PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja
#76
Pri izvedbi izolacija do slemena/spuščen strop me skrbi ravno ta vmesni "mrtev" prostor, med izolacijo in Knaufom. Bi moral ta prostor odpreti navzdol proti bivalnim prostorom s kakšnimi zračniki?
Kaj pa storiti v primeru, da predelne stene niso pozidane do slemena? Se da na kakšen drug način doseči zvočno izolativnost med prostori?
#77
Stene dozidaš. V vsakem primeru.
Greš s stropom v špico pa je. Če delas dodatno spuščen strop, izdelaš poševnino v špico kot ce je odprta. Spodnjega spuscenega stropa ne rabis dodatno zracit v stanovanje. Samo dobro zaporo uredi v poševnini na spušcenem pa brez zapore.
#78
Obujam staro temo.
Kako se pa pravilno izvede dodatno spuscen strop v primeru da vleces izolacijo do slemena?
Bolj podrobno vprašanje. Kako točno izvedes pod konstrukcijo na spirovcih, ki ti drzi izolacijo in parno zaporo. Je lesena in je zapora gor klamfana ali je sestavljena iz cd profilov in potem gor pritrjene mavcno kartonske plosce?
 V primeru, da je druga opcija bolj standardna, pritrdis obesala za dodatno spuscen strop direktno v profile? FN vijaki?
#79
Zakaj izolacijo v spico? Zakaj dodatno spuscen strop?
#80
Streha je enokapnica. Sleme se konča nad stopniščem, ki je ločeno od mansarde z nosilno steno. Na njej sloni tudi ena od vmesnih leg. Nad stopniščem sem naredil podest za kramo in prostor za rekuperator, da je bilo kaj uporabnega prostora mora tam izolacija iti v špico.
 V mansardi sem na začetku planiral imeti raven strop višine cca 260 cm in je temu primerno pripeljana vsa inštalacija.
Kasneje mi je kapnilo, da bom v tistem trikotniku dejansko ustvaril hladno podstrešje in bi moral nekako zagotoviti prezračevanje ali pa peljati izolacijo skoz po poševnini.  Trikotnik sedaj ni gromozanski od konca izolacije pa do špirovcev nevem če bo več kot 80 cm v najvišjem delu.
V primeru, da ni čisto jasno pa lahko kako skico prilepim, ko pridem do računalnika.
#81
zeek,
ja, nalimaj sliko tvoje težave.
Lep pozdrav
#82
Spodaj skica problema (za vse mere ne dam sedaj roko v ogenj). Trikotnik ki me skrbi v primeru, da vlečem izolacijo po ravnem delu stropa je označen. Je skrb realna za tak volumen trikotnika?
[Slika: YjlblR4.png]
#83
Lahko pelješ po strehi ali pa po spuscenem delu. Lazje bos dobro naredil po strehi. Ce gres nizje imas se eno steno vec kjer moras narediti "fasado".
Btw glede na skico..... imas nekaj malo izolacije?
#84
Izolacije je predvidene 20 cm med spirovci pa 10 cm pod njimi. Sf 32.
Potem se vrnem nazaj k prvotnem vprašanju. Kako je najbolje/najlazje izvesti dodatno spuscen strop?
#85
zeek,
" območje ki me skrbi "  : kje imaš sedaj parno zaporo oz. toplotni ovoj? Če nimaš še nič : izolacija po projektu ; parna zapora po projektu; obešala + dodatno ob stenah kovinska podkonstrukcija spuščenega stropa.
#86
Izoliraš in zapreš po strehi. Spustiš na "štange" (obešaš na cd) linijo gipsa za dizajn.
Premisli o tem da pustiš odprto. Visoki stropovi so zakon. Razen ce imas kak drug tehničen razlog za spuscanje stropa.
#87
(2.11.2025 ob 14:06)som16 Napisal: zeek,
Trenutno ni še ničesar. Kot vidim si tudi risal lepljenje parne zapore na venec/betonski nosilec. Ma smisel.
(2.11.2025 ob 17:27)firefly Napisal: Izoliraš in zapreš po strehi. Spustiš na "štange" (obešaš na cd) linijo gipsa za dizajn.
Hvala! Strop se bo dvignil maksimalno možno kolikor bo dopuščala tehnika (elektro instalacije in cevi za prezračevanje). Še zadnji dve tehnični vprašanji.
Predelne stene se sidra v prvo linijo gipsa?
Katere vijake uporabim za obešanje "štang" v cd profile?
Do sedaj nisem nikoli mansarde delal. Steno kako sem že postavil tudi kak strop spustil toda vedno je bila visje gori betonska plošča za sidranje vsega Smile
#88
Prvo linijo?
Vijak z široko glavo. Zaradi ušesa stange. Lahko tudi knaif Fn 4.3 al kaj so že. Za les mišljeni.
#89
Prva linija = strop spuščen po strehi. Ne dodatno spuščen strop za dizajn.
#90
Odvisno od zvočne izolacije ki jo želiš vmes
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
