PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda
Pozdrav,
kako glasne so resnično zunanje enote toplotnih črpalk zrak- voda in ali lahko to moti sosede.
Se je pri komu že zgodilo, da se je kdo pritožil mogoče nad glasnostjo?
Se jo lahko postavi v strnjenem naselju?
Hvala za odgovore
Lj težko ti je napisati koliko so glasne. Kako katera in kakor za koga.
Če pa moti soseda ker je "Slovencelj" potem je pa to druga stvar.
Neki je ko TČ laufajo imajo ponavadi ljudje okna zaprta. Sicer pa je dopusteh hrup v strnjenih naseljih določen in ne vem če ga boš presegel.
Lp Andrej
Hja, edino komentar glede hrupa - predpisan je hrup na meji, torej je močno odvisno kje se nahaja. Če je tik ob meji in glasna 50dB si lahko presegel, če pa je toliko stran od meje da nivo hrupa že pade pa ne.
LP,
Samojed
nimam pojma, si pa predstavljam, da niso glasnejse od klima zunanjih enot
A je možno to zunanjo enoto glede na pravila proizvajalcev delno ograditi in pokriti,da ne "štrli" ena škatla ven iz tlakovcev na dvorišču. Mislim na primer,da jo postaviš v prezračevan nadstrešek zraven hiše,kjer imaš parkirana avtomobila,kolesa,drva,orodja in podobno kramo. Stene nadstreška niso zaprte,približno polovica površine sten je zaprta s lesenimi letvami. Tako bi mogoče nekaj zmanjšal direktni hrup. Mora biti enota obvezno osončena in popolnoma neovirano prezračevana?
Zunanje črpalke večine proizvajalcev so v dopustni meri hrupa. Glasne postanejo pri preklopu ventila, ko se delovanje TČ obrne in odtaljuje. Možnost, da pride do povečanega hrupa, je lahko led na vetrnicah ventilatorja, ki se nabere pri povečani vlažnosti v zraku. Vemo, da je največja vlažnost v zraku pri +5 do 0°c . Pri teh temperaturah, pa imamo idealne pogoje za zmrzovanje vsega možnega na TČ. Tudi ohišje enote, če hočete. Je pa res tudi to, da imamo slovensko kulturo in je vsaka stvar, ki jo ima sosed, "moteča".
Glede postavitve TČ, pa ni pravilo, da mora biti postavljena na južno stran hiše, torej, da je osončena. Res je nekoliko toplejše in boljši izplen na toplejši južni strani. Za postavitev v sosednji objekt, menim, da bo delovalo, samo omogočiti bi morali dober pretok svežega zraka.
Obstajajo sistemske rešitve tudi za hrup ki ga spuščamo v okolico >podzemni kanal nekaj 10 metrov skozi katerega predgrejemo zrak s toploto zemlje, ter uporabimo na uparjalniku TČ, ki lahko stoji tudi v kotlovnici. Omogočiti ji moramo normalen izpih lahko v steni ali speljemo po kanalih na streho. Ne smemo pozabiti še na odvod kondenza.
Slaba stran tega sistema je lahko spet hrup, ki pa bo motil nas in ne sosedov :roll:
Danilo
Mene zanima predvsem nivo hrupa v decibelih, ker sem zasledil da v nekaterih občinah ali vasehj e omejen na 50-55 db, ta nivo pa mislim da zunanja enota v hladnejših dneh preseže.
Nisem prepričan oz. nisem zasledil, da je hrup predpisan z mejni črto, mislim pa da je to splošni predpis v strnjenem naselju.
Gre se zato, da se mogoče ljudje odločijo za nakup, kasneje v dveh letih pa imaš probleme z trenutnimi ali priseljenimi sosedi.
Nisem ekspert glede toplotnih črpalk, delam sicer kot Servicetechniker po celem svetu, mislim pa da vsaka naprava ima določene oz. podane parametre oz. specifikacijo naprave.
Mogoče lahko tisti ki jo imate v uporabi povete koliko je hrup pri polnem delovanju zunanje enote.
Jaz nimam problema; je pa res da smo locirani med Tržaško in avtocesto.
Mogoče bi imel na drugem (mirnem) kraju drugačno mnenje.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Res je če si na malo bolj hrupnem ali prometnem mestu, kjer se teh 50 db praktično izniči,če pa to postaviš nekje kjer je samo 30 hiš v malem kraju pa mislim da se v popolni tišini kar nekaj pozna teh 50 db.
Ogradit enoto z akustično izolacijo pa mislim da ni v skladu proizvajalca ali bi bilo to vseeno mogoče, prostor pred veternicami pa ostane itak prost.
Ali bi se dalo kako drugače izolirat hrup zunanje enote.
Daj si najprej izberi (naredi ožji izbor) črpalk, ki ti pridejo v poštev (potrebna moč, tip napajanja, razpoložljiv servis itd). Vsi proizvajalci imajo tehnične podatke na netu in poiščeš za izbrane modele. Nekatere TČ omogočajo tudi "night mode", ko TČ dela z manjšo zmogljivostjo in manj hrupa.
TČ če ni ravno tik pred sosedovim oknom ni problematična - sploh ker dela pozimi, ko so okna zaprta. Fino je, če jo lahko postaviš tako, da je obrnjena v odprt prostor, da se zvok ne odbija. Zvok učinkovito duši tudi vsakovrstno zimzeleno zelenje (grmički, ciprese), dobro je, da je vsaj nekaj metrov oddaljeno od zunanje enote, da ne ovira pretoka zraka. Nekam daleč pa zunanje enote ne bi postavljal (čeprav gre po tehničnih podatkih mnogokrat kar daleč), ker so mojstri na forumu povedali da zna to delat težave.
TČ v kombinaciji s talnim gretjem praktično nikoli ne dela na max. obremenitvi, saj ni potrebe po visokih temperaturah dvižnega voda, zato je tudi hrupa manj in je večinoma slišati le šum vetrnic(e). Primer ko zna kompresor biti malce bolj glasen je pri ogrevanju sanitarne vode.
Pri meni Altherma 8kW deluje stalno v "night mode" in se še ni zgodilo, da ne bi zmogla ogrevati - pozna se le pri ogrevanju san. vode, ko potrebuje nekaj več časa da segreje bojler, kot če bi dovolil max moč. Še to - hrup Altherme 8kW je na 1m razdalje 49dB - večinoma pa ni glasnejša od navadne klime, tako da sosedje ne vejo kdaj dela (sosedova hiša je oddaljena od zunanje enote cca 10m pod kotom 35° od izpiha ). Bolj kot kompresor je bilo slišati rožljanje rešetke pred vetrnico, ker se je odvil vijak. No, to ni bilo težko rešit....
bye
Na trgu imaš naprave, ki ne presegajo 40db, kar res ne more nikogar motiti. Drugače pa lahko montiraš dušilec zvoka, če gre za hrup ventilatorja
Zasledil sem Atlas termalove z 51 db, res pa je da sem našel en link [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hyperacusisunichr("46")net/hyperacusis/decibel+guide/defaultunichr("46")asp[/url] z predstavo, kako sploh sliši naše uho, teh 51db na 1m naj ne bi bilo tak kritično, v odaljenost 10m pa ni nobenega problema več pri zaprtih oknih.
Je pa se dobro prepričat preden zabredeš v probleme z kritičnimi sosedi, saj veste kako je v Sloveniji, do zdaj tega v tujini nisem zasledil.
Hvala za odgovore in vroč pozdrav iz Južne Afrike.
#13
mezmed18 Napisal:Zunanje črpalke večine proizvajalcev so v dopustni meri hrupa. Glasne postanejo pri preklopu ventila, ko se delovanje TČ obrne in odtaljuje. Možnost, da pride do povečanega hrupa, je lahko led na vetrnicah ventilatorja, ki se nabere pri povečani vlažnosti v zraku. Vemo, da je največja vlažnost v zraku pri +5 do 0°c . Pri teh temperaturah, pa imamo idealne pogoje za zmrzovanje vsega možnega na TČ. Tudi ohišje enote, če hočete. Je pa res tudi to, da imamo slovensko kulturo in je vsaka stvar, ki jo ima sosed, "moteča".
Zadnji stavek pove vse - sosed je slovencelj, če teži, pak mene pa ne sme motiti (moj) hrup.
Na linku so mejne vrednosti hrupa na meji parcele, območje pa izveste na občini.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-105-04558-OB~P001-0000.PDF">http://www.uradni-list.si/files/RS_-200 ... 1-0000.PDF</a><!-- m -->
Za zraven pa - ... ne bo slišal če so okna zaprta ponoči.... - ja, če je to novogradnja. Če ima pa sosed staro bajto s starimi okni in spalnico na severu, ti pa zaradi boljšega izkoristka TČ na jugu jo imaš direktno pred spalnico in verjemi da jo sliši. Tisti ki živijo ob cesti so navajeni in tudi ne ločijo dodatnega hrupa od splošnega, če si pa nekje v miru in tišini pa prekleto hitro slišiš tako reč. Tako da ni nujno da je nekdo ultra zajeban, pomislite koliko mu boste "spremenili" nočni mir in potem sodite.
LP,
Samojed
#14
Klasika. Vprašanje, ki se nanaša na glasnost TČ se izteče v psihološko portretiranje sosedov- Slovenceljnov.
TČ zrak-voda povzročajo hrup. Načeloma je ta hrup znotraj uradnih predpisov, kar pa ne spremeni dejstva, da je to neka motnja - onesnaženje okolja.
Jasno je, da je tak hrup v strnjenih soseskah bolj ali manj moteč za sosede, tudi, če se nanj ne pritožijo.
Hrup namreč niso samo decibeli pravi Wikipedia:
Die Wahrnehmung von Geräuschen als Lärm und die Lärmwirkung auf den Menschen hängen zum einen von physikalisch messbaren Größen ab:
Schalldruckpegel
Tonhöhe: Hohe Töne werden anders empfunden als Tiefe, in der Regel unangenehmer.
Tonhaltigkeit Einzelne tonale Komponenten im Geräusch erhöhen die wahrgenommene Lautstärke
Impulshaltigkeit: Geräusche mit starken Pegeländerungen (z. B. Hämmern) werden unangenehmer empfunden als Geräusche mit konstanter oder gleichmäßiger Lautstärke.
Zum anderen sind subjektive Faktoren maßgebend, wenn es um die Stärke der Lärmbelästigung geht:
Tätigkeit: Während der Schlafenszeit wirkt Lärm extrem störend. Gleiches gilt bei Tätigkeiten, die hohe Konzentration erfordern.
Die persönliche Bewertung: Geräusche, die jemand mag, werden auch bei hohen Lautstärken nicht als störend empfunden, Geräusche, die jemand nicht mag, gelten schon bei kleinen Lautstärken als störend (z. B. bestimmte Musik).
Die soziale und kulturelle Bewertung: z. B. Kirchenglocken werden von weniger Menschen als störend bezeichnet als ein laufender Motor vor dem Haus.
Die persönliche Befindlichkeit: Bestimmte chronische oder akute Erkrankungen gehen mit einer erhöhten Lärmempfindlichkeit einher: z. B. Depressionen, Meningitis. Bei Epilepsie und Eklampsie kann Lärm ein Auslösefaktor für einen Anfall sein. Auch der allgemeine gesundheitliche Zustand eines Menschen kann sich auf die Lärmempfindlichkeit auswirken.
Auswirkungen von Lärm im Allgemeinen
Häufige Lärmereignisse z. B. durch Fluglärm können bereits bei weitaus niedrigeren Schallpegeln die Gesundheit gefährden. Schon 1910 prophezeite Robert Koch: „Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen, wie die Cholera und die Pest“. Angriffspunkt des Lärms ist dabei nicht das Ohr, sondern die Störung des Haushalts von Stresshormonen, insbesondere Cortisol und andere Kortikosteroide.
So führt nächtlicher Lärm bereits bei Einzelpegeln von unter 45 dB(A) zu Gesundheitsgefährdungen, wenn sich die Einzelpegel um mehr als 3 dB vom Geräuschhintergrund unterscheiden. Nach übereinstimmenden wissenschaftlichen Untersuchung wird eine Erhöhung um 10 dB als Verdopplung der Lautstärke empfunden.
Weitere Folgen durch Lärmeinwirkung sind:
Beeinträchtigung des Befindens, da Lärm als lästig, nervend oder störend empfunden wird
Erhöhtes Unfallrisiko durch Verdecken von Warnsignalen
Verminderung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens
Ne vem zakaj je torej potrebno diskvalificirati človeka, ker ne želi dodatnega hrupa na svoji parceli, s Slovenceljnom?
Mar ni Slovencelj prej tisti, ki zaradi 20-50% znižanih stroškov ogrevanja drugim greni življenje, skrbi ga pa, da hrup ne bo motil njega?!
V tujini je problem znan - odpreš npr. kakšen nemški forum in vtipkaš iskanje: hrup, TČ in dobiš kup zadetkov skupaj s sodno prakso s tega področja.
Da se razumemo: TČ zrak-voda je čisto v redu zadeva, po mojih izkušnjah pa ni najbolj primerna za mestna naselja, kjer se hiše skoraj stikajo.
Pa še o Slovenceljnih iz lastnih izkušenj.
V podjetju smo pred leti imeli težave, ker je zvok ene od naprav motil sosede v bližnji stolpnici. Ker je bil zvok naprave v njeni neposredni bližini skoraj zanemarljiv, smo jim seveda pripisali Slovenceljstvo, za vsak primer pa naročili izvedbo meritev.
Merilec je namesto pozdrava vprašal: "Koliko pa želite, da namerimo?" Jasno, da so bile meritve znotraj predpisov...
Kljub temu mi zadeva ni dala miru in sem obiskal enega od teh sosedov-Slovenceljnov. Proti večeru, ko se je hrup s ceste umiril, je zvok naprave zaradi številnih usmerjenih odbojev in interferenc v resnici povzročal izredno neprijeten hrup, ki ga sam ne bi želel trpeti.
Napravo od tedaj ugašamo že ob 19:00, kjub temu, da je to potegnilo za seboj precejšnje stroške, vendar je naložba v sosede, pa čeprav Slovenceljne, pomembnejša, dolgoročno pa tudi cenejša (odpade sodno preganjanje, prepiri in morebitna sabotaža naprave).
Slovencelj
#15
Dejstvo je, da večina kupcev TČ ne ve kako glasna bo v njegovem okolju. Tudi jaz nisem vedel oz. sem pričakoval, da bo nekoliko tišja. Zato bi moral prodajalec/monter, na podlagi izkušenj, svetovati kam postaviti zunanjo enoto. Jaz sem jo postavil tako, da je najbližje notranji enoti oz. kot mi (mu) je bilo najbolj enostavno. Če bi jo postavljal sedaj bi jo postavil drugam. Pa ne zato ker imam glavo pri spanju 80cm od kompresorja in včasih slišim rahlo brnenje, ki me ne moti ampak zaradi bodočih sosedov. Nočem namreč, da bi jih zun. enota kakorkoli vznemirjala, če za to ni potrebe. Gre za to, da je zun enota praviloma usmerjena stran od lastnika tako, da največ negativnih učinkov "kasirajo" sosedi. Takoj, ko stopiš za vogal lastne hiše enote ne slišiš več, proti sosedom se jo pa še kar nekaj časa sliši. To pomeni, da je za lastnika zelo tiha, za soseda pa seveda ne.
Kljub temu, da TČ praviloma obratujejo v času in pod pogoji, ko naj sosedov ne bi motile že sedaj razmišljam, da bi jo prestavil.
1 2 3 4 5 6
