PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o.
#76
v enem začetnih postov je pisalo SMO KURILI no to jast smatram kot množino.
sam se mi pa ne da iskat posta tapravga
#77
Za talno gretje moramo imati suho podlago, odgovarjuče lepilo za talno gretje in odgovarajuči parket....
Za polaganje masivnega parketa na talno gretje, pred polaganje parketa je priporočljivo tri tedne gretja podlage za temperaturo ogrevalne vode 35. gretje potrebno izklopiti vsaj 3 dni pred polaganjem parketa. Ko je polaganje končano gretje se spet vključi, 1 dan 3-5°c, do 35°c max, priporoča se 7-10 dnevni ciklus.
pred lakiranjem parketa gretje se izklopi ali zniža temperatura na 15°c. ko bo končano lakiranje, gretje spet vklopimo, 1 dan 3-5°c ciklus 7 dni, do običajne temperature.
temperatura površine kjer je položen parket ne sme presegati 23°c.
vlažnost je od 50 do 60 %.
Za pravilno odvajanje toplote se parketna površina ne sme prekrivati.
Kar je zelo pomembno, pri izdelavi estriha, nad cevima mora biti vsaj 4 cm betona.
Pri merenju vlage v estrihu obvezno moramo določiti vlažnost estriha v globini.
Pri gretju moramo upoštevati in pravila proizvajalca ogrevalnega sistema, in pravila proizvajalca materiala ki ga uporabljamo...
Za talno gretje se priporoča največ gotovi parket, dvoslojni in toslojni. Parketi ki so kontra lepljeni in zmanjšana možnost delovanja. Če se odločite za masivni parket morate dobiti in dobro klaso parketa, odgovarajuče lepilo...
Jaz še nisem spoznal parketarja ki mi bo priporočil masivan parket za talno gretje. V praksi je možno polaganje, ampak, vsi bi čim manj rizikovali za morebitne reklamacije.Masivan parket na talno gretje je veliko več rizičan kot gotovi.
Če je parketar pripelo material, in če ste se vi držali navodila pol je perketar odgovoran za parket. Ampak, kako vi lahko dokažete da temperatura vode ni bla čez 35°c? da je vlažnost med 50 in 60%? da je tempratura 23°c?
Jaz vedno pustim navodila, izkušnje so take da se stranke tega ne držijo.
imam primer, naredim parket po navodilih, pustim navodila za vzdrževanje, temperaturu, vlažnost.... stranka trenutno nima denarja in se zmeniva za 10 dni da pridem po denar, in jaz tad pridem, kaj vidim? temperatura na termostatu v stanovanju 26°c, vlažnost taka da komaj dihaš, in kako po tem da jaz garantiram za delo?
To ne pomeni da je enako v vašem primeru, priporočam dogovor z parketarjem pa narest tak da bo vredu in da ste zadovoljni.
lp.
#78
Je kaj novega?
LP!
#79
ElBarto Napisal:Je kaj novega?
LP!
Zdaj človek ugotavlja kakšen parket so mu sploh položili: Lam, klasiko ali dvoslojni!??? :lol: :lol: :lol:
#80
Dragi aligator, od strokovnjaka, za kar se imaš, bi povprečen Janez Krajnski pričakoval strokoven odgovor.
Sicer pa tvoji posti povedo marsikaj o tebi, morebitnim naročnikom tvojih storitev ostane samo to, da jih preberejo in se na podlagi prebranega odločijo, če te še vedno hočejo za izvajalca, ki bi mu zaupali svoj, v teh časih težko zaslužen, denar.
"Keep up the good work", bi lahko rekli angleži.
Kolega Biksač pa bi rekel: "če nimaš kaj pametnega za povedat, raje ne povej nič in bodi tiho"... jaz bi pa dodal "in s tem ne izpadeš ....... (<-vstavti poljubno)"
LP!
#81
ElBarto Napisal:Dragi aligator, od strokovnjaka, za kar se imaš, bi povprečen Janez Krajnski pričakoval strokoven odgovor.
LP!
Nikoli nisem trdil, da sem strokovnjak za parket. S tem se res ukvarjam že 15 let in še danes ne vem vsega in nikoli ne bom!
Ti se oglašaš kot moderator in si ne vem ali strokovnjak ali samo komentator, pa me prosim razsvetli kakšen parket je to položen, da se mi ne bo dogajalo tole: Kolega Biksač pa bi rekel: "če nimaš kaj pametnega za povedat, raje ne povej nič in bodi tiho"... jaz bi pa dodal "in s tem ne izpadeš .......
#82
Mene bi tudi zanimalo kakšen parket ima človek doma.Bolje ispasti glup u društvu nego. iz brzog voza
#83
Sami šalabajzarji obrtniki ki mislijo da vse znajo vejo najprej obljubljajo da bo vse vredu da ni problema pol ko pa se zakomplicira pa roke vzdignejo.Danes res ne moreš zaupati nobenemu mojstru se moraš najprej vse prepričat sam pa še te lahko nategnejo!
#84
borism Napisal:Sami šalabajzarji obrtniki ki mislijo da vse znajo vejo najprej obljubljajo da bo vse vredu da ni problema pol ko pa se zakomplicira pa roke vzdignejo.Danes res ne moreš zaupati nobenemu mojstru se moraš najprej vse prepričat sam pa še te lahko nategnejo!
Obisk pri okulistu?
#85
parketar42
obisk pri psihiatru!
#86
Imaš mogoče prav,po 20 letih bockanja z slabovidnimi strankami,zakaj pa ne.Imaš svojo sobico,3x dnevno ješ in kar je najvažneje,imaš mir pred VAPO-ti.
#87
Ok, upam, da ne bom pisal čez par mesecev na to temo (sem pred polaganjem parketa).
Bodoči polagalec parketa mi je dal protokol po katerem ogrevam talno:
"1. dan: 25 C
2. dan: 35 C
3. dan: 45 C
4.-15. dan: 55 C
16. dan: 45 C
17. dan: 35 C
18. dan: 25 C
19.-23. dan: premor gretja in CM meritev (kurjava izklopljena9
24. dan: 25 C
25. dan: 35 C
26. dan: 45 C
27. dan: 55 C
28. dan: 45 C
29. dan: 35 C
30. dan 25 C
Gretje parketa je potrebno izključiti 2-3 dni pred lepljenem parketa." Itd ...
Držim se vseh navodil bodočega polagalca, berem vse možne zadeve o parketu po internetu ...
In če bo šlo kaj po zlu bom tu bral kakšen bizgec sem :lol:
#88
Ja, tako nekako. Glede na to kaj vidim po terenu v službenem času, kar nasedajte komercialistom, parketarjem in še komu. Verjetno bo še terakota potrdil, da mora prekleto dobro vedeti ali je pod keramiko talno gretje ali ne, optimisti bi ga pa pod parketom imeli. Naj si bo klasika, dvo ali žblj slojni - za moje pojme talno in les ne gre skupaj. Lahko sem 100 let za modo, povejte mi koliko let sem za prakso. Povejte pa tisti ki po 5 letih nimate težav. Jebemu nekam u tri ... podivjane nadebudne projektante in brezumne investitorje - od tega ima profit samo vlada in sodstvo pa noben drug. Meni je največ nasvetov dal projektant, ki je z eno nogo že v penziji in ki ne jebe autocada - riše na peš. Njegove cene so take da dol padeš, a dela ima toliko, da lahko še par let po smrti fuša :mrgreen: In zaradi njega sem izpadel bedak, ko sem po štacunah trkal po kritini, da bi vedel ali je kvalitetna (prodajalci pa v smeh vsi po spisku) in zaradi njega nimam nagravžno oranžne ali ultravijolične fasade in zaradi njega sem še marsikaj naredil drugače, kot so svetovali "strokovnjaki" . To pa samo zato, ker pri njemu lahko izvem praktično prikaz nasveta, na papirju pa ne. Tako da, kot bivši komercialist, lahko svetujem - idealen za talno je 2mm parket, seveda pa mora imeti že v lesu integrirano posebno vezivo in takšno robo dobite samo pri meni. Da ne bo reklame - dodatne informacije na ZS (za tiste ki ne zastopijo poante), sicer pa za vse soforumaše en velik Big Grin
#89
Tole "temico" sem na hitro prebrala, pa me zanima nekaj reči. Kaj potem položiti v dnevno sobo po tleh? Ali parket, pa raje brez talnega ogrevanja ali kaj? Ne predstavljam si dnevne sobe v ploščicah, pa vem, da danes obstajajo take v videzu lesa. Namreč, ko sem tole brala, me je kar zaskrbelo. Brez talnega ogrevanja pa tudi ne bi rada bila. Ena varianta je tudi stensko ogrevanja, pri njem ima pa človek občutek, da bo grel omare.
Kaj pa laminat pa talno ogrevanje? V spalnici ni hujšega kot imeti po tleh tapison, v katerega se ti zarivajo razne živalske vrste Sad Sad Sad
Torej, sem zelo :? :? :?
#90
Moj post jemlji z rezervo. Hotel sem povedati da zame te dve reči ne gresta skupaj oziroma ne gresta dobro skupaj pa še en kup pogojev mora ustrezati, da potem lahko upaš na uspeh. Zato si sam že v štartu tudi pod razno nisem misli komplicirati življenja z kombinacijo parket in talno gretje. Vse je možno je standardni odgovor in koder je vse možno, je možno tudi da to ne bo v redu. Kaj je za koga v redu je pa stvar okusa - meni gotovi parket ne sede, in to je v bistvu edina možnost za talno gretje. Raje sem dal radiator in klasični parket, ki se pravkar lakira in meni osebno je to to, ker ne marem špranj in robov ki so vedno prisotne pri gotovem parketu. So pa ravno te špranje tiste, ki v prvi meri omogočajo polaganje takega parketa na talno gretje. Kaj več naj pa povejo parketarji iz prakse, ki jih je tudi kar nekaj na tem forumu.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 17 Pojdi na stran
