PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakumski kolektor
#76
audio, nič bat, ne sanjam.
Ko bo tista TČ iz tvojega linka v moji bajti za 1200EUR priklopljena "na ključ" in bo zagotovljeno neslišno delovanje pri COP>2, potem lahko nadaljujeva, do takrat pa ostani prepričan v svoj prav, če ti tako paše. Cene so namreč brez DDV.
Jaz pač trdim, da me bo stala vsaj 1500EUR in da bo delovala s COP<1.5 (< = manjšim ali enakim), ker jo pač ni kam drugam postavit kot v kurilnico, veliko 7 kvadratov, potrebe po hlajenju pa v pritličju nimam nikjer, kaj šele v kurilnici.
Ako pa trdiš, da je ekonomično taisto kurilnico ogrevati z radiatorjem samo zato, da bo v kurilnci stalno vsaj 16 stopinj te bom pa povprašal po zdravju...
sassapo, tvoja že, audio pa je pisal, da je nesmisel vgraditi karkoli, kar rabi več kot 5 let za amortizacijo in na to je letel stavek. Tvojo dejavnost pa poznam, tako da se ne sekiraj glede tega :wink:
#77
Saj se menda tema ne bo razvodenela v tekmovanje vsemogočnih Egov in prepričevanje prepričanih? Temo sem zbudil iz spanja (Objavljeno: 16 jan 2011 07:50), ker me je zanimalo, koliko so vakumci 5. generacije boljši od predhodnih izvedb in vaše mnenje o razliki v izkoristku, če konstrukcija omogoča prilagoditev naklonov kolektorjev idealnim kotom glede na letni čas. Ne zanima me, komu so kolektorji grdi ali kdo jih ima za okras, ali se izplačajo ali ne, ampak samo mnenje o teh dveh dilemah.
O upravičenosti nakupa naj vsak presodi sam glede na količino predvidene porabe tople vode, ekološke ozaveščenosti in upoštevaje obstoječe oz. predvidene ostale vire ogrevanja.
#78
Ne morem, da ne bi podal svojega mnenja glede na žolčno debato. Jaz imam navadne kolektorje 5 m2, ki so me prišli sami kolektorji cca 1kEur. Pač bojler moraš itak dat v kurilnico, regulacijo pa tudi (Seltron WD20). Računam še na subvencijo cca 700 EUR. Tako, da je bila moja investicija v kolektorje minimalna. (cca 700 Eur pumpa, povezovalne cevi, pritrditev...) Pa tudi če me je prišlo vse skupaj 1.500 Eur mi dol visi. Važen je rezultat, Včeraj voda segreta na 38 C Big Grin Kaj lepšga ? In tako bo do decembra samo da bo sonce. Kdaj dobim nazaj vloženo ? Me ne zanima. Važno da sem odkril toplo vodo Big Grin pa zato ne rabim TČ, ne vakumskih kolektorjev, ki se mi zdijo čisti marketinški nateg.
#79
Ne sekirajte se, kaj nabija audio. Po njegovem je resnica itak samo ena, uganite čigava.
Čudno da vam zraven vsega ni ponudil še svojih oh in sploh oken, z oh in sploh distančniki, pri katerih je celo TČ verjetno nepotrebna.
Seveda je vse skupaj strošek, so že prej povedali. Največji in brez dvoma najbolj neupravičen strošek, je gradnja bajte nasploh. Do strehe nad glavo lahko prideš brez denarja že pod lokalnim mostom. Kaj šele v centru za brezdomce, kjer celo kurijo!
Sicer pa je moj primer tak. 16 m2 me je prišlo cca. 1800 €, krama v kotlovnici okrog 600 €. Bojler pustimo, tako kot pravijo zgoraj.
Na tak dan, kot so te dni, priteče v bajto okrog 50 kWh (raje več) energije. Ena možnost je, da segreješ toplo vodo in pustiš kolektorje mirovati, druga pa je, da ti še malo bajto pogrejejo, predgrejejo, zakumuliraš toploto itd. Potem so računice malo drugačne, se vam ne zdi?
Poleg tega naši mulci poleti natočijo tavelik bazen, ki pokuri malo čez kubik vode. Nato pa vsak dan, dokler ga uporabljajo, natočijo vanj še par 100 litrov tople vode, da stvar dogrejejo.
Seveda gre tudi s TČ, vendar te vseeno malo stisne pri srce, če dela noč in dan in nato ta toplota izpuhti v zrak. Poleg tega je vprašljivo, če je sploh dovolj močna za take fore.
Strošek vzdrževanja? Lepo vas prosim. Vsakih deset let par litrov glikola. Kaj še lahko crkne? Pumpa 80 €, elektronika 150 €. Če!
Če pa že, imam oboje zavarovano v sklopu kotlovnice, čeprav dvomim, da bi se mi dalo s papirji sploh ukvarjati.
#80
Ja o tem, da so kolektorji brez veze, nabijajo samo tisti, ki jih nimajo. Do danes se še ni zgodilo, da bi jih tisti, ki so jih instalirali kritizirali (to ne velja za vakuumce, ki so en velik nateg za naše kraje in znajo biti zelo problematični).
#81
Torej je razmišljanje o vakumskih nesmiselno in če že, naj bodo ploščati?
#82
Tukaj citiram enega samograditelja,ki potrjuje mojo tezo:
"Jaz sam sem sistem - ne tako kompliciran, kot sem ga opisal zgoraj, izdelal kompletno v samogradnji, tudi iz odpadnih delov, materijalov. Najmanj 15 let mi deluje in se je investicija že davno povrnila. (6 m2 kolektorjev in 300 l bojler -kombinacija s centralno kurjavo).
Tudi sam dvomim v ekonomsko upravičenost, ker mislim, da tu največ ostane v denarnici proizvajalcem sončnih sistemov, predvsem pa trgovcem in monterjem. Mislim, da se sistem prej iztroši, pokvari, uniči, preden se investicija povrne. Trdim, da edino samogradnja iz najcenejpših materijalov in lastna iznajdljivost, inovativnost, lastna vgradnja in vzdrževanje, prineseta za lastnika tudi denarne prihranke. "
#83
A mogoče že kdo ve iz prakse kolikšna je življenska doba TČ tako za samo sanitarno vodo kot onih za ogrevanje recimo zrak voda ? Za kolektorje vemo, da delujejo vsaj 20 do 30 let brez večjih težav. razen audio ima razno razne težave tako z delovanjem kot s samim izgledom kolektorjev Big Grin
Se mi zdi, da lih ko se bo Tč izplačala bo pa treba novo nabavit. :oops:
#84
torej razmišljam.
Poleti je vsak kolektor dober,
pregrevanje pri vakuumski rešiš tako da krmilje vklopi zgornjo spiralo bojlerja in tako ohladi zgornji del in posledično segreje peč. Če pa je res zelo hudo poletje in ni nobenega doma pa naj malo zavrti ogrevalni krog po hiši... ni šans da bi prišlo do pregretja sistema. Enostavna rešitev brez zalogovnika....
Pozimi lahko vakuumski ob sončnem dnevu segrejejo sanitarno vodo na dovolj temperature, sploh če so montirani pod kotom okrog 60 stopinj... kar ima tudi poleti vpliv na delno zaščito pred pregrevanjem+ boljša odpornost na točo...
Sploh pa če pozimi ogrevaš na olje se ob vsakem lepem dnevu pozna na toliko manj porabljenem olju...
Pomlad in jesen sanitarne vode dovolj?....
#85
Tisti ,ki se hvali da ima dane na strehi 30 let stare kolektorje bi mu jaz odgovoril sledeče:
Trideset let stari kolektorji so globoko iz časa socializma, njihov izgled pa ocenjujem z izrazom "ruski futurizem" in takšne navlake nebi dovolil v radiusu 100 km od svoje svoje hiše, ker mislim, da kazijo izgled naravne krajine. Zdi se mi nekako tako kot da bi jih primerjal z 30 let starimi avtomobili in to po izgledu in porabi... :lol:
Povedano v šali, vendar kar precej dobro drži. Big Grin
O tej zadevi imam pač jasno stališče ,sedaj pa pač za zaključek priporočam, da vsak ,ki ima namem investirati v kolektorje, naj si prečita to temo in potem naj se sam odloči. Verjamem pa, da, če je vsaj malo razumen, ga bo močno spravila v dvome, če je smiselno zgubljat čas in denar s to zadevo.
#86
mojstermiha Napisal:A mogoče že kdo ve iz prakse kolikšna je življenska doba TČ tako za samo sanitarno vodo kot onih za ogrevanje recimo zrak voda ? Za kolektorje vemo, da delujejo vsaj 20 do 30 let brez večjih težav. razen audio ima razno razne težave tako z delovanjem kot s samim izgledom kolektorjev Big Grin
Veliko jih še brezhibno deluje iz 80h... presenečen :?:
#87
za katere kraje pa so primerni?
telmos Napisal:Ja o tem, da so kolektorji brez veze, nabijajo samo tisti, ki jih nimajo. Do danes se še ni zgodilo, da bi jih tisti, ki so jih instalirali kritizirali (to ne velja za vakuumce, ki so en velik nateg za naše kraje in znajo biti zelo problematični).
#88
Audio, spet si zamudil priložnost, da bi bil tiho in ne bi spet dokazoval svoje nesposobnosti konstruktivne komunikacije. Zdiš se mi kot nek zafrustriran mladostnik. Blagor tisti, ki te je zamudila! :lol:
#89
Samo za dobrimi konji se dviguje prah... Big Grin
#90
... in za tistimi, ki se trudijo samo dvigati prah, ko pa je treba potegniti voz, se pa skrijejo...
1 ... 4 5 6 7 8 ... 18 Pojdi na stran
