PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lepljenje knauf plošč
#76
Zob je bil od tega, ker se knauf ni zaletel direktno na steno ampak je bilo treba zakriti še tram in je zato spuščeno malo dol, ker če bi želel spustiti toliko celoten strop bi potem dobil prenizke prostore. zato sem moral ta zob ravnati. Ploščice pa sem želel po celi steni ne samo do zoba zaradi izgleda da nimam ravna nekje na pol stene ploščice in pol gipsa in zato, ker je v tem kotu ko je siporeks zraven naslonjena bana in bi tu potem voda šrpicala direktno po gips ploščah
firefly najprej hvala za sarkazem zdaj bi me še zanimalo, kje bi naj fuge pokale ker iz posta nisem razbral katere fuge točno misliš (med ploščicami, na vrhu ... )?? in zakaj bi ploščice postajale plesnive in kje??
#77
Noben sarkazem. Fuge med ploscicami. Ker je enojna obloga na standard razmaku podkonstrukcije.
Plesen pa se bo delala na celi steni ker si jo izoliral. "notranja izolacija zunanje stene". In to v kopalnici....
#78
upamo da fuge ne bodo pokale, ob stikih z stenami pa je tako kit, tako da tam itak nebo pokalo
za plesen pa bomo videli kako in kaj, bo čas svoje pokazal Smile
hvala za mnenje Smile
#79
Na že narejen strojni omet, bi rad zalepil gibs ploščo. Zanima me ali moram predhodno omet namazati z emulzijo ali lahko kar lepim na omet.
hvala
#80
Premazi z emulzijo. Lahko sicer lepis direkt. Itak. Sam.... Ti vzame malo casa in malo denarja ce premazes. Ti pa lahko veliko pomaga Wink
#81
Hvala firefly
#82
Imam še dve vprašanji, če lepim gibs ploščo na steno moram narediti drsni stik z drugo steno kjer je omet, ali lahko mrežico lepil pol-pol.
In na stropu, kjer je stik poševnina ravnina tudi lepim pol-pol ali do stika in nato akrilni kit.
#83
Razlicna materiala -> drsni stik. Na splosno.
#84
Pri drugem vprašanju sem mislil stik med dvema gibs ploščama. Se pravi strop gibs plošče privijačene na profile in poševnina gibs plošče privijačene na profile. Kako tukaj postopam.
#85
2 gipsa = polpol. Če ti je lažje (marsikomu je) pa lahko na drsni stik.
#86
Hvala firefly.
A še mi lahko prosim odgovoriš na to vprašanje.
Med gibs ploščo na stropu in drsnim stikom na steni, imam nekje med 2 in 4 mm špranjo (ali je vredu?), zasledil sem da je potrebno tudi tu nalepit mrežico do drsnega stika in potem zakitati. Jaz sem to naredil in se mi mrežica pritisne čisto do gibs plošče mislim v režo, tako da nima nobene funkcije. Ali pri tako malih režah moram dati mrežico ali ne.
HVALA
#87
Najprej kit, potem mrezica na take luknje. Ce se ukrivi ima se vedno funckijo (pol.pol sistem) samo nagaja vcasih da ven pogleda na "vogalu".
#88
Delam pritlično garsonjeno, ki ima notranjo steno 50cm grajeno iz kamna in na drugi strani stene je prizidek stare hiše, ta stena ima 2cm grobi omet in je zelo neravna in se bojim da ko se bo kurilo (centralna-drva) bo zaradi te stene mrzel prostor, zato bi jo rad zaprl s konstrukcijo (ud+cd profili)+5cm volne.
Strop spuščen na 250cm umes 10cm volne.
Ali bi bilo bolje, da nalepim direkt plate gor, s tem tudi ne izgubim veliko širine.
#89
Bolje bi bilo da v stari hiši nalepiš izolacijo. In ti s gretjem OGREJEŠ to super dobro akomulacijsko zadevo... Samo grej non stop, ne samo 3 ure na dan (radiatorji)---
#90
Ali bi lahko na knauf strop prilepil krog fi 80cm narejen iz štirih knauf plošč (štirih krogov zlepljenih v sendvič z uniflottom)? Teža tega kroga je kar konkretna (cca 15-20kg). Bi to dovolj držalo ali bi se lahko odlepilo oz odtrgalo zgornji papir z gipsa?
1 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
