npr. g.cm.
Nikoli ne veš, ali ta smotani Anglosaksonski svet uporablja mednarodni sistem merskih enot SI ali svojega imperialnega. Samo poglejte, enkrat pišejo tlak v mm HG, drugič pa v Pa.
Mislim pa, da se bo s temi podatki dalo priti do Sd faktorjev.
Se strinjam s tabo, cinik, da od proizvajalcev teh podatkov skoraj ni za pričakovati.
#84
.... in kaj lahko po vseh teh postih napišeš za zaključek?
Kakšen parket na talno, kakšen postopek izvedbe, kakšna debelina parketa, kako mora delovati talno, da ne bo prihajalo do poškodb, itd?
#85
Veseli me, da nisem googlal zaman. Tukaj pa še nekaj stranskih učinkov mojega iskanja Sd faktorjev. Medtem ko čakamo na končne rezultata.
Solpmed,
1) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_gorensek_mitja.pdf">http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... _mitja.pdf</a><!-- m -->
Za tole sem se že razveselil, da bo zadetek v polno, pa žal niso testirali za to analizo pravih premazov. Mogoče bi lahko rezultat za Tesarol uporabil kot kontrolni podatek ko boš preračunaval enote.na str 32 je morda ključ do dešifriranja enot iz članka v angleščini (vsaj delni)
na str. 30 je opisana metoda merjenja paroprepustnosti na str. 38 pa rezultati
Morda bodo koga zanimali še tile stranski učinki mojega googlanja
2) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.raumausstattung.de/business/artikel-record_id-12327-Wirtschaft.htm">http://www.raumausstattung.de/business/ ... schaft.htm</a><!-- m -->
tole je (kolikor me še ni zapustilo znanje nemščine) povzetek seminarja izvedencev nemške "Zveze za parketno in talno tehnologijo" (ne vem kako bi drugače to prevedel)
Google prevod v AN: <!-- m --><a class="postlink" href="http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.raumausstattung.de%2Fbusiness%2Fartikel-record_id-12327-Wirtschaft.htm">http://translate.google.com/translate?j ... schaft.htm</a><!-- m -->
Google prevod v SLO: <!-- m --><a class="postlink" href="http://translate.google.com/translate?hl=sl&sl=de&tl=sl&u=http%3A%2F%2Fwww.raumausstattung.de%2Fbusiness%2Fartikel-record_id-12327-Wirtschaft.htm">http://translate.google.com/translate?h ... schaft.htm</a><!-- m -->
Kratek povzetek nekaterih tez:
# Nastanek špranj je pri parketu neizogiben. Špranje debeline 0,1-0,5mm so normalne. (To potrjuje tezo mislim da papaeza46 nekaj strani nazaj, špranje so dejstvo in neizogibne)
# Ključni faktorji stabilnosti parketa so (govora pa je o večslojnih parketih):
- difuzija skozi lak ali olje; oljeni parketi so zaradi slabše "difuzijske upornosti" bolj podvrženi klimatskim spremembam v prostoru
- srednji sloj parketa: parketi, ki imajo srednji sloj parketa iz smreke so se splošno odrezali bolje kot tisti pri katerih je ta sloj iz HDF-a
- vrsta uporabljenega lesa pri površinskem sloju
- vlažnost površinskega sloja: kadar je začetna vrednost bila nizka je kasneje prišlo do nastanka špranj manjše velikosti kot pa v obratnem primer, višja začetna vlažnost pa je vodila do večje ravnosti položenega parketa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ihd-dresden.de/fileadmin/IHD-DRESDEN/download/Taetigkeitsbericht/Tatbericht2007.pdf">http://www.ihd-dresden.de/fileadmin/IHD ... ht2007.pdf</a><!-- m -->
Poglejte si stran 36
#86
soplmed1 Napisal:
Kolikor vem je vsak parket folcan(ima utor in pero).Če ga dviguje po robovih je potem to problem proizvajalca parketa,mar ne.Ne bom pameten vendar v vseh eu revijah o talnih oblogah MS lepilo izpodriva pu 2k lepila.Me pa nekaj zanima.Koliko parketa si osebno položil?
#87
soplmed1 Napisal:Stanje preostale vlage estriha ob zvišanju temperature!
Zaključek:
Če se v praksi hipoma starta s tako visoko temperaturo estriha, bo teh 1,2 l vode na m2 naredilo opazno škodo na parketu.
V primeru hipnega dviga temp. estriha na recimo normalno temp.35 °C, lahko pričakujemo 0,6 l odvečne vode na m2, ki je še vedno vredna straha spoštovanja.
Rešitev je, da se začne s postopnim ogrevanjem z nižjimi temperaturami že dovolj zgodaj jeseni, da ima odvečna vlaga čas difundirat skozi lak parketa.
Čas postopnega zagrevanja bom podal takoj, ko se bodo lesarji in parketarji zganili in mi priskrbeli Sd faktorje.
Čojko Napisal:.... in kaj lahko po vseh teh postih napišeš za zaključek?
Čojko, da ne bo pomote, sem zgoraj s krepko označil tisto, kar želim izračunati. In nič drugega.
Kakšen parket ipd. in kako rokovati s talnim ogrevanjem, je bilo že večkrat napisano. Tudi jaz se s papežem46, ops. 48, popolnoma strinjam. Glej. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=36&t=27570&start=0[/url]. Žal je podal le možne napake, ni jih pa številčno ovrednotil. Tako je ostal primer "Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o." še vedno nepojasnjen, navkljub temu, da se je na veliko modrovalo.
In zakaj se jaz spuščam na to področje, ki kot nekateri pravijo, da se me nič ne tiče?! Zato, ker so mi pred kratkim parketarji prišli, položili parket, jaz sem jim nakazal denar, oni so denar prejeli, urno odšli in me pustili samega :mrgreen: . In ker denarja ne pobiram po cesti, nočem imeti po nepotrebnem težav s svojim parketom, kot so jih mnogi pred mano imeli.
Neke špranje do cca 0,3 mm zame ni nekaj hudega, problem je vihanje in odstopanje parketa. Glede parozaporne emulzije je že zamujeno Sad . Kako naprej, bi tudi jaz rad vedel.
To analizo delam v prvi vrsti za sebe, koristi od tega pa sem pripravljen deliti še z vami - tudi s parketarji.
#88
Ko sem jaz vse to preračunaval, sem spoznal, da se je očitno avtor diplomske naloge pri izračunih WWD zmotil za faktor 10 navzgor. Tudi pri razliki parnih tlakov se ne strinjam z njim, ki pravi, da je 1028 Pa.
Za izračun Sd faktorjev bom uporabil naslednje podatke:
- razlika v parnih tlakih dp=2484 – 1242=1242 Pa oz. razlika koncentracije vlage v zraku = 7,75 g/kg = 9,3 g/m3 pri T=23 °C in rel. vlagi 88 in 44 %.
- debelina laka 100 um.
Za izračun Sd faktorjev sem se osredotočil na alkidne, epoksi in poliuretanske premaze.
Izračun 1: Zrak ima Sd=1 m. Difuzijski tok vlage skozi 1 m debeline in 1 m2 preseka zraka je = 2,418E-4 g/s
Izračun 2: Alkidni lak iz diplomske naloge ima difuzijski tok vlage skozi 100 um debel film laka cca 20 g/m2/24 ur=2,315E-4 g/s. To da Sd = 2,418 /2,315= 1,04 m.
Izračun 3: Alkidni lak in epoksi iz angleške literature ima difuzijski tok vlage skozi 100 um debel film laka cca 0,87E-4 g/s. To da Sd = 2,418 /0,870 = 2,78 m
Izračun 4: Poliuratanski premaz iz ang. literature ima difuzijsko prevodnost cca 2,6 x večjo od alkidnih lakov iste debeline. Torej je difuzijski tok vlage 2,26E-4 g/s oz. Sd = 1,07 m.
Izračunani Sd-ji so po moje kar realni.
Zakaj pa taka razlika med izračunoma 2 in 3 za alkidni lak?! V primeru v ang. lit. je bil izveden praktični primer laka na lesu, ki še nekoliko penetrira v samo površino deske in s tem še dodatno zapre pore lesa (lumne in pikenijske membrane) za prehod vlage iz lesa na lak. Pri diplomski nalogi pa je bil testiranec samo film laka, ki je v zraku »bingljal«. Tu ne smemo pozabiti, da so verjetno bile kar precejšnje razlike v dodatkih k lakom za obstojnost na UV žarke, trdnost, elastičnost, odpornost na temperaturo, na zasteklitev, ..., ki tudi vplivajo na paroprepustnost.
Za nadaljnje izračune bom za lak uporabil zaokrožen rezultat iz izračuna 3, tj. Sd=3 m
Za enkrat bo dovolj, nadaljujem čez nekaj dni.
#89
Živjo
Da ne odpiram nove teme.
Ker ste se tudi spopadli glede lepila. Tudi sam sem slišal da se v Nemčiji opušča leplenje z 2k lepili. Uporabljali naj bi novo zadevo mogoče je to MU ne vem.
Razlog za spremembe pa naj bi bil da 2k lepilo ni prijazno za obnovo oz zamenjavo talne obloge. Tam gotovi parketi obstajajo že več kot 15 let ko se pri nas šele dobro pojavljajo.
Problem naj bi bil da da pri odstranjevanju parketa odstraniš tudi tlak. Tak tlak tudi hitro poči + poškoduje se lahko talno gretje. Kar pomeni velik strošek pri menjavi obloge.
Čeprav vsi reklamirajo da se da brusiti gotovi parket, baje to ni priporočliva praksa saj ko stanjšamo zgornjo plast parketa (okrasno) je spodaj mehek les drugi ali celo 3 sloj ki pa dovoljuje da se sam zgornji sloj lažje udere pod težo nogic (nogic omare, foteljev, stolov......
Lahko malo bolje razložiš glede problemov z parozaporno emulzijo ?
#90
boboxsi Napisal:Živjo
Koliko pa misliš da se zbrusi?
Smo enkrat na objektu zmerili z pomičnim merilo. Stranka je zatrjevala, da smo že zbrusli 2 do 3 mm, pa smo mu dokazali, da smo sneli pri eni renovaciji zgolj 0,2 mm.
Tako da eno brušenje bo parket že prestal.
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
