PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja
#76
:mrgreen:
#77
Isto kot zgoraj ti svetujem da se v to ne podaš sam. Če ti je to prvo srečanje z knaufom seveda.
Moj način dela se malo razlikuje... Predvsem na detajlu stika obeh poševnin... Da narediš najprej eno, pa zapreš, ter pustiš ploščo par cm čez mi ni všeč, zato ker s tem posegaš z njo v izolativno področje druge poševnine. In glede na to da so koti že tako bolj obremeneni kot ravnine...
Jst postavim komplet konstrukcijo takoj. Torej vsaka poševnina ima svoj nagib, kot, višino, karkoli. In kjer se stikajo se pač stikajo. S tem je nekaj dela seveda Wink Stik pride tako enak kot na stiku strop-poševnina, če delaš po "knauf" načinu (10 cm pred stikom zadnji profil). Tu se ti pač profili srečajo na pregibu, kjer je kot, in tam porežeš pod kotom (da prideš z profilom čim bližje), potem pa plošče stisneš eno do druge, ter navadno kitanje spoja naprej...
s tem pridobiš izolacijo v kotu, ter lahko tudi celo parno zaporo brez enega novega spoja...
#78
Evo dodajam nekaj slik za kritiziranje mojega dela. :?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda01unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda02unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda03unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda04unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda05unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda06unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda07unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda08unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda09unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda10unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda11unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda12unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda13unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda14unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jernej-golicunichr("46")com/slike/mansarda15unichr("46")JPG[/img]
#79
Najbolj me "moti" da na stropu C profili gredo do poševnine dil. Tam bi moral iti z profili samo do linije do kjer boš naredil poševnino. Da ti ne jemlje profil prostora za izolacijo Wink Ne pozabit vzet ven lesenih dilc, ker ti samo stiskajo izolacijo, in delajo žepe zraka ter morebitne špranje med izolacijo. Izolacija mora sama stat med profili... Tudi če je DF-40 Wink
Upam da si preklade nad okeni dobro izoliral...
#80
Ojej, če poberem ven desčice, se mi vse povesi dol, ker je ful mehka steklena volna, pa cca 5cm več sem nabasal volne, kot je prostora. Tako da nameravam desčice pustiti za večno tam kjer so, da razbremenim težo na gips plošče.
Ni mi pa znano, če je efekt izolacije manjši ob stisnjeni volni?
Profile ob poševninah bom pa porezal na pravo mero, hvala za predlog.
#81
Če se samo povesi in ostane gor je OK. Na plate ne bo skoraj nobene sile. To naredi ko daješ gor folijo.
Volna naj bi imela slabši učinek če je stisnjena. Vsaj tako pravijo... Če si dal 30 cm namesto 25 mislim da velikega negativnega učinka ne bi smelo bit...
#82
djjerry,
me zanima, kdaj boš izdelal omete na siporex steni v frčadi, ali pa jo boš mogoče oblekel s ploščami?
#83
žagar1 Napisal:djjerry,
OK, predvidevam, da bi jih že moral. Glede na stanje, bom omet uredil vzporedno s kitanjem gips plošč.
#84
djjerry Napisal:...Ni mi pa znano, če je efekt izolacije manjši ob stisnjeni volni...
Bolj kot se volna stiska, bolj se njena izolativnost slabša, saj je poanta Urse, da ujame in zadrži topli zrak v zračnih žepkih. Torej bolj kot stiskaš, manj imaš teh žepkov, slabša je izolacija.
Je pa res kar je muha rekel, da bi bilo dobro te profile obrezati par cm po zadnjem obešalu. Me pa malo zmede koliko različnih vrst podlog si dal notri. Upam da si dal na cd profile parno zaporo.
Lep pozdrav,
Kroket
#85
djjerry Napisal:Ojej, če poberem ven desčice, se mi vse povesi dol, ker je ful mehka steklena volna, pa cca 5cm več sem nabasal volne, kot je prostora. Tako da nameravam desčice pustiti za večno tam kjer so, da razbremenim težo na gips plošče.
Za take stvari je bolj primernna npr. Ursa SF35, bolj kompaktna...
#86
kroket Napisal:
Stavr je taka, da sem kupil 2 klaso steklene volne in je nekatera prišla brez tistega rjavega papirja, določena pa s parno zaporo, katero sem potem ločil od same volne, ker mi je lažje parno zaporo lepit čez profile.
#87
:mrgreen:
#88
Še eno vprašanje, kupil sem kaksetni sistem drsnih vrat, pa so zraven navodila, ki so zelo nerazumljiva.
Ima slučajno kdo kakšna bol obsežna navodila za montažo in kakšne slike lastne vgradnje.
#89
:mrgreen:
#90
kaseto postaviš na steno (če imaš prostor za naknadno vgradnjo vodila, drugače to narediš pred fiksiranjem), jo prifiksiraš z zavihki ki so na dnu kasete, na vrhu jo sam ponavadi prifiksiram z vinkli. Na zgornje vodilo vstaviš vozička in prifiksiraš čep. Nato daš vodilo v kaseto, ga zaviješ, na drugo stran vodila priviješ letev in vmes dodaš alu distančnika. Na tla na sredino kasete priviješ še vodilo, pa je. Sam dam le 1 mavčno ploščo, saj je podboj predvsem namenjen za 1 ploščo.
Na koncu vzameš krilo vrat, priviješ na vrh obešala, na stan pa pribiješ čepke za premikanje vrat in je to to.
Lep pozdrav,
Kroket
1 ... 4 5 6 7 8 ... 17 Pojdi na stran
