14.3.2010 ob 00:06
. Vse TČ, ko temperatura pade ali pa kadar zamrznejo postanejo glasnejše. Podnevi itak nobenega več ali manj ne motijo. Ponoči imamo pa programe za zmanjšanje šumnosti. Zato so ta nakladanja popolnoma brez veze. Tista pa, ki ne piha, pa tudi nič ne pridobi. Zato bi se teh natolcevanj malo vzdržal. Sem nalašč pregledal in izmeril par različnih sistemov (tudi Viessmanna in ugotovil, da so te stvari zelo primerljive tako s šumnostjo, kot tudi z učinki. Zagotovo pa vem, da se pri termopan oknih z dvemi, ne tremi stekli, vseh sodobnih naprav v hiši ne sliši. Kar pa se učinkovitosti tiče, pa tudi ni nekih velikih razlik, so pa opazne pri tistih zreduciranih modelih z enim ventilatorjem in velikostjo navadne 3,5KW klime z deklarirano močjo 10 Kw. Tu se pa stvari potencirajo.
Če pa merite šumnost na razdalji 1 m v smeri pihanja ventilatorja, so pa pri enakovrednih TČ šumnost zelo primerljive.
Ne da se pa primerjat sistema na sejmu in v laboratoriju, kjer se vsi trudijo, da bi kupca zavedli. Fino se je to videlo na sejmu, ko so vklopili zunanjo enoto tako, da se je ventilator komajda vrtel, kompresor je bil pa izključen.
Tako, da je realnost eno, trgovske finte pa čisto nekaj drugega.
hock: Vse imajo kompresor v zunanji enoti :wink:
