PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kaj pod laminat
#76
Ursus Napisal:V dnevno-kuhinjskem prostoru je trenutno topli pod in itison. Sta že stara in grda in ker bova malce renovirala stanovanje me zanima, če bi bilo pametno, da se položi laminat ali gotovi parket na klik kar direkt na to podlago oziroma vmes še tisto peno? Ali je bolje to staro vreči ven ter položiti pluto, peno in nato laminat oz. parket? Spodaj ni estriha, ampak betonska plošča.
#77
Zadeva je sledeča:
v nobenem primeru ni dobro polagat laminata ali parketa na obstoječe talne obloge kot so topel pod ali itison. Zato je potrebno le-tega vedno odstranit. Osnovna tla ustrezno poravnat če je le-to potrebno, Tla morajo biti primerno suha kar vsa mojster pred polaganjem izmeri. Nato je potrebno položit ustrezno podlago (izbira le-te pa je odvisna od kakovosti laminata in cene ki ste jo pripravljeni plačat)
Prepostavjam, da je to od srednjega cenovnega razreda navzgor v tem priemru priporočam za uporabo nad estrih podlogo z parno zaporo in zvožno izolativnostjo v debelinah 2-5mm. Nato na to podlago poližimo laminat po navodilih prozvajalca. Parna zapora v podlogi je pomembna zardi pojava kondenza zaradi temperaturnih razlih temperature v prostoru in temperature na površini estriha. S tem preprčimo prehod te vlage v laminat in njegove poškodbe in pretirane raztezke.
Pomembno je, da je ta podloga tudi ustrezno impregnirana proti vpojnosti vlage, da ne prihaja do neželene plesni.
V primeru suhomontažnih estrihov je ta podloga z enakimi karakteritikami vendar brez parne zapore.
Odsvetujem navadno peno, in razne "spužvice", oziroma vodovpojne mateiale.
Najboljše je vse potrebno nabavit od proizvajalca, ki ponuja kakovost in celoten sistem talne obloge.
Nekaj takšnega lahko najdete na straneh <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.solvere.si">www.solvere.si</a><!-- w -->
lep pozdrav.
#78
Sem bom kar tu priključila.
Po celem stanovanju bova položila laminat.
Ali priporočate za podlogo filc ali kaj drugega?
Ali je še bolje filc + pena? Ali se da najprej filc ali najprej peno? Kakšno peno? Navadno belo ali kakšne tiste plošče zelene?
Res bi rada čim boljšo izolacijo, saj že tako ni estrihov...
#79
So že večkrat na forumu svetovali pluto v trgovini Expert! (al nekaj takega).
#80
Kaj pa stiropor? 10mm debel? Ali bi bilo to dobro?
#81
Kupila sva 4mm izolacijske plošče v alpodu. Izgledajo fajn, precej debeljše so od plute, tudi prenos zvoka je precej manjši, so bolj goste. Upam, da bo v redu. So tudi dražje.
#82
Se motim ali mi res nihče ne ve predlagati, kaj dati med laminat in talno gretje. Navadne pene ali plute ne dam!
vsaka neumnost ima svoje meje!
#83
ana2, ne vem zakaj si proti pluti, ki je naravni material in je za talno verjetno veliko bolj primerna. V glavnem sam sem pred kratkim položil celotno hišo. Pod polovico, kjer so spodaj neogrevani prostori sem dal pluto (boljši toplotni - vsaka izolacija nekaj doda in zvočni izolator), pod drugo polovico pa izopor (pena) plošče. Lahko rečem, da je oboje odlično. Sem imel v tem času kar nekaj majstrov v hiši in so vsi presenečeni nad neodmevanjem (tišino) laminata.
Za druge podlage žal ne vem kako se obnesejo, ti dve pa lahko pohvalim.
#84
Talno gretje sem delal zato, da greje. Zato želim, da je obloga kar najbolj toplotno prevodna, pluta to na žalost ni, pa razne pence tudi niso. Drugače pa sem nad pluto navdušen.
#85
Lepo vas prosim NE dajat pluto med talnim in laminatom.
Še vedno pa čakamo na najboljšo rešitev. Kakšna ideja? Opazil sem že plošče, ki so prav za to namenjene. Kakšne izkušnje?
Arbeit macht frei!
#86
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/izdelek.asp%3Fid%3D0301%26izdelek%3D1130133-0000%26MySes%3DJCBKTZ2L6WM8TP9ASJMV">http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/i ... M8TP9ASJMV</a><!-- m -->
men je v Merkurju predlago to podlogo za laminat MELNOX, Izopor, pride 70% dražje od navadne podloge, ampak je reku da eni navadno ven mečejo pa to dajejo not, da je velik boljša... da se velik manj sliši...?
#87
Dajmo ostat pri temi kaj med talno gretje in laminat. Merkur pa, pustimo za kdaj drugič.
#88
Se posujem s pepelom, kar se tiče mojega sporočila, da ne dajat pluta med talnim in laminatom. Namreč sem ugotovil, da so nekatere podloge iz pluta, ki so primerne tudi za ta namen.
Drugače pa ima ta firma super razloženo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ewifoamunichr("46")eu/finder_de_trittschalldaemmungunichr("46")html[/url]
Zgoraj si lahko spremenite jezik.
Za ta namen bi naj bilo najboljše uporabit Viscotech. Samo cena je čez 5 eur/m2 :roll:
Nekako normalno ceno ima Polynorm PE strong in maxima - modre barve - čez dva eura na m2 in še ceneje Polynorm normal - čez euro na m2.
SELITAC ne bi priporočal, ima kar visok upor proti toplotni prepustnosti; podatke za izopor in izoboard pa na internetu ne najdem.
Arbeit macht frei!
#89
Končno nekdo, ki dela/gleda v pravo smer.
Sem slišal za neke plošče z aluminijem. Povem več, ko izvem kaj konkretnega.
#90
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")serviceunichr("46")selitunichr("46")de/indexunichr("46")php?id=5&L=13[/url]
To misliim da je najbolje za sprejemljivo ceno.
V neki nemški reviji so ocenili z odlično oceno, žal ne morem prebrati testa, ker se članka on-line ne more dobiti. Nekje sem tudi zasledil, da naj bi bila cena 2 eur/m2. Izdelke od Selita drži Bauhaus, če pa imajo to zadevo pa ne vem.
Ta zadeva + laminat z max 0,1 munichr("178")K/W in smo na konju.
Praktično bom pa videl šele naslednje leto.
Arbeit macht frei!
1 ... 4 5 6 7 8 ... 11 Pojdi na stran
