PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja Nebomgabiksal ;-)
#76
Servodrive sem videl, bolj me zanima 'mehanski servodrive'. Kar mi je pri Blumu zanimivo je, da kljub tipmaticu še vedno obdržijo mehko zapiranje in predala ni potrebno pritisniti, da se popolnoma zapre. Tega recimo Grass ne ponuja...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#77
#78
mi imamo tako, da ko na rahlo pritisneš na predal s eta odpre, potem pa se predal normalno zapre kot vsak normalen predal s tihim zapiranjem. Ob izpadu elektrike predal funkcionira kot vsak navaden predal
#79
Mehansko odpiranje na pritisk IN mehko zapiranje ne obstaja. Torej prodajalec pri Starmanu nima pojma. Servodrive pa je v primerjavi z navadnimi vodili skoraj 100% dražji (v mojem primeru 600€ vs. 1100€).
Se mi je pa pojavil še en problemček... pomivalni stroj, ki je popolnioma vgradni. Kako narediti vrata brez ročajev, da se normalno odpirajo? Utor pod pultom je nezaželena opcija. Jaz sicer imam idejo, ampak je še ne bi obelodanil...
Ajde, Suze uganka zate!
#80
Nebomgabiksal Napisal:Mehansko odpiranje na pritisk IN mehko zapiranje ne obstaja. Torej prodajalec pri Starmanu nima pojma. Servodrive pa je v primerjavi z navadnimi vodili skoraj 100% dražji (v mojem primeru 600€ vs. 1100€).
Če misliš z mehanskim odpiranjem predalov sistem TIP ON, potem mehko zapiranje ,preverjeno, 100% obstaja, vsaj pri Blumu.
#81
en žblj sred vrat???? al bolj konkretnga????bluemocionale nm. 9. ne vem
#82
Kar pa se tiče odpiranja pomivalca ( brez posegov na vidni ploskvi vratic ), odvisno od postavitve elementov oz. kaj stoji zraven pomivalca,..., mogoče odpiranje s strani...?
#83
tischler-----------bravo. zakaj še sam ne vem. odg... jst vem
#84
tischler Napisal:Če misliš z mehanskim odpiranjem predalov sistem TIP ON, potem mehko zapiranje ,preverjeno, 100% obstaja, vsaj pri Blumu.
Kako se pa temu zlomku reče? Meni je danes en mizar rekel, da tega ni?! Si tudi ne predstavljam kako bi delovalo... Tip-On ima vzmet, ki potisne predal ven in pri zapiranju moraš to vzmet potisniti noter... aaaaaa...
Za pomivalca pa sem se nekako odločil, da bom naredil do pulta in zarezal nekakšen 'U' na vrhu; zadaj pa čelo.
#85
dotik s samo sprožitvijo mehanizma. ni lepo če imaš odprta vrata. je pa na dotik.
BLUM+DOLENJSKI mizarji.
treba maaaaaanej :lol:
#86
Suze, tebe itak ne razumem...
Če pogledam blum ima vodila:
* TANDEMBOX
* TANDEMBOX intivo
* TANDEM
* METABOX
* STANDARD
Sistemi za odpiranje pa so:
* SERVO DRIVE
* TIP ON
Mehko zapiranje:
* BLUMOTION
blum.com: "TIP-ON without BLUMOTION" & "TANDEMBOX pull-outs close easily with a gentle push."
#87
Nebomgabiksal Napisal:Suze, tebe itak ne razumem...
* TANDEMBOX
* TANDEMBOX intivo
* TANDEM
* METABOX
* STANDARD
* SERVO DRIVE
* TIP ON
Mehko zapiranje:
* BLUMOTION
Zdaj pa že jaz tudi nisem več 100% ali je bil TIP ON tudi z Blumotion sistemom. S TIP ON sistemom ne delam velik, nazadnje pa sem za stranko delal oba sistema ( tandembox z blumotion in TIP ON ) in niti sam nisem več prepričan ali je bil TIP ON z Blumotion sistemom. Bom preveril še danes, grem ravno v tiste konce...
#88
Gledam kataloge od Bluma in kot kaže res ni možno imeti mehanski TIP ON z blumotionom...
Se globoko opravičujem, če sem prehitro koga zavedel :oops:..., se bom drugič raje ugriznil v jezik predem prehitro kaj zinem...
#89
Evo, še en update na moje "tragi-komično" pisanje glede TIP ON sistema z Blumotion. Klical sem mojega komercialista pri Starmanu in mi je zagotovil, da takšen sistem obstaja. Stranice so enake kot pri Tandembox-u, vodilo pa je drugačno in sicer sta na vodilih menda montirana oba sistema; blumotion in tip on.
#90
Tragi-komika se nadaljuje, ker sem zdaj tudi jaz poklical na Starmana. Gospod na drugi strani žice mi je zagotovil, da je edina varianta s Servo-Drive. Brez elektrike ni možno...
tischler, a ti lahko tvoj komercialist pove kodo te zadeve?
Glede ročaja pa so variante:
[attachment=o1687]
1 ... 4 5 6 7 8 ... 11 Pojdi na stran
